Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
AndrzejJ pisze:wiercąc z prędkością 700obr.min,
Ja nie tokarz ale wydaje mi się że "trochę" za wysokie.
Pyra
Post autor: Pyra »
Do blachy, ja używam specjalnego wiertła.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Bg&dur=500 (przykład)
Bardzo dokładnie wierci, idealnie okrągłe otwory. Jedyny minus, to wiertła z reguły są albo na otwory o średnicach "parzystych" (j.w.) lub "nieparzyste".
Są jeszcze wiertła stożkowe bez stopniowania i można nimi wykonać dowolnej średnicy otwór, jednak krawędzie są pod lekkim kątem.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
TELEWIZOREK52 pisze:
Ja też nie, ale wiertarka ma taki bieg, więc nie mam wyboru.
wieczorem zrobię zdjęcie otworu, jest okrągły tylko trzeba zadziory zedrzeć, wiertło choinkowe kosztuje sporo, a tutaj dwa wiertła jakieś 20zł (pod oktal i nowal) i trochę roboty.
seler
Post autor: seler »
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Otwory pod podstawki to ja wiercę zwykłymi wiertłami do metalu ręczną wiertarką. Blacha między dwoma twardymi dechami, ściśnięta bezlitośnie buciorami, po prostu. Po co kombinować...
k4be
Post autor: k4be »
Kula z zaworu kulowego 2 cale jako podstawka czyścika do lutownicy.
kciuq
Post autor: kciuq »
A jako gąbkę do czyszczenia można użyć druciaka do mycia naczyń.
Kontakt GG: 1046344
Paniki
Post autor: Paniki »
No właśnie kiedyś kupiłem parę "druciaków" i sobie pomyślałem, że mogę to wsadzić do podstawki pod kolbę. Bardzo dobrze się spisuję, ale muszę dodać jeszcze jeden bo mało.
Post autor: Marcin K. »
Lepiej... Jeśli Twoja żona korzysta z gąbeczek do demakijażu w postaci krążków koloru żółtego (chyba jakaś wersja trawy morskiej) to ona idealnie nadaje się do czyszczenia grotu lutownicy (oczywiście owa gąbka musi być zmoczona wcześniej wodą!). Identyczny materiał tyle, że w innej formie gabarytowej, używam codziennie w pracy do stacji lutowniczej Weller :)
Koszt mały a naprawdę warto, lepiej niż druciak bo nie kaleczy grotu! Tylko trzeba pilnować by gąbka była czysta i wilgotna :)
Oooooooo, takie coś! : http://www.donegal.com.pl/gabki-i-puszk ... 00845.html
Paniki
Taką gąbkę to ja mam cały czas, ale nie chce mi się już otwierać podręcznego pudełka z wodą i polać by jednorazowo czyścić grot, kilka szturchnięć w "druciak" i jest ok :D
akim
Post autor: akim »
Mój sposób na wykorzystanie obudowy z dysku twardego. Nareszcie mi podstawka od lutownicy nie lata po biurku, bo obudowa swoje waży, pozatym wykorzystałem druciak do mycia naczyń, jako czyścik.
Post autor: Zibi »
"Patent" znaleziony w sieci: miniaturowa komora lakiernicza z kartonowego pudła, folii i worka na śmieci.
Paczący kot
Post autor: Paczący kot »
W roli przekładek izolacyjnych ( międzywarstwowych i międzyuzwojeniowych ) przy nawijaniu transformatorów używam taśmy teflonowej ( PTFE ), stosowanej do uszczelniania złącz gwintowanych w instalacjach wodnych i gazowych. Taśmy takie są łatwo dostępne w różnych grubościach ( od 0,05 mm ) i szerokościach , ładnie układają się przy niewielkim naprężeniu i mocują drut nawojowy , a własności dielektryczne i termiczne teflonu są chyba każdemu dobrze znane .
Co ja pacze ?
AndrzejJ
Bluzkę zaplamioną b327 zaprać mydłem, zrobi się zielone, i jeszcze na mokro trzeba wyszorować, to plamy nie będzie, a bluzka się nie wypali (mam już kilka białych plam na kolorowych tkaninach po B327)
AndrzejJ
W przypadku braku przepustów można użyć "resory" które amortyzują płytę CD w napędzie, nadają się pod otwór 10-9mm.
