Ja nie tokarz ale wydaje mi się że "trochę" za wysokie.AndrzejJ pisze:wiercąc z prędkością 700obr.min,
Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Pyra
Do blachy, ja używam specjalnego wiertła.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Bg&dur=500 (przykład)
Bardzo dokładnie wierci, idealnie okrągłe otwory. Jedyny minus, to wiertła z reguły są albo na otwory o średnicach "parzystych" (j.w.) lub "nieparzyste".
Są jeszcze wiertła stożkowe bez stopniowania i można nimi wykonać dowolnej średnicy otwór, jednak krawędzie są pod lekkim kątem.
AndrzejJ
Ja też nie, ale wiertarka ma taki bieg, więc nie mam wyboru.TELEWIZOREK52 pisze:Ja nie tokarz ale wydaje mi się że "trochę" za wysokie.AndrzejJ pisze:wiercąc z prędkością 700obr.min,
wieczorem zrobię zdjęcie otworu, jest okrągły tylko trzeba zadziory zedrzeć, wiertło choinkowe kosztuje sporo, a tutaj dwa wiertła jakieś 20zł (pod oktal i nowal) i trochę roboty.
seler
Teslacoil
Otwory pod podstawki to ja wiercę zwykłymi wiertłami do metalu ręczną wiertarką. Blacha między dwoma twardymi dechami, ściśnięta bezlitośnie buciorami, po prostu. Po co kombinować...
k4be
Kula z zaworu kulowego 2 cale jako podstawka czyścika do lutownicy.
kciuq
A jako gąbkę do czyszczenia można użyć druciaka do mycia naczyń.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Paniki
No właśnie kiedyś kupiłem parę "druciaków" i sobie pomyślałem, że mogę to wsadzić do podstawki pod kolbę. Bardzo dobrze się spisuję, ale muszę dodać jeszcze jeden bo mało.
Lepiej... Jeśli Twoja żona korzysta z gąbeczek do demakijażu w postaci krążków koloru żółtego (chyba jakaś wersja trawy morskiej) to ona idealnie nadaje się do czyszczenia grotu lutownicy (oczywiście owa gąbka musi być zmoczona wcześniej wodą!). Identyczny materiał tyle, że w innej formie gabarytowej, używam codziennie w pracy do stacji lutowniczej Weller
Koszt mały a naprawdę warto, lepiej niż druciak bo nie kaleczy grotu! Tylko trzeba pilnować by gąbka była czysta i wilgotna
Oooooooo, takie coś! : http://www.donegal.com.pl/gabki-i-puszk ... 00845.html
Paniki
Taką gąbkę to ja mam cały czas, ale nie chce mi się już otwierać podręcznego pudełka z wodą i polać by jednorazowo czyścić grot, kilka szturchnięć w "druciak" i jest ok
akim
Mój sposób na wykorzystanie obudowy z dysku twardego. Nareszcie mi podstawka od lutownicy nie lata po biurku, bo obudowa swoje waży, pozatym wykorzystałem druciak do mycia naczyń, jako czyścik.
"Patent" znaleziony w sieci: miniaturowa komora lakiernicza z kartonowego pudła, folii i worka na śmieci.
Paczący kot
W roli przekładek izolacyjnych ( międzywarstwowych i międzyuzwojeniowych ) przy nawijaniu transformatorów używam taśmy teflonowej ( PTFE ), stosowanej do uszczelniania złącz gwintowanych w instalacjach wodnych i gazowych. Taśmy takie są łatwo dostępne w różnych grubościach ( od 0,05 mm ) i szerokościach , ładnie układają się przy niewielkim naprężeniu i mocują drut nawojowy , a własności dielektryczne i termiczne teflonu są chyba każdemu dobrze znane .
Co ja pacze ?
AndrzejJ
Bluzkę zaplamioną b327 zaprać mydłem, zrobi się zielone, i jeszcze na mokro trzeba wyszorować, to plamy nie będzie, a bluzka się nie wypali (mam już kilka białych plam na kolorowych tkaninach po B327)
AndrzejJ
W przypadku braku przepustów można użyć "resory" które amortyzują płytę CD w napędzie, nadają się pod otwór 10-9mm.
