Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
romanradio pisze:ulka+ sprężynka wkładki UK3/UK8...znowu ktoś chce kupić :) Potrzeba " matką" wynalazku,więc kupujemy za równowartość ceny b. cienkiego browara łożysko m. in CHRL,z kulkami fi 2,5mm,rozłupujemy w imadle i jest zapas kikunastu kulek
Kiedyś, kiedyś, z braku laku robiło się kulki z cyny. Parę chlapnięć lutownicą i za którymś razem wychodziła całkiem ładna kulka. Gwarancja na pare lat.
Boguś
Post autor: Boguś »
TELEWIZOREK52 pisze:
A ja wyciagalem z rowerowego pedała....
romanradio
Post autor: romanradio »
Przypadkowo" odkryłem",że w wyrzucanych,uszkodzonych,czy niepotrzebnych trafopowielaczach przewód do Us2-ten cieńszy to srebrzanka 0,8mm,potrzebna przy renowacjach.Trzeba tylko ściągnąć grubą izolację.
klik
Post autor: klik »
Boguś pisze:
romanradio pisze: A ja wyciagalem z rowerowego pedała....
Sadysta :shock:
Boguś
Post autor: Boguś »
ankowalik pisze:
Sadysta :shock:
A co ? mialem odpuscic ? :wink:Niech sie dzieli jak ma duzo.........
Takie kulki są też we wiankach sterów rowerowych.
Prosta lutownica.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Chyba lepsze warunki nagrzewania miałby drut lub pręt wsunięty do rezystora drutowego na rurce ceramicznej, ale to i tak jeden z ciekawszych przedstawionych tutaj pomysłów. :D
Tomek
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Ciekawie musi sie to trzymać w dłoni przy lutowaniu... :D
Kuba
www.audio.lutuje.se
Tomasz Gumny pisze:Chyba lepsze warunki nagrzewania miałby drut lub pręt wsunięty do rezystora drutowego na rurce ceramicznej, ale to i tak jeden z ciekawszych przedstawionych tutaj pomysłów. :D
W pierwszym momencie też tak pomyślałem ale po zastanowieniu wydaje mi się że to jest lepsze rozwiązanie, drut stanowi radiator dla opornika i pobiera większość wydzielanego ciepła. Tak czy inaczej gratuluję kol. AZ12 "pomysła"
Tomasz Gumny
dolphin123 pisze:Ciekawie musi sie to trzymać w dłoni przy lutowaniu... :D
Zapewne trzyma się za ceramiczną kostkę.
Tomek
Kostka się nagrzewa, ale niezbyt mocno. Urządzenie powstało pierwotnie jako wypalarka do otworów w tworzywach sztucznych. Drut będzie docelowo zastąpiony blaszką miedzianą z radiatora.
jack50
Post autor: jack50 »
Znalazłem - wklejam.Jak było to kosz.
kciuq
Post autor: kciuq »
jack50 pisze:Znalazłem - wklejam.Jak było to kosz.
Dobre!!
Kontakt GG: 1046344
Młody elektronik
Post autor: Młody elektronik »
A to raczej dla naszych forumowych krótkofalowców. Dość trudno jest zdobyć gotowy karkas do nawinięcia cewek z wtyczką oktalową a klejony z papieru jest badziewny :evil: Bierzemy więc puste pudełko po wapnie np. Calcum i wtyczkę oktalową (ważne jest by miała w środku gwint np takie jak do przyłączania cewek w TV ametystowatych)- odkręcamy śrubkę i zdejmujemy tekstolitowe denko, przycinamy je starym sekatorem do takich rozmiarów, bu wchodziło do tubki, w dnie tubki robimy otwór, wkładamy denko a następnie śrubkę. Na końcu całość skręcamy i mamy gotowy karkas na cewkę do odbiornika krótkofalowego.
Ostatnio zmieniony wt, 31 lipca 2012, 03:44 przez Młody elektronik, łącznie zmieniany 3 razy.
Młody elektronik pisze:podstawkę oktalową (ważne jest by miała w środku gwint np takie jak do przyłączania cewek w TV ametystowatych)
Tylko że gwint był we wtyczce a nie w podstawce.
