Kiedyś, kiedyś, z braku laku robiło się kulki z cyny. Parę chlapnięć lutownicą i za którymś razem wychodziła całkiem ładna kulka. Gwarancja na pare lat.romanradio pisze:ulka+ sprężynka wkładki UK3/UK8...znowu ktoś chce kupićPotrzeba " matką" wynalazku,więc kupujemy za równowartość ceny b. cienkiego browara łożysko m. in CHRL,z kulkami fi 2,5mm,rozłupujemy w imadle i jest zapas kikunastu kulek
Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
A ja wyciagalem z rowerowego pedała....TELEWIZOREK52 pisze:Kiedyś, kiedyś, z braku laku robiło się kulki z cyny. Parę chlapnięć lutownicą i za którymś razem wychodziła całkiem ładna kulka. Gwarancja na pare lat.romanradio pisze:ulka+ sprężynka wkładki UK3/UK8...znowu ktoś chce kupićPotrzeba " matką" wynalazku,więc kupujemy za równowartość ceny b. cienkiego browara łożysko m. in CHRL,z kulkami fi 2,5mm,rozłupujemy w imadle i jest zapas kikunastu kulek
romanradio
Przypadkowo" odkryłem",że w wyrzucanych,uszkodzonych,czy niepotrzebnych trafopowielaczach przewód do Us2-ten cieńszy to srebrzanka 0,8mm,potrzebna przy renowacjach.Trzeba tylko ściągnąć grubą izolację.
klik
SadystaBoguś pisze:TELEWIZOREK52 pisze:romanradio pisze: A ja wyciagalem z rowerowego pedała....
A co ? mialem odpuscic ?ankowalik pisze:
Sadysta
Takie kulki są też we wiankach sterów rowerowych.
Prosta lutownica.
Prosta lutownica.
Tomasz Gumny
Chyba lepsze warunki nagrzewania miałby drut lub pręt wsunięty do rezystora drutowego na rurce ceramicznej, ale to i tak jeden z ciekawszych przedstawionych tutaj pomysłów.
Tomek
dolphin123
Ciekawie musi sie to trzymać w dłoni przy lutowaniu...
W pierwszym momencie też tak pomyślałem ale po zastanowieniu wydaje mi się że to jest lepsze rozwiązanie, drut stanowi radiator dla opornika i pobiera większość wydzielanego ciepła. Tak czy inaczej gratuluję kol. AZ12 "pomysła"Tomasz Gumny pisze:Chyba lepsze warunki nagrzewania miałby drut lub pręt wsunięty do rezystora drutowego na rurce ceramicznej, ale to i tak jeden z ciekawszych przedstawionych tutaj pomysłów.
Tomasz Gumny
Zapewne trzyma się za ceramiczną kostkę.dolphin123 pisze:Ciekawie musi sie to trzymać w dłoni przy lutowaniu...
Tomek
Kostka się nagrzewa, ale niezbyt mocno. Urządzenie powstało pierwotnie jako wypalarka do otworów w tworzywach sztucznych. Drut będzie docelowo zastąpiony blaszką miedzianą z radiatora.
jack50
- 100...124 posty
Znalazłem - wklejam.Jak było to kosz.
kciuq
Dobre!!jack50 pisze:Znalazłem - wklejam.Jak było to kosz.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Młody elektronik
A to raczej dla naszych forumowych krótkofalowców. Dość trudno jest zdobyć gotowy karkas do nawinięcia cewek z wtyczką oktalową a klejony z papieru jest badziewny
Bierzemy więc puste pudełko po wapnie np. Calcum i wtyczkę oktalową (ważne jest by miała w środku gwint np takie jak do przyłączania cewek w TV ametystowatych)- odkręcamy śrubkę i zdejmujemy tekstolitowe denko, przycinamy je starym sekatorem do takich rozmiarów, bu wchodziło do tubki, w dnie tubki robimy otwór, wkładamy denko a następnie śrubkę. Na końcu całość skręcamy i mamy gotowy karkas na cewkę do odbiornika krótkofalowego.
Ostatnio zmieniony wt, 31 lipca 2012, 03:44 przez Młody elektronik, łącznie zmieniany 3 razy.
Tylko że gwint był we wtyczce a nie w podstawce.Młody elektronik pisze:podstawkę oktalową (ważne jest by miała w środku gwint np takie jak do przyłączania cewek w TV ametystowatych)
