Wzmacniacz push-pull na PL504
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Post autor: Marek7HBV »
Olkus pisze: śr, 10 listopada 2021, 16:24
Marek7HBV pisze: śr, 10 listopada 2021, 14:28
Olkus pisze: śr, 10 listopada 2021, 11:13
9 pin jest wolny i w lampie nie jest wykorzystany. Podłączyłem pod S1 bo tak było wygodniej.
W takim razie rezystor będzie od podstawką, a jeśli się nie zmieści to od strony druku. Bliżej się go już chyba nie da przysunąć :lol:
A.
Wystarczy rezystor obrócić o 90 stopni i zbliżyć do wyprowadzeń siatki.Jak pisałem,nie będzie symetrycznie . :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 10 listopada 2021, 16:50
OK, że nie będzie równo to mi nie przeszkadza jakoś bardzo :D Będzie jedynie kolidować z wyprowadzeniem kapturka :cry:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Oba doprowadzenia anod powinny być poza płytką-jako przewody od transformatora-żadnego zbliżania do elementów :roll: . :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 10 listopada 2021, 17:11 Oba doprowadzenia anod powinny być poza płytką-jako przewody od transformatora-żadnego zbliżania do elementów :roll: . :D
OK, usunę miejsca na przewody anod z PCB.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Zmontowany (prawie bo nie mam potencjometrów 200k, same 100k :( ) sterownik wentylatorów na bazie AVT478 :
AVT478 (1).pdf
Oraz zmontowany sterownik wskaźników wychyłowych :
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Poprawiłem trochę płytkę wzmacniacza:
Dotarły podstawki pod lampy, więc biorę się za trawienie płytek.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Ponawiam pytanie odnośnie kondensatorów elektrolitycznych- montować je pod spodem czy normalnie od góry?
A.
Zmniejszenie maksymalnej temperatury kondensatorów elektrolitycznych z 85°C do 40°C dla wielu typów może oznaczać podniesienie się ich żywotności np. z 10.000 godzin do nawet 200.000...300.000 godzin. Jeżeli jest miejsce wewnątrz obudowy i nie będzie się w nim nadmiernie podnosić temperatura, to lepiej będzie tam właśnie zamontować kondensatory elektrolityczne. Można dać je też na zewnątrz, ale nie w bezpośredniej bliskości lamp i najlepiej za jakimś ekranem, który ograniczy promieniowanie cieplne od lamp stopnia mocy.
Olkus
Post autor: Olkus »
Czyli lepiej elektrolity będzie dać pod spodem płytki, nie wyschną tak szybko.
Szkoda że nigdzie nie ma kondensatorów na napięcie 400V o maksymalnej temperaturze pracy 125 stopni, może by dłużej "żyły".
A.
Olkus pisze: pt, 12 listopada 2021, 21:32 Szkoda że nigdzie nie ma kondensatorów na napięcie 400V o maksymalnej temperaturze pracy 125 stopni, może by dłużej "żyły".
Są takie kondensatory, ale przeważnie o nieco niższej pojemności:
https://www.tme.eu/pl/katalog/kondensat ... 1438198%3B
Znajdują zastosowanie w urządzeniach, w których naprawdę jest bardzo gorąco, np. w obudowach LED-owych "żarówek" i innych mocno grzejących się przetwornicach o małych wymiarach. W temperaturze do 45°C ich trwałość wcale nie musi być wyższa niż kondensatorów o dopuszczalnej temperaturze 85°C, więc nie ma czego żałować...
Te na 105°C również mogą wykazywać niższą trwałość niż zwykłe na 85°C, pracując w temperaturze niewiele wyższej od pokojowej...
Olkus
Post autor: Olkus »
Wiem, że są takie kondensatory ale ciężko jest je kupić w małych ilościach (nie będę zamawiał 1000 sztuk za 1600zł bo mnie nie stać, a poza tym po co mi tego tyle?)
Ja tu akurat potrzebuję pojemności właśnie mniejszych, ale nie kupowałem (powód w poprzednim zdaniu).
W lampach LED i innych małych przetwornicach, które nieco się grzeją (np. Ładowarki) widywałem kondensatory zwykle na 105°C albo nawet na 85°C :shock: Nie dziwota, że potem takie urządzenia padają jak muchy.
Temperatury wewnątrz wzmacniacza będę starał się utrzymać poniżej 35°C, na tyle mam zamiar ustawić załączanie wentylatorów. Tak więc chyba rzeczywiście nie ma czego żałować ani czym się przejmować.
A to nawet nie wiedziałem, że te na 85°C mogą być bardziej trwałe w niskich temperaturach. Zawsze uważałem, że kondensatory na wyższe temperatury są bardziej odporne.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Płytki mam gotowe, powkładałem rezystory. Nie pomyliłem się i nie włożyłem jakiegoś opornika na złe miejsce?
A.
Olkus pisze: sob, 13 listopada 2021, 14:12 Płytki mam gotowe, powkładałem rezystory. Nie pomyliłem się i nie włożyłem jakiegoś opornika na złe miejsce?
A.
Rezystory siatek drugich też trzeba podnieść-będą się nagrzewały. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: sob, 13 listopada 2021, 19:02
Już oporniki wylutowałem a nie dałem dłuższych wyprowadzeń :oops:
Może jeszcze znajdę dwa w przydasiach i wlutuję na dłuższych wyprowadzeniach. A jak nie to dam cemenciaki 330R 5W, bo tych mam pod dostatkiem :D
A.
Olkus pisze: pt, 12 listopada 2021, 23:09 Wiem, że są takie kondensatory ale ciężko jest je kupić w małych ilościach (nie będę zamawiał 1000 sztuk za 1600zł bo mnie nie stać, a poza tym po co mi tego tyle?)
Gdy ja wiele lat temu rozbierałem swoje uszkodzone "żarówki" LED, znajdowałem w środku głownie kondensatory na 115°C i 125°C, przeważnie będące jeszcze w dobrej "kondycji". Najczęściej uszkadzającymi się elementami tamtych "żarówek" były wówczas LED-y, pracujące w ekstremalnie wysokiej temperaturze. Być może teraz oszczędzają nawet na kondensatorach (nie wiem, gdyż dawno żadnej "LED-ówki" nie rozbierałem; może obecnie producenci chcą by wszystkie elementy padły w tym samym czasie, najlepiej tydzień po okresie gwarancji... :wink:).
Choć koszulki na wyprowadzeniach są w nich wyraźnie przegrzane, kondensatory mają znamionowe parametry (w końcu działały dość krótko, gdyż LED-y padły wcześniej...).
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 09#p298509
Olkus pisze: pt, 12 listopada 2021, 23:09 W lampach LED i innych małych przetwornicach, które nieco się grzeją (np. Ładowarki) widywałem kondensatory zwykle na 105°C albo nawet na 85°C :shock: Nie dziwota, że potem takie urządzenia padają jak muchy.
W hurtowniach i sklepach nadal można spotkać kondensatory elektrolityczne o dopuszczalnej temperaturze pracy 130°C, a nawet 150°C ( https://www.tme.eu/pl/katalog/kondensat ... 1819428%3B ; link prowadzi do tych, które są w TME na stanie magazynu, i które można kupić w ilości 10 sztuk...), jednak znajdujące się w elektrolicie dodatki, powodujące że ten nie zagotuje się w 120...150°C, powodując eksplozję, mogą sprawić, że element taki w temperaturze 35°C wytrzyma np. 20 tysięcy godzin, a dobry kondensator renomowanej firmy o dopuszczalne temperaturze 85°C popracuje nawet 500 tysięcy godzin...
