Naprawa radioodbiornika Mazur - potrzebuje pomocy
viper1986
Post autor: viper1986 »
Zdjęcia skrzynki przed renowacją są na początku tego postu. Co do odcieniu, rzeczywiście wyszła ciemniejsza, ale myślę że w granicach rozsądku :roll: (Przyznam się że źle rozcieńczyłem lakier i dlatego tak ciemny odcień). Dziś wieczorem pokaże inne zdjęcia.
Kamil
viper1986
Mam do was prośbę drodzy forumowicze. Mozę moje pytanie wyda się banalne ale za nic w świecie nie wiem jaką rolę ma spełniać zaznaczony na poniższym schemacie dławik. Niestety w mazurze nad którym teraz pracuje jest on uszkodzony, i nie wiem czym go zastąpić. Proszę pomóżcie.
Kamil
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Sprzężenie zwrotne dla niskich .
Pozdrawiam :D
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Dławik uszkodzony.Kwestia w jaki sposób.Jeżeli mechanicznie, szpulka zgnieciona itp. to nic prostszego jak jak odwzorować wymiary , czyli inaczej mówiąc zamówić u tokarza z bakelitu lub tekstolitu i zapełnić korpus takim samym DNE ... w takim stopniu jak w starej cewce. Jeżeli jest przerwa w uzwojeniu , co najczęściej zdarza się przy końcówkach lutowniczych , to sprawa prosta. Jeżeli jest inaczej , to odwinąć stare uzwojenie licząc zwoje i nawinąć ponownie. Trzeba dodać , że ścisłe odwzorowanie : dokładna ilość zwojów i ta sama średnica przewodu nawojowego nie mają wpływu na działanie radia, jedynie na barwę dżwięku, co prawdopodobnie tak na ucho nie da sie stwierdzić.
Lech S.
komornik12_old
Re: Naprawa radioodbiornika Mazur - potrzebuje pomocy
Post autor: komornik12_old »
Cześć
Nabyłem niedawno takie radio:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
Niestety jego skrzynka wygląda dużo gorzej. Nie zauważyłem, aby fornir gdzieś odłaził, ale jest prawie cała poprzecierana. Teraz mam pytanie-czy po zeszlifowaniu starego lakieru mogę pomalować taki zeszlifowany fornir lakierobejcą, aby uzyskać jednolity kolor?
Pozdrawiam Maciej
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Zrób fote to się zobaczy. Zależy jakiej wielkości są przetarcia, i jaka jest różnica w kolorze.
komornik12_old
Cześć
Ponizsze fotki prezentują stan mojego radioodbiornika. Jak polecacie odnowić skrzynkę? Ramkę dookoła tkaniny głośnikowej odmaluję i dorobię brakujące detale, a co z fornirem? Prawidłowy kolor jest na fragmencie lewego, górnego rogu.
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
komornik12_old
Cześć
Czy ktoś ma jakiś pomysł, co z tym fantem zrobić?
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Post autor: Marcin K. »
No kolego musisz potraktować całość Scanasolem i zdjąć starą powłokę lakierniczą albo zedrzeć zdzierakiem. Potem całość delikatnie zeszlifować np. gąbką ścierną, przeczyścić rozpuszczalnikiem i pomalować na nowo.
Żadna nowość.
komornik12_old
Cześć
Czy będzie jakaś różnica, jeżeli wszystko papierem ściernym potraktuję do gołego forniru? Czym potem pomalować taką zdartą skrzynkę? Kolejne pytanie to jaki jest najlepszy środek na drewnojady? Domestos trochę śmierdzi i nie chcę go kolejny raz używać...
I ostatnie pytanie-czy ktoś na podstwie zamieszczonego zdjęcia jest w stanie powiedzieć z jakiego radia jest skala? Jutro zrobię lepsze zdjęcie samej skali jak nikt nie pozna. Pytam wyłącznie z ciekawości :)
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Temat dotyczy Mazura, załóż nowy temat jak masz pytania dotyczące swojego odbiornika.
Papierem ściernym możesz zerwać starą powłokę ale czasami nawet lepiej jest użyć noża do zdarcia starego lakieru. Potem malujesz lakierem bezbarwnym czy czym tam chcesz.
komornik12_old
Cześć
Temat dotyczy odnowy skrzynki (fakt- Mazura), więc nie wiem po co dublować temat- tak będzie wszystko "cuzamen w kupen". Czy skrzynkę można smignąć lakierobejcą? I na koniec pytanie- czym wypełnić otwory wydrążone przez korniki?
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Lech S.
Otwory po kornikach (podobno to nie po kornikach) wypełnić szpachlą do drewna.Trzeba dobrać kolor do okleiny, potem lakierować - ale czy lakierobejcą ? Kiedyś była wypowiedż na forum , że żle wychodzi.Osobiście tym nie próbowałem, ale polecam bejcę i lakier bezbarwny w aerozolu.Lepszy jest akrylowy.Trochę droższy , ale nie robi zlewów przy nieumiejętnym prowadzeniu aerozolu i lepiej wygląda powierzchnia.Wszystko to już było na forum .Trzeba trochę poszperać.
Lech S.
george6
Post autor: george6 »
komornik12 pisze:Cześć
Z tym papierem byłbym bardzo ostrożny, fornir jest cienki i można go łatwo przetrzeć "na wylot"
Ja bym radził stary lakier usunąć chemicznie np przy pomocy SCANSOLU lub PROFIT-u..lub TRIOLAK-u, i dopiero po wyschnięciu doszlifować wełną stalową....
Ubytki i dziurki po kołatku... uzupełniam przy pomocy szpachli.. np takiej:
http://www.allegro.pl/item638613953_mas ... _32zl.html
Dalej bejcowanie szlifowanie i lakierowanie...Do lakierowania stosuję bezbarwny lakier akrylowy MOTIP w aerozolu..
Ja po prostu miałem pecha , skrzynka była tak zjedzona przez kołatka, a fornir tak zniszczony , że musiałem położyć nowy.....
Efekt na załączonym zdjeciu..
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
komornik12_old
Cześć
A czym Kołatkę zabić? Tak się zastanawiam, czy coś jej tam nie zostało...
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
