Naprawa radioodbiornika Mazur - potrzebuje pomocy
viper1986
Post autor: viper1986 »
Wiem że o tym radiu tematów było już bardzo wiele. Jednak postanowiłem założyć nowy, aby was drodzy forumowicze prosić o pomoc przy naprawie. Na zdjęciach poniżej pokazuje stan obudowy radia i chassis. Na początek dwa pytania:
1. Czym odnowić warstwę skrzynki radia (zdjęcie nr. 1)
2. W jaki sposób polakierować warstwę brązowej ramki i czym najlepiej uzupełnić widoczne w niej ubytki.
Natomiast jeśli chodzi o elektronikę stan uważam na dość kiepski ale nie tragiczny. Wygląda że wszystko jest na swoim miejscu, choć bardzo zanieczyszczone. Niestety cewkami zaopiekowały się gryzonie i tu pewnie będzie tkwił największy problem. Pomocy potrzebuje w znalezieniu schematu do tego modelu z podanymi napięciami.
Kamil
Wersji schematów elektrycznych było kilka (zapewne minimalne różnice). Schematy są na Fonarze. Dla przykładu:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/trusz/mazur.htm
Patrząc na fotografię uważam, że czeka Cię rozebranie całości na śliczne pierwiasteczki, odrdzewienie i ocynkowanie chassis i złożenie całości na nowo. Rzeczywiście, będzie duży problem z cewkami. Raczej rozglądałbym się za zdezelowanym chassis z dobrymi cewkami (o to jednak niełatwo). Odtworzenie cewek jest możliwe, ale jest z pewnością pracochłonne. Do tej pory nikt chyba na tym forum nie naprawiał cewek.
Co do skrzynki, rozważałbym jednak fornirowanie od nowa.
adie
Post autor: adie »
Co do skrzynek to się nieznam zabardzo ale napewno powiem tak będzie ciężko z cewkami i chasiss musisz robzebarać doszczętnie odrdzewie i poskładac ponownie sam jestem w trakcie wykonywania takeigo zabiegu na swoim i też mam problem z cewkami .
adie pisze:Co do skrzynek to się nieznam zabardzo ale napewno powiem tak będzie ciężko z cewkami i chasiss musisz robzebarać doszczętnie odrdzewie i poskładac ponownie sam jestem w trakcie wykonywania takeigo zabiegu na swoim i też mam problem z cewkami .
Masakra :?
"Polska jezyk, trudna jezyk"
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Jest to robota na krótkie dni i długie wieczory zimowe, ale jest do wykonania.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Alek pisze:Rzeczywiście, będzie duży problem z cewkami.
Mam pytanie... Nurtuje mnie ono już od dłuższego czasu...
Na czym polega ten "problem z cewkami"
Proszę mnie źle nie zrozumieć - poważnie pytam...
Staram się często nie wypowiadać w tym dziale, bo przy doświadczeniu jakie prezentują koledzy - niewiele mam do powiedzenia :)
Za to często tu zaglądam jako "czytelnik",szukając "inspiracji twórczej" :)
Widzę tutaj całkiem zdrowe ( chyba nie popękane ) karkasy...
Co najwyżej rdzenie mogły powypadać z oprawek, ale to da się wkleić...
Zresztą... Pasują tu rdzenie od "librowatych" czy Ametysta np :)
Z "elektrycznego" punktu widzenia, to przy takich parametrach obwodów LC, te Maissnery startują i pracują bez problemów...
A reszta jest raczej trywialna...
Wnioskuję zatem, że chodzić tutaj może nie tyle o samo koszykowe nawijanie uzwojeń licą, co o osiągnięcie jakiegoś...
Hmm... odpowiedniego "stopnia zgodności z oryginałem"... Czy jak to nazwać...
A może o odtworzenie możliwie dużej współbieżności przy przestrajaniu obwodów...
Mamy tutaj zdaje się do czynienia ze strojeniem dwupunktowym... Paddingi itd...
Miejcie koledzy na uwadze moje pytanie i przy wolnym czasie odpowiedzcie proszę.
Pozdrawiam Marek
Miło mi z Wami :)
viper1986
Mam kolejne pytanie. Na wszystkich schematach jakie znalazłem do odbiornika Mazur do oświetlenia skali są zastosowane 2 żarówki 6V. U mnie za to tak jak widać to na zdjęciu jest jedna 12V. Przeróbka czy może tak było?
Kamil
MarekSCO pisze: Wnioskuję zatem, że chodzić tutaj może nie tyle o samo koszykowe nawijanie uzwojeń licą, co o osiągnięcie jakiegoś...
A wiesz jak nawijać koszykowo licą? Kwestię wizualnej zgodności z oryginałem pomińmy, choć tez jest ważna. Ręcznie nie nawiniesz elegancko kilkuset zwoi, a dostęp do nawijarki nie jest niestety powszechny. To juz prościej nawijac cewki z początku lat 30-tych - jednowarstwowe na dużych karkasach.
Post autor: Marcin K. »
Panowie jakby nawinąć je masowo też będzie grało, kwestia zestrojenia. Wiem z autopsji :wink: Oczywiście najlepiej byłoby koszykowo ale nie jest to zbyt łatwe zadanie.
Ogólnie trudność polega na tym, że aby takie zjedzone cewki naprawić trzeba cały przełącznik rozebrać praktycznie na pierwiastki. Nie wspominam tu o koszykowym nawinięciu, któe trzeba sobie niestety darować i nawinąć masowo.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Jeżeli coś mogę pomóc w naprawie obudowy , to proszę.
-miejsca gdzie są ubytki forniru wyciąć ostrym nożykiem na kształt regularny, tak żeby potem można wstawić brakujący kawałek.Teraz skąd fornir?.To jest naprawdę problem, bo musi być i w dodatku identyczny jak oryginał.Trzeba pamiętać , że obudowa ma pół wieku.Drewno z czasem zmienia barwę, ciemnieje.Idealnie nie dobierzemy , ale można próbować odpowiednio zabarwić dostępnymi środkami. Najlepiej udać sie do stolarza, może on coś poradzi.Ja nie udałem sie do stolarza.Kawałki forniru uzyskałem z ze sklejki.
Przed wklejeniem należy oczyścić obudowę papierem ściernym do gołego drewna.Przeszkadza w tym ramka i ja samą trudno oczyścić .Dlatego ja wyjmuje ramkę.Trochę siły i wychodzi.Niestety jeżeli stolarz był szczodry i dał uczciwa porcję kleju, to jest problem.Ale klej użyty, to kostny na gorąco i można go zmiękczyć, przez namoczenie miejsca spoin wodą kilkakrotnie i po kilkudziesięciu minutach od wewnątrz łatwo wypchać. Z wodą nie należy przesadzać. W ten sposób żadna ramka mi sie nie oparła :)
Po oczyszczeniu wklejamy ubytki klejem do drewna np.Vicolem i dociskamy.Jeżeli trzeba uzupełnienie wykonać na zaokrągleniu, to wcześniej trzeba wyprofilować na mokro kawałek forniru i po wyschnięciu
wkleić.Docisk zrealizować prze owijanie całości itp.
Po wyschnięciu szlifujemy w miejscach ubytków do chwili, gdy pod opuszkami palców nie będziemy wyczuwać przejścia.
Malowanie lakierem bezbarwnym w aerozolu. przynajmniej trzy razy.Po każdym razie, po wyschnięciu należy całość delikatnie szlifować papierem ściernym.
Na zamieszczonym zdjęciu pokazuje skrzynkę od Mazura po takiej naprawie.Widać wstawki znacznie jaśniejsze od całości, ale w rzeczywistości takiej różnicy nie ma.Poza tym skrzynka wyglądała fatalnie, rozłaziła się.Trzeba było się napracować.Teraz wygląda nawet ciekawie.Oczywiście była to moja pierwsza próba i z dobrym efektem, gdyby nie ta różnica w wstawkach.
Inna sprawa to zawartość wnętrza i w tym stanie do rozebrania na czynniki pierwsze się nie obejdzie.Czeka Cię żmudna i długa praca.
Lech S.
jack50
Post autor: jack50 »
Tą wstawkę z przodu mogłeś zrobić na całą szerokość tak jak w tylnym lewym narożniku i bejcą dobrać kolor do oginału.Lepiej byłoby położyc nowy pasek forniru na tych boczkach.
Lech S.
Pewno, że mogę, ale wtedy nie mogłem, bo była to moja pierwsza próba i pierwsze doświadczenie.Chodziło mi, czy w ogóle jest sens. Teraz widzę, że tak.Jak zdobędę coś bardziej podobnego , to poprawię .
Cóż, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie można tego poprawić, ulepszyć.
Lech S.
Boguś
Post autor: Boguś »
Leszku , mogę Ci ofiarować paski forniru dębowego od 2-15cm szer. ponad 1m dlugie. Zostaly mi po wykańczaniu moich kolumn
