Nowy pomysl - czy jest szansa?
KaKa
Post autor: KaKa »
A ja bym tak nie robił. Zawsze wolę mieć ten jeden bezpiecznik więcej. Tylko dałbym go za pierwszym lub drugim kondensatorem filtrującym.
Pozdrawiam, Kacper
megabit
Post autor: megabit »
Noo właśnie wróciłem z zakończenia i pora by było na zaczecie prac :)
Na start pytanie na tym schemacie:
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=9050
przy każdej z połówek ECC83 jestaw równolegle połączony opornik 1,5k Ohm i kondensator 25uF/25V czy może 25u+25u?
Te potencjometry to liniowe czy logarytmiczne?
Przypuszczam również ze przydałoby sie zwiekszyc wartości kondensatorów w filtrze zasilacza :roll: które wymienic, na jakie?
Ostatnio zmieniony pt, 22 czerwca 2007, 13:54 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
25u, 25V, przy czym te 25V to lekka przesada. 16 też starczy.
Potencjometr głośności logarytmiczny, a tonu jak wolisz.
megabit
A co odnośnie:
megabit pisze: Przypuszczam również ze przydałoby sie zwiekszyc wartości kondensatorów w filtrze zasilacza :roll: które wymienic, na jakie?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Takie jak sa ujdą, ewentualnie możesz dwa pierwsze dać 47u-100u.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Możesz wymienić wszystkie albo nie wymieniać żadnego - zaoszczędzisz troche miejsca :wink:
Jak już wymieniać elektorlity na większe, to zacznij "od strony trafa".
megabit
jethrotull pisze:Takie jak sa ujdą, ewentualnie możesz dwa pierwsze dać 47u-100u.
Hmm po przejrzeniu zapasów :) mam:
-330uF/400V x2
-220uF/450V x1
-220uF/400V x2
-180uF/400V x1
-100uF/400V x3
Czy są jakieś pzreciwwskazania (prócz miejsca) by dać jakieś bardzo duże kondensatory (330uF)?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Zależy. Jaki będzie prostownik? Jak próżniowy to daj maks 47u, chyba że wejście zrobisz dławikowe, wtedy 100u (orientacyjnie, dokładne dane są w katalogu danej lampy prostowniczej, w każdym razie 330u będzie na pewno za dużo). Jak prostownik krzemowy to możesz dać 330u.
Ale z tego co pamiętam ten projekt ma byc silnie minimalistyczny jeśli chodzi o wymiary przestrzenne :) Może więc lepiej nie szaleć z wielkimi kondkami.
megabit
jethrotull pisze:Zależy. Jaki będzie prostownik? Jak próżniowy to daj maks 47u, chyba że wejście zrobisz dławikowe, wtedy 100u (orientacyjnie, dokładne dane są w katalogu danej lampy prostowniczej, w każdym razie 330u będzie na pewno za dużo). Jak prostownik krzemowy to możesz dać 330u.
Przy warunkach przestrzennych próżniowy prostownik odpada :) bedzie krzemowy a co do rozmiarów to zobacze :)
A i wydaje mi sie ze te 450V ze schematu to tez przesadzone :roll:
Ostatnio zmieniony pt, 22 czerwca 2007, 15:38 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit pisze: Przy warunkach przestrzennych próżniowy prostownik odpada :)
Bądź twardy, EZ80 jeszcze by weszła ;)
megabit
jethrotull pisze:
:? mimo twardości rozwiązanie odpada. Jeszcze nigdy nie robiłem lampowego prostownika a w tak małej konstrukcji nie chce mieszac. Pozatym moje trafko nie ma dzielonego uzwojenia anodowego :lol:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
eS
Post autor: eS »
nie, w tym przypadku nie ma co mieszać - prostownik daj mostkowy, elektrolity albo tak jak na schemacie albo pozamieniaj je na 47uF.
całość ma stosunkowo małe wzmocnienie, więc napięcie anodowe nie musi być aż tak strasznie odfiltrowane.
megabit
Prace rozpoczęte :D :D
Narazie chassis ma powiercone otwory pod podstawki i zamocowane 2 ceramiczne novale a takze przytwierdzone trafko głośnikowe.
Zestaw traf bedzie taki jak wyjściowo - nie chce niepotrzebnie iść w koszty - zobaczymy co z tego wyjdzie
Ponadto zrobiłem ekran na sieciówke z laminatu - wlasnie schnie farba
Paweł
pgrzesko@gmail.com
pierwszy
Post autor: pierwszy »
megabit pisze: Ponadto zrobiłem ekran na sieciówke z laminatu - wlasnie schnie farba
Ekran z laminatu na transformator sieciowy to nie najlepszy pomysl.
megabit
macska pisze:
Czemu tak twierdzisz?
W sumie napewno cos da a i ladniej bedzie wygladac
Paweł
pgrzesko@gmail.com
