Nowy pomysl - czy jest szansa?
KaKa
A ja bym tak nie robił. Zawsze wolę mieć ten jeden bezpiecznik więcej. Tylko dałbym go za pierwszym lub drugim kondensatorem filtrującym.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
megabit
Noo właśnie wróciłem z zakończenia i pora by było na zaczecie prac
Na start pytanie na tym schemacie:
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=9050
przy każdej z połówek ECC83 jestaw równolegle połączony opornik 1,5k Ohm i kondensator 25uF/25V czy może 25u+25u?
Te potencjometry to liniowe czy logarytmiczne?
Przypuszczam również ze przydałoby sie zwiekszyc wartości kondensatorów w filtrze zasilacza
które wymienic, na jakie?
Ostatnio zmieniony pt, 22 czerwca 2007, 13:54 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
gachu13
megabit
Zależy. Jaki będzie prostownik? Jak próżniowy to daj maks 47u, chyba że wejście zrobisz dławikowe, wtedy 100u (orientacyjnie, dokładne dane są w katalogu danej lampy prostowniczej, w każdym razie 330u będzie na pewno za dużo). Jak prostownik krzemowy to możesz dać 330u.
Ale z tego co pamiętam ten projekt ma byc silnie minimalistyczny jeśli chodzi o wymiary przestrzenne
Może więc lepiej nie szaleć z wielkimi kondkami.
megabit
Przy warunkach przestrzennych próżniowy prostownik odpadajethrotull pisze:Zależy. Jaki będzie prostownik? Jak próżniowy to daj maks 47u, chyba że wejście zrobisz dławikowe, wtedy 100u (orientacyjnie, dokładne dane są w katalogu danej lampy prostowniczej, w każdym razie 330u będzie na pewno za dużo). Jak prostownik krzemowy to możesz dać 330u.
Ale z tego co pamiętam ten projekt ma byc silnie minimalistyczny jeśli chodzi o wymiary przestrzenneMoże więc lepiej nie szaleć z wielkimi kondkami.
A i wydaje mi sie ze te 450V ze schematu to tez przesadzone
Ostatnio zmieniony pt, 22 czerwca 2007, 15:38 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
jethrotull pisze:Bądź twardy, EZ80 jeszcze by weszłamegabit pisze: Przy warunkach przestrzennych próżniowy prostownik odpada
eS
megabit
Prace rozpoczęte
Narazie chassis ma powiercone otwory pod podstawki i zamocowane 2 ceramiczne novale a takze przytwierdzone trafko głośnikowe.
Zestaw traf bedzie taki jak wyjściowo - nie chce niepotrzebnie iść w koszty - zobaczymy co z tego wyjdzie
Ponadto zrobiłem ekran na sieciówke z laminatu - wlasnie schnie farba
pierwszy
megabit
