Nowy pomysl - czy jest szansa?
megabit
Post autor: megabit »
Hej
Dzis wpadlem na glupi(?) pomysl by stworzyc head do gitarki wielkosci 10x12 cm (chassis) 8) Na fotkach widac wstepny plan osadzenia elementow. Ma to byc preamp fenderowski + 6P14P w koncowce
1) Czy to ma wogole szanse zaistniec?
2) Czy tak bliskie umieszczenie traf i lamp jest niedopuszczalne?
3) Czy bedzie mozna uporac sie z przydzwiekami, brumami itp? W koncu to fenderek :?: na 1x ECC8x (mam ECC81, 82, 83, 85)
4) Czy trafko TG2-10-666 zadziala z 6P14P? Nie zalezy mi by lampa pracowala z pelna moca. Wystarczy mi moc 1-2W. Mam w zanadrzu jakies tg2,5, tg5 ale po 1 mi ich troche szkoda do eksperymentow a po 2 sa wieksze.
Jesli moja niewiedza jest mocno razaca to przepraszqm, wyrzuccie temat i po sprawie :lol:
Z 2 strony jestem mocno ciekaw min kumpli z kapel, ze takie cos ma dosc duzego kopa na dobrej kolumnie.
pozdr
Paweł
pgrzesko@gmail.com
gachu13
Post autor: gachu13 »
Myślę, że pomysł jest wykonalny, ale układ będzie trzeba dobrze przemyślec i starannie wykonać. Mimo to prawdopodobnie będziesz musiał pogodzić się z pewnym przydźwiękiem, którego może nie udać się zlikwidować.
Dobrze że trafa są ustawione do siebie bokiem, a płaszczyzny kolumn są prostopadłe - brum nie powinien przenosić się bezpośrednio z jednego trafa do drugiego.
Myśle że sensowne będzie zainwestowanie w nowoczesne, małe gabarytowo ale duże pojemnościowo elektrolity. Na żarzenie prądem stałym nie ma miejsca, więc najskuteczniejszą metodą powinna być symetryzacja potencjometrem. Możnaby też cały preamp zaekranować od dołu zamykając go w metalowej puszce.
Trafo głośnikowe może być, nie przeginaj tylko z prądem spoczynkowym i licz się z dość dużym niedopasowaniem i zniekształceniami (co w gitarowcu może być zaletą).
Jeśli chodzi o lampe preampu, to z wymienionych chyba tylko ECC82 sie nie nadaje - wzmocnienie może być niewystarczające, ale głowy nie daje.
Myśle że to ciekawy projekt, na którym będziesz miał okazję wiele się nauczyć co do metod minimalizacji przydźwięku :wink:
popiol17
Post autor: popiol17 »
Coś mi gdzieś tam się przypomina, że "wycelowanie" środkową kolumną transformatora sieciowego w lampę może nie być najlepszym pomysłem....
Ale pewnie ktoś bardziej doświadczony mnie zweryfikuje :D
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
a gdyby tak zaekranować TS?
A TG rosyjskie typu 3-1-9 jest też bardzo małe i fajnie brzmi... Może się przydać.
Co Ty za TS używasz? Jest duże. To chyba TS40. Tu może być miejsze TS30, a dla Ciebie każdy mm się liczy.
Myślę, że żarzenie prądem stałym da się zrobić i nie zajmie to dużo miejsca: mostek, kondensator, rezystor, kondensator... W czym problem?
To może zająć tyle co pudełko zapałek.
Maciek.
eS
Post autor: eS »
projekt mi sie podoba, sądzę, że dobrze wykonany będzie bardzo ciekawym 'bajerem'. nie wydaje mi się by TG przy takim ustawieniu zbierało pole z TS - w moim pierwszym wzmacniaczu trafa były usytuowane jedynie ciut dalej od siebie a ustawione dużo bardziej niekorzystnie. nie miałem problemu ze zbieraniem pola przez TG.
moim zdaniem trzeba to tylko zacząć - reszta już sama się poukłada a ja osobiście nie widzę żadnych przeciwwskazań co do takiego układu elementów. preamp fendera nie jest aż tak strasznie czuły a i tak można go troszkę przygładzić i wymodelować. ;)
PS: nie wiem jakie masz te TG2,5 bo moje TG2-10 jest tych samych rozmiarów co TG5-53 i TG2,5-47.
Szansa na powodzenie oczywiście jest, ale ja bym się nie podjął zrobienia tak upakowanej konstrukcji.
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
jakiej wysokości jest chassis?? i gdzie masz zamiar umieścić poteciometry??
painlust pisze: Szansa na powodzenie oczywiście jest, ale ja bym się nie podjął zrobienia tak upakowanej konstrukcji.
a ja zaczyna mieć chęć zrobienia czegoś takiego - "małego" - ale poczekam na recezjie kolegi megabit...
eS pisze:PS: nie wiem jakie masz te TG2,5 bo moje TG2-10 jest tych samych rozmiarów co TG5-53 i TG2,5-47.
TS2-14 jest duużo mniejszy. Szkoda że sieciowiec zajmuje połowę chassis, lepiej by chyba było wziąć TS30-1 albo cos podobnego albo dać no nawinięcia mały toroid.
megabit
Hmm no wiec tak :) :
:arrow: gachu13
-Czy taka puszka do preampu może być z laminatu zrobiona?
-Co do niedopasowania to zdaje sobie z tego sprawe. Czy zastosowanie końcówki na ECL82 (TG2-10-666 jest wlasnie pod ta lampe) da lepsze (głośniejsze) efekty?
:arrow: Maciej Szczodrowski
-Szczerze nie słyszałem o takim trafku 3-1-9
-Tak to jest TS40 mniejszego nie mam :roll: ale jak bedzie trzeba to sie w nie zaopatrze
:arrow: fresostrowiec
-Wysokość chassis to 4 cm wiec wejdzie
Paweł
pgrzesko@gmail.com
gachu13
Jak najbardziej może, całkiem dobry pomysł.
Raczej "na ucho" nie odczujesz różnicy w mocy (czy w brzmieniu to nie wiem, nie jestem specem od gitarowców). Nie ma sensu mieszać.
fresostrowiec
megabit pisze: -Szczerze nie słyszałem o takim trafku 3-1-9
TB 3-1-9 to trafo z ruskiego rubina (jak dobrze pamiętam), trafo ma 3W i z tego co wiem spokojnie można podłaczyć pod 6p14p, jest troche mniejsze od TG2-10, TG2-20
Post autor: Zibi »
:arrow: Megabit : Konstrukcje fabryczne też bywają "gęsto upakowane" : http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... &start=105
O transformatorach głośnikowych (także rosyjskich) poczytaj tutaj: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
megabit
Dzieki za linki.
Czy są jakieś "ale" by był to "gitarowiec" z Audiotonu? Są już ładne płytki zaprojektowane :roll:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
eS
Post autor: eS »
ja pomimo wszystko nie bawiłbym się, szczególnie w tym przypadku, w PCB. nabiedzisz się z ich mocowaniem a pająk da większe możliwości ewentualnych zmian w układzie - w końcu to prototyp i powinno dać się zmodyfikować 'na gorąco' to i owo... :roll:
megabit
Rzeczywiscie masz racje. Moze ktos mi podrzucic sprawdzony schemat preamp+koncowka? Mam kilka, troche sie roznia :roll:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
