Nadajnik na lampie ECC88/85
Maciek1
frycz
Akurat w tym przypadku harmoniczne Ci nie przeszkadzają. A w takich kalibratorach są porządane, po pasma są przydzielone zgodnie z harmonicznymi 3.5 , 7, 14. 28 MHz. i jednym kalibratorem sprawdzasz kilka pasm. Zresztą jak dasz kwarc 1 MHz to będziesz miał harmoniczne 2,4,8,16 MHz. czyli cały radiowy KF.fugasi pisze:A co za harmoniczne? Jak napisałem - chcę mieć po prostu wzorzec 3.5 MHz do nastrojenia odbiornika.
W RBM jest kalibrator kwarcowy 500 KHz i stroisz kilka punktów skali.
Znalazłem też jeszcze coś. Jeszcze prostsze i lampowe
f.
Panowie a dało by sie tak przerobić układ nadajnika jaki podał kolega Frycz (na lampie EL83) żeby można było modulować falę dźwiękiem (w sensie nadawać mowę a nie morsa)? Zrobił bym coś takiego na EL84 albo PCL805 żeby z ciekawości zobaczyć jak to działa. Tranzystory już wiem jak się zachowują w nadajnikach ale z lampami jeszcze nie kombinowałem.
By uzyskać modulację amplitudy wystarczy do pokazanego przez Kolegę Frycza układu dorobić prosty modulator anodowy, np. na lampie ECL86. Należy w tym celu zbudować wzmacniacz m.cz. z typowym transformatorem głośnikowym na wyjściu, a następnie zasilić anodę lampy generatora z anody lampy wzmacniacza (pozostawiając niepodłączone uzwojenie wtórne transformatora głośnikowego).marcin_oizo pisze:Panowie a dało by sie tak przerobić układ nadajnika jaki podał kolega Frycz (na lampie EL83) żeby można było modulować falę dźwiękiem (w sensie nadawać mowę a nie morsa)?
frycz
Myślę że 20V już może wystarczy. jak znajdę czas to zrobię dziś ten kalibrator i sprawdzę kiedy przestanie oscylować. Chyba może być każda z ECC np. ECC 81/ 83fugasi pisze:/.../jakie jest napięcie anodowe lampy w tym ostatnim kalibratorze??
Pomysł przedni, z tym, że może na początek dodać zwykły mikrofon węglowy? typu MB lub CB.Romekd pisze:Witam.By uzyskać modulację amplitudy wystarczy do pokazanego przez Kolegę Frycza układu dorobić prosty modulator anodowy, np. na lampie ECL86. /...?marcin_oizo pisze:Panowie a dało by sie tak przerobić układ nadajnika jaki podał kolega Frycz (na lampie EL83) żeby można było modulować falę dźwiękiem (w sensie nadawać mowę a nie morsa)?
Efekty mogą być nadspodziewane, i za jednym zamachem przeniesiemy się w świat radiofonii AD.1927.
Spróbuję na pocz. z kalibratorem.
f.
gilong
KaW
Myslę ,że autorowi nie chodzi o jakies specjalizowane schematy.Dawno temu -kolega miał tatę w pewnych organach-chodziliśmy do właściwej szkoły -to -przyznaję się ,że on siedział przy radiu z ukfem a ja nadawałem z klatki a potem z ulicy.Oczywiście kawałek klasy nalezał do LOK-u . A były to lampy bateryjne -3s4t- które nie wymagały elektrowni. Dzisiaj 10 płaskich baterii jest w stanie ruszyc takie delikatne coś o symbolu 3S4T .No i coś na jej żarzenie -1,4V. Może 500 m było -tego zasięgu .
Niestety przy modulacji anodowej wzmacniacz m.cz. dostarcza całej mocy wstęg.marcin_oizo pisze:Z tym modulatorem to pokombinuję na PCL86. Myślałem że zwykła EF80 wystarczy?
Stąd właśnie mamy duże lampy nadawcze przeznaczone do wysokojakościowych wzmacniaczy m.cz.
Przecież nikt nie podłączał wzmacniaczy o mocy kilku(...nastu, ...dziesięciu) kilowatów do głośników
frycz
Zlutowałem. Po dobrym wygrzaniu 1/2 lampki ECC81 generator z kwarcem 10MHz pracuje pewnie na 3,2 Vfugasi pisze:Frycz, jak tam, zlutowałeś go?frycz pisze: Myślę że 20V już może wystarczy. jak znajdę czas to zrobię dziś ten kalibrator i sprawdzę kiedy przestanie oscylować.
pozdrawiam!
f.
frycz
Teraz wyjeżdżam, ale jak wrócę to spróbuję zrobić taki na 2Ż27Ł. Jakby działał na 2,5V.tszczesn pisze:Czyli co - generował przy napięciu anodowym 3V? To piękny układ, moje gratulacjefrycz pisze: Zlutowałem. Po dobrym wygrzaniu 1/2 lampki ECC81 generator z kwarcem 10MHz pracuje pewnie na 3,2 Va przy 2,8V zrywa.
frycz
