Nadajnik na lampie ECC88/85
Post autor: fugasi »
A co za harmoniczne? Jak napisałem - chcę mieć po prostu wzorzec 3.5 MHz do nastrojenia odbiornika.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Wydaje mi się że tak ale to zależy jeszcze od lampy.Dobrze by to była pentoda przeznaczona wdo wcz np ef80 czy 12ż1l ,wiadomo że nie nadaje się do tego celu ef86 itp.
Maciek1
frycz
Post autor: frycz »
fugasi pisze:A co za harmoniczne? Jak napisałem - chcę mieć po prostu wzorzec 3.5 MHz do nastrojenia odbiornika.
Akurat w tym przypadku harmoniczne Ci nie przeszkadzają. A w takich kalibratorach są porządane, po pasma są przydzielone zgodnie z harmonicznymi 3.5 , 7, 14. 28 MHz. i jednym kalibratorem sprawdzasz kilka pasm. Zresztą jak dasz kwarc 1 MHz to będziesz miał harmoniczne 2,4,8,16 MHz. czyli cały radiowy KF.
W RBM jest kalibrator kwarcowy 500 KHz i stroisz kilka punktów skali.
Znalazłem też jeszcze coś. Jeszcze prostsze i lampowe :!: .
f.
Post autor: Marcin K. »
Panowie a dało by sie tak przerobić układ nadajnika jaki podał kolega Frycz (na lampie EL83) żeby można było modulować falę dźwiękiem (w sensie nadawać mowę a nie morsa)? Zrobił bym coś takiego na EL84 albo PCL805 żeby z ciekawości zobaczyć jak to działa. Tranzystory już wiem jak się zachowują w nadajnikach ale z lampami jeszcze nie kombinowałem.
Frycz, jakie jest napięcie anodowe lampy w tym ostatnim kalibratorze?
Czy zamiast lampy EC92, na którą trzeba zapolować można użyć połówki powszechnie dostępnych ECC81 albo ECC85? Czy w tym przypadku wartości elementów pozostaną bez zmian?
marcin_oizo pisze:Panowie a dało by sie tak przerobić układ nadajnika jaki podał kolega Frycz (na lampie EL83) żeby można było modulować falę dźwiękiem (w sensie nadawać mowę a nie morsa)?
By uzyskać modulację amplitudy wystarczy do pokazanego przez Kolegę Frycza układu dorobić prosty modulator anodowy, np. na lampie ECL86. Należy w tym celu zbudować wzmacniacz m.cz. z typowym transformatorem głośnikowym na wyjściu, a następnie zasilić anodę lampy generatora z anody lampy wzmacniacza (pozostawiając niepodłączone uzwojenie wtórne transformatora głośnikowego).
frycz
Post autor: frycz »
fugasi pisze:/.../jakie jest napięcie anodowe lampy w tym ostatnim kalibratorze??
Myślę że 20V już może wystarczy. jak znajdę czas to zrobię dziś ten kalibrator i sprawdzę kiedy przestanie oscylować. Chyba może być każda z ECC np. ECC 81/ 83
Romekd pisze:Witam.
By uzyskać modulację amplitudy wystarczy do pokazanego przez Kolegę Frycza układu dorobić prosty modulator anodowy, np. na lampie ECL86. /...?
Pomysł przedni, z tym, że może na początek dodać zwykły mikrofon węglowy? typu MB lub CB.
Efekty mogą być nadspodziewane, i za jednym zamachem przeniesiemy się w świat radiofonii AD.1927. :)
Spróbuję na pocz. z kalibratorem.
f.
Z tym modulatorem to pokombinuję na PCL86. Myślałem że zwykła EF80 wystarczy?
gilong
Post autor: gilong »
frycz a do tego kalibratora tranzystorowego jaki mozna wsadzic tranzystor z takich popularnch nowszych? cos krzemowego? moze byc obojetnie jaki bf?
KaW
Post autor: KaW »
Myslę ,że autorowi nie chodzi o jakies specjalizowane schematy.Dawno temu -kolega miał tatę w pewnych organach-chodziliśmy do właściwej szkoły -to -przyznaję się ,że on siedział przy radiu z ukfem a ja nadawałem z klatki a potem z ulicy.Oczywiście kawałek klasy nalezał do LOK-u . A były to lampy bateryjne -3s4t- które nie wymagały elektrowni. Dzisiaj 10 płaskich baterii jest w stanie ruszyc takie delikatne coś o symbolu 3S4T .No i coś na jej żarzenie -1,4V. Może 500 m było -tego zasięgu .
frycz pisze: Myślę że 20V już może wystarczy. jak znajdę czas to zrobię dziś ten kalibrator i sprawdzę kiedy przestanie oscylować.
Frycz, jak tam, zlutowałeś go?
marcin_oizo pisze:Z tym modulatorem to pokombinuję na PCL86. Myślałem że zwykła EF80 wystarczy?
Niestety przy modulacji anodowej wzmacniacz m.cz. dostarcza całej mocy wstęg.
Stąd właśnie mamy duże lampy nadawcze przeznaczone do wysokojakościowych wzmacniaczy m.cz.
Przecież nikt nie podłączał wzmacniaczy o mocy kilku(...nastu, ...dziesięciu) kilowatów do głośników ;)
frycz
Post autor: frycz »
fugasi pisze:
Zlutowałem. Po dobrym wygrzaniu 1/2 lampki ECC81 generator z kwarcem 10MHz pracuje pewnie na 3,2 V :shock: a przy 2,8V zrywa. Dodam że nie kombinowałem za wiele doborem oporników itp. czyli przy EC92 za anodowe może posłużyć wyprostowane nap. 6,3 V. Generator odbierałem na lampiaku odległym o 2 mtr.
pozdrawiam!
f.
frycz pisze: Zlutowałem. Po dobrym wygrzaniu 1/2 lampki ECC81 generator z kwarcem 10MHz pracuje pewnie na 3,2 V :shock: a przy 2,8V zrywa.
Czyli co - generował przy napięciu anodowym 3V? To piękny układ, moje gratulacje :)
frycz
Post autor: frycz »
tszczesn pisze:
Teraz wyjeżdżam, ale jak wrócę to spróbuję zrobić taki na 2Ż27Ł. Jakby działał na 2,5V. :?: Lampowy kalibrator na 2 paluszki AAA :idea:
frycz
