Nadajnik na lampie ECC88/85
- 5...9 postów
Słyszałem że można zrobić prosty nadajnik na jednej lampie typu ECC83/85 i podobno miało to zasięg jakiegoś 1 km! Jest to możliwe na takich lampach? Ma ktoś schemat ? zrobił bym takie ustrojstwo z czystej ciekawości.
A czemu by nie ? Zależy jaką będziesz miał antenę , jak wysoko postawioną , wśród jakiej zabudowy , jaka będzie propagacja w danej chwili itp. Jestem krótkofalowcem , tyle że nie lubię dużych mocy . Pracując na 50 Mhz z mocą 0,6 Wata i na antenie typu pętla magnetyczna zrobiłem łączność z kolegą z Bydgoszczy . No niby nic takiego , tyle tylko że ja byłem na północy Szwecji
Głupie pytanie. Mam takie marzenie żeby pogadać z kimś ze stanu Kalifornia za wielką wodą. Obojętnie z kim
. Jaki musiałbym mieć nadajnik, jaka moc i pasmo. Najlepiej takie żebym nie musiał pozwoleń robić.
Mam w domu 3 lampy QQE06/40 i dwie ruskie GK-71. Z takich typowo nadawczych rzecz jasna
. Da się coś na tym ukręcić, czy muszę szukać innych lamp?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
No nie no , nie strasz człowieka . Dlaczego zaraz takie skrajnościfugasi pisze:Ja bym zaczął od anteny! Masz kilkadziesiąt metrów pola i możliwość postawienia masztu ew. zawieszenia kilkudziesięciu metrów linki gdzieś wysoko?
A dlaczego od razu marzenie . Wystarczy CB-radio i dobra antena . Na samochodowym Alanie 78+ z anteną typu Dela (trzy elementową) robiłem Włochy , Hiszpanię i to w AM'ie . Takie radio na Kalifornię to raczej nie starczy . Musiał byś poszukać czegoś z emisją SSB . W tej chwili ten sprzęt jest już w miarę tani . Kolega kupił sobie Rosyjskiego Kontura-116 (za 150Pln) po drobnej korekcji , na 27 Mhz robił Japonię .
W tej chwili u mnie na dachu waruje antenka, taka z 1.5m. Mojego brata, ale z półprzewodników nadaje, a ja jestem ortodoksem lampowym
. A starych dobrych czasów mój ojcec (były lampiarz, aktualnie transformatorowiec) ma antenę o dł. 6m Półfalowa jak mówi, cokolwiek to znaczy
I mógłbym sobie ją postawić, tylko odgromnik trzeba by już założyć
. Mieszkam pod Poznaniem, mam jakieś pareset metrów podwórka.
Da się zrobić (w miarę prosty)nadajnik SBB na lampach?
I ostatnie, jakie dobre książki możecie polecić do douczenia się w dziedzinie w.cz. Bo do tej pory styczność miałem tylko z m.cz. Jeśli nie liczyć rozbrojenia jednego Rubina
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Da się, ale IMO, SSB na lampach to raczej wyższa szkoła jazdy. Lepiej zrobić SSB na tranzystorach, w sensie jakiegoś Antka czy coś takiego, i dopalacz na lampach. Można też kupić na Allegro stary lampowy transceiver CW/SSB. Też warto. Natomiast telegraficzny nadajnik 30W/CW.3,5 MHz, nawet na jednej lampie 6P45S (taka od odchylania, przy 250V prąd 500mA) + kwarc, to zrobisz w jednen wieczór.KaKa pisze:
/.../ Bo do tej pory styczność miałem tylko z m.cz. Jeśli nie liczyć rozbrojenia jednego Rubina.
Ale jeśli nie masz licencji to i tak nie ponadajesz.
Dobrze Ci kolega radzi, spróbuj na razie SSB na 27 MHz. Kup jakiegoś niegrzebanego np. Presidenta + dobry zasilacz. Na SSB zasilacz ma kluczowe znaczenie dla jakości emisji. Natomiast antenę na 27 MHz. to nawet mam taka antenę złożoną na strychu. Być może wystawię na Allegro.
4 el. Yagi 27MHz.
Bądź tylko konsekwentny, a zrealizujesz swoje marzenia. Sam się nie spostrzeżesz kiedy.
frycz.
Spraw sobie np. poradnik radioamatora . Tam w zasadzie wszystkie przykłady są oparte na lampach . W tej chwili na ALLEGRO jest podręczna encyklopedia radioamatora (za całe 6,5 Pln) . Też tylko z lampami . To tak na początek żeby kieszeni nie doprowadzić do rozpaczy . Najpierw zrób sobie odbiornik . Jak chcesz lampowy to np. ten http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -Radio.htm .
Dla prawdziwych lampowych ortodoksów polecam wykonanie
Transceivera UW3DI:
http://rf.atnn.ru/s3/u3di.html
Ten kto potrafi go dobrze zmontować i uruchomić zasługuje na tytuł
Bohatera Lamp Elektronowych.
[/i]
Transceivera UW3DI:
Nie przeczę. Ja jednak cały czas miałem na uwadze nadajnik na ECC8x i (nie wiedzieć skąd) słuchającego w Kaliforni!Tomasz.W pisze:No nie no , nie strasz człowieka . Dlaczego zaraz takie skrajnościDlaczego chcesz od razu drugi Raszyn stawiać
. Jest spora ilość anten mieszczących się bez żadnych problemów na dachu , i to małym dachu . Co więcej są anteny które zapewniają łączność DX'ową stojąc sobie na balkonie.
Fugasi
Tak trzymaj. Kalifornia jest fajna. Jak sama nazwa wskazuje. A niech mi ktoś wytłumaczy po co robiono lampy nadawcze o Pa=200W skoro na ECCxx można również daleko pogadać? Bo mam takie lampy i się zastanawiam czy to się kiedyś do czegoś przyda
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
To bardzo fajna pentoda, lampa od "Rubina 714" i kilku innych. Ciągle jeszcze dostępna. Ma duży prąd już przy małych napięciach (250V) co ważne, bo zrobić bezpieczny zasilacz na 250V jest prosto a już na 600, czy 1000V trudniej. No i można zrobić na niej prosty jednolampowy nadajnik wzbudzany kwarcem o dużej dobroci. Masz sporą moc i piękny dźwięczny ton bez chripów. Ewentualnie możesz dodać generator na ECC 81 i zrobić VFO.gilong pisze:frycz mozna cos dokladniej na temat tej 6p45s ?
W ogólniaku zrobiłem taki nadajnik na 3,5 MHz. Był boski
Heh...
f.
