Hybryda - nowe pomysły
Na schemacie brakuje kilku połączeń. Tranzystor kompensacji temperaturowej T3 ma niepołączone wyprowadzenia emitera i kolektora z rezystorami 3,3k. Między wyprowadzenie barmki i źródła każdego z tranzystorów dobrze jest włączyć diodę Zenera 15V, gdyż przy jej braku łatwo przekroczyć dopuszczalne napięcie bramka-źródło, które dla większości tranzystorów MOSFET wynosi jedynie 20V. Przekroczenie tego napięcia może zniszczyć tranzystor. Co prawda w strukturach wielu tranzystorów znajdują się diody zabezpieczające, ale lepiej nie sprawdzać czy zadziałają, gdyż ich rolą jest ochrona delikatnej bramki jedynie przed ładunkami elektrostatycznymi.
jakosek
Post autor: jakosek »
Dziękuję za wskazanie błędu. O Diodach zenera czytałem już gdzieś i nawet miałem je jeszcze uwzględnić :)
Aktualny schemat:
Ostatnio zmieniony pn, 6 listopada 2006, 14:17 przez jakosek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozostał drobny błąd: dioda Zenera 15V, oznaczona na schemacie jako D2, jest włączona odwrotnie.
Po odwróceniu diody wspomnianej przez Romka powinno grać.
Nie umieszczam diod zabezpieczających na schematach, podobnie jak paru innych szczegółów, gdyż są to rysunki sporządzane na mój własny użytek. Ale w gotowych urządzeniach oczywiście diody są (12V).
jakosek
Poprawka naniesiona. Dziękuję za wszystkie uwagi. A jakie jeszcze szczegóły nie znajdują się na schemacie?
jakosek pisze:A jakie jeszcze szczegóły nie znajdują się na schemacie?
Wartości dławików, kondensatory odsprzęgające i filtrujące zasilanie łączone równolegle z różnych typów, bezpieczniki, układ stand-by, układ żarzenia, rozmieszczenie elementów, prowadzenie masy + uziemienie i takie tam audiofilskie smaczki ;)
jakosek
Takich rzeczy się nie zapisuje na schematach (no nie wszystkie) i wynikają najczęściej z doświadczenia. Ja mam go jeszcze niewiele, ale to dla mnie oczywiste 8)
ludo
Post autor: ludo »
Tez podrzuce pomysl prosciutkiego hybrydowego ukladziku.
Co o tym myslicie?
padamiecki
Post autor: padamiecki »
ludo pisze:Tez podrzuce pomysl prosciutkiego hybrydowego ukladziku.
Co o tym myslicie?
może być niezłe,
po co dioda d1? chcesz dzięki niej zmniejszyć lokalne SZ?
pozdrowienia od padamieckiego
ludo pisze:prosciutkiego
Jak zwylke mnie rozbawiasz :)
Strasznie przekombinowany jest. Widzę, że lubisz aktywne źródełka.
Zastanawia mnie sens zastoswania takiego "czegoś" na wejściu.
No i to sprzężenie zwrotne :?
ludo
Post autor: ludo »
Tak, po czesci pozwoli takie podzielenie napiecia pomiedzy rezystorem R5 a dioda D1 zmniejszyc rezystancje "zastepcza" takiego polaczenia.
Co jak piszesz zwiekszy lokalne sprzezenie zwrotne ukladu CFP/Sziklai. Celem takiego zabiegu jest osiagniecie mniejszych znieksztalcen (poprzez osiagniecie wiekszego OLG) i nizszych szumow.
Po drugie probuje troche kompensowac zaleznosc temperaturowa calego ukladu wlacznie z buforem wyjsciowym.
He he przekombinowany uklad narysuje wylacznie dla Ciebie pozniej wieczorem. :lol:
ludo pisze:Tak, po czesci pozwoli takie podzielenie napiecia pomiedzy rezystorem R5 a dioda D1 zmniejszyc rezystancje "zastepcza" takiego polaczenia.
Nie zapominaj tylko, że mimo naszych najszczerszych chęci dioda zawsze będzie mniej liniowa od rezystora ;)
ludo
Post autor: ludo »
Dzieki za ta pozyteczna przestroge. :)
Rezystancja (dynamiczna) diody swiecacej bedzie zalezec od pradu spoczynkowego przez LED i injekcji pradu (dynamicznego) sprzezenia zwrotnego.
Licze na to ze opor rezystora R5 bedzie o wiele wiekszy niz dynamiczne wachania rezystancji D1.
Po za tym najwiekszy problem z nieliniowoscia diody powstanie przy wzrastajacej amplitudzie sygnalu.
Co jest lepszym rozwiazaniem - samotny rezystor czy R+LED?
Nie wiem, ale ciekawie bylo by to zmierzyc...
ludo
Post autor: ludo »
Oto obiecany schemat...
Wlasciwie to tylko rozbudowalem tranzystory o stopnie kaskodowe.
Przybylo troche czesci ale sa to niewiele kosztujace i nie zajmujace duzo miejsca komponenty.
Teraz dopiero mozna uklad nazwac przekombinowanym...
...Byc moze...
8)
Tylko po co tyle zamieszania, skoro podobny* skutek można uzyskać za pomocą jednej duotriody, dwóch (trzech) tranzystorów, kilku kondensatorów i kilku(nastu) rezystorów?
Nie chodzi mi o cenę, tylko prostotę i przejrzystość. Cenię sobie te własności w układach.
*nie miałem możliwości porównania, więc zakładam że podobny, a nie lepszy ;)
