Hybryda - nowe pomysły
Na schemacie brakuje kilku połączeń. Tranzystor kompensacji temperaturowej T3 ma niepołączone wyprowadzenia emitera i kolektora z rezystorami 3,3k. Między wyprowadzenie barmki i źródła każdego z tranzystorów dobrze jest włączyć diodę Zenera 15V, gdyż przy jej braku łatwo przekroczyć dopuszczalne napięcie bramka-źródło, które dla większości tranzystorów MOSFET wynosi jedynie 20V. Przekroczenie tego napięcia może zniszczyć tranzystor. Co prawda w strukturach wielu tranzystorów znajdują się diody zabezpieczające, ale lepiej nie sprawdzać czy zadziałają, gdyż ich rolą jest ochrona delikatnej bramki jedynie przed ładunkami elektrostatycznymi.
jakosek
jakosek
Wartości dławików, kondensatory odsprzęgające i filtrujące zasilanie łączone równolegle z różnych typów, bezpieczniki, układ stand-by, układ żarzenia, rozmieszczenie elementów, prowadzenie masy + uziemienie i takie tam audiofilskie smaczkijakosek pisze:A jakie jeszcze szczegóły nie znajdują się na schemacie?
jakosek
ludo
padamiecki
- 50...74 posty
ludo
Tak, po czesci pozwoli takie podzielenie napiecia pomiedzy rezystorem R5 a dioda D1 zmniejszyc rezystancje "zastepcza" takiego polaczenia.po co dioda d1? chcesz dzięki niej zmniejszyć lokalne SZ?
Co jak piszesz zwiekszy lokalne sprzezenie zwrotne ukladu CFP/Sziklai. Celem takiego zabiegu jest osiagniecie mniejszych znieksztalcen (poprzez osiagniecie wiekszego OLG) i nizszych szumow.
Po drugie probuje troche kompensowac zaleznosc temperaturowa calego ukladu wlacznie z buforem wyjsciowym.
He he przekombinowany uklad narysuje wylacznie dla Ciebie pozniej wieczorem.Strasznie przekombinowany jest.
ludo
Dzieki za ta pozyteczna przestroge.Nie zapominaj tylko, że mimo naszych najszczerszych chęci dioda zawsze będzie mniej liniowa od rezystora
Rezystancja (dynamiczna) diody swiecacej bedzie zalezec od pradu spoczynkowego przez LED i injekcji pradu (dynamicznego) sprzezenia zwrotnego.
Licze na to ze opor rezystora R5 bedzie o wiele wiekszy niz dynamiczne wachania rezystancji D1.
Po za tym najwiekszy problem z nieliniowoscia diody powstanie przy wzrastajacej amplitudzie sygnalu.
Co jest lepszym rozwiazaniem - samotny rezystor czy R+LED?
Nie wiem, ale ciekawie bylo by to zmierzyc...
ludo
Oto obiecany schemat...
Wlasciwie to tylko rozbudowalem tranzystory o stopnie kaskodowe.
Przybylo troche czesci ale sa to niewiele kosztujace i nie zajmujace duzo miejsca komponenty.
Teraz dopiero mozna uklad nazwac przekombinowanym...
...Byc moze...
...Byc moze...
Tylko po co tyle zamieszania, skoro podobny* skutek można uzyskać za pomocą jednej duotriody, dwóch (trzech) tranzystorów, kilku kondensatorów i kilku(nastu) rezystorów?
Nie chodzi mi o cenę, tylko prostotę i przejrzystość. Cenię sobie te własności w układach.
*nie miałem możliwości porównania, więc zakładam że podobny, a nie lepszy
