Radio "boston" nie działa
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
Ajak dotkniesz paluchem siatki lampy E84 to słychać brum? Jak tak to zrób to samo z suwakową końcówką potencjometru (uwaga - słyszalność może zależeć od położenia gałki). Jak masz brum to cała część m.cz. pracuje, ajk nie to juz iwesz gdzie masz uszkodzenie.Janusz Pańczyk pisze:Nic się nie dzieje po dołączeniu konwertera, zuważyłem urwany kabel od środka potencjometriu tonów wysokich i wymieniłem go ale to neipomaga jest głuche na wszystkich zakresach gzdzie szukać?
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
Preskaler
- 50...74 posty
To już chyba nieaktualne bo posty były pisane dość dawno ale może komuś jeszcze się przyda? Te styki przy antenie ferrytowej to wyłącznik anteny zewnętrznej. Kręcąc tą anteną (f) wykorzystujemy jej własności kierunkowe i ustawiając ją na najgłośniejszy odbiór doprowadzamy do takiego jej ustawienia, że prostopadła do AF wskazuję nam stację nadawczą. Obracając dalej anteną, w jednym ze skrajnych położeń, zwiera się styk i włączona zostaje antena zewnętrzna. W takim też położeniu należy słuchać fal krótkich i także sprawdzać czy odbiornik reaguje na antenę (z).
Powymieniaj także wszystkie kondensatory (kartoflaki). Jeżeli na anodzie lampy jest 40 V zamiast 100 V to spróbuj pomierzyć jeszcze raz ale z wyciągniętą lampą (powinno być prawie pełne napięcie zasilające).
"Preskaler"
Preskaler
- 50...74 posty
Nie jak leci! Tylko "kartoflaki" (wszystkie). Można je zastąpić "smołówkami" jeśli chce się mieć antyk lub "Mifleksami". Kartoflaki były kiepskiej jakości a ich charakterystyczny kolor (beżowy) i zalewanie końcówek topiącą się masą (też beżową) w temperaturze ok. 100 st. Nie przypuszczam aby takie kondensatory jeszcze dotrwały do naszych czasów ale jeśli tak? To trzeba je wymienić, żeby mieć spokój. Mogą one być zastosowane jako odsprzęgacze w siatkach drugich pentod (poj. ok. 0,1 uF/250V) lub sprzęgające (0,022uF/250V). Dotyczy to głównie otoczenia lamp EBF 89 i EL 84.
"Preskaler"
NIe zgodzę się z tym. Radio (antyczne) powinno mieć maksymalnie dużą ilość części oryginalnych w tym takich drobiazgów jak oporniki, kondensatory czy kable. Wymieniać powinno się tylko te kondensatory które _niezbędnie_ trzeba. Naprawa antyków trochę się różni od naprawy 'normalnego' sprzętu.Preskaler pisze:Nie jak leci! Tylko "kartoflaki" (wszystkie). Można je zastąpić "smołówkami" jeśli chce się mieć antyk lub "Mifleksami". Kartoflaki były kiepskiej jakości a ich charakterystyczny kolor (beżowy) i zalewanie końcówek topiącą się masą (też beżową) w temperaturze ok. 100 st. Nie przypuszczam aby takie kondensatory jeszcze dotrwały do naszych czasów ale jeśli tak? To trzeba je wymienić, żeby mieć spokój. Mogą one być zastosowane jako odsprzęgacze w siatkach drugich pentod (poj. ok. 0,1 uF/250V) lub sprzęgające (0,022uF/250V). Dotyczy to głównie otoczenia lamp EBF 89 i EL 84.
Nieznaczny
Ten patent ze stykami zaskoczył mnie. Przyznaję, że o tym nie wiedziałemPreskaler pisze:...Obracając dalej anteną, w jednym ze skrajnych położeń, zwiera się styk i włączona zostaje antena zewnętrzna. W takim też położeniu należy słuchać fal krótkich i także sprawdzać czy odbiornik reaguje na antenę (z)...
Pozdr. Nieznaczny
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
A za ile je sprzedasz?
A ile pieniędzy chciałbyś za tę lampę bo przesyłkę opłace mój adres:
Janusz Pańczyk
ul. Odlewnicza 16
42- 480 Poreba
Janekibm@poczta.onet.pl
tel. 600-931-511
Janusz Pańczyk
ul. Odlewnicza 16
42- 480 Poreba
tel. 600-931-511
Janek
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
