Radio "boston" nie działa
Janusz Pańczyk
Post autor: Janusz Pańczyk »
Nic się nie dzieje po dołączeniu konwertera, zuważyłem urwany kabel od środka potencjometriu tonów wysokich i wymieniłem go ale to neipomaga jest głuche na wszystkich zakresach gzdzie szukać?
Janek
Janusz Pańczyk pisze:Nic się nie dzieje po dołączeniu konwertera, zuważyłem urwany kabel od środka potencjometriu tonów wysokich i wymieniłem go ale to neipomaga jest głuche na wszystkich zakresach gzdzie szukać?
Ajak dotkniesz paluchem siatki lampy E84 to słychać brum? Jak tak to zrób to samo z suwakową końcówką potencjometru (uwaga - słyszalność może zależeć od położenia gałki). Jak masz brum to cała część m.cz. pracuje, ajk nie to juz iwesz gdzie masz uszkodzenie.
Janusz Pańczyk
Tak mcz zrobiłem, nie mam odbioru na żadnym zakresie ale radio ma sprawny wzmacniacz ja podejrzewam lampe EBF 89, albo coś urwane na 1 nóżce tej lampy mam 40 V powinno być 100 V a oprnik 100 k om jest dobry tak jak tezz napięcie 210 V zasilające go
Janek
Porada będzie banalna: zacznij więc od podmiany tej lampy.
Preskaler
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Preskaler »
To już chyba nieaktualne bo posty były pisane dość dawno ale może komuś jeszcze się przyda? Te styki przy antenie ferrytowej to wyłącznik anteny zewnętrznej. Kręcąc tą anteną (f) wykorzystujemy jej własności kierunkowe i ustawiając ją na najgłośniejszy odbiór doprowadzamy do takiego jej ustawienia, że prostopadła do AF wskazuję nam stację nadawczą. Obracając dalej anteną, w jednym ze skrajnych położeń, zwiera się styk i włączona zostaje antena zewnętrzna. W takim też położeniu należy słuchać fal krótkich i także sprawdzać czy odbiornik reaguje na antenę (z).
Powymieniaj także wszystkie kondensatory (kartoflaki). Jeżeli na anodzie lampy jest 40 V zamiast 100 V to spróbuj pomierzyć jeszcze raz ale z wyciągniętą lampą (powinno być prawie pełne napięcie zasilające).
"Preskaler"
Preskaler pisze: Powymieniaj także wszystkie kondensatory (kartoflaki).
Wymiana wszystkich kondensatorów jak leci to kiepski pomysł - nie o to chodzi w konserwacji starych odbiorników.
Preskaler
50...74 posty
50...74 posty
Nie jak leci! Tylko "kartoflaki" (wszystkie). Można je zastąpić "smołówkami" jeśli chce się mieć antyk lub "Mifleksami". Kartoflaki były kiepskiej jakości a ich charakterystyczny kolor (beżowy) i zalewanie końcówek topiącą się masą (też beżową) w temperaturze ok. 100 st. Nie przypuszczam aby takie kondensatory jeszcze dotrwały do naszych czasów ale jeśli tak? To trzeba je wymienić, żeby mieć spokój. Mogą one być zastosowane jako odsprzęgacze w siatkach drugich pentod (poj. ok. 0,1 uF/250V) lub sprzęgające (0,022uF/250V). Dotyczy to głównie otoczenia lamp EBF 89 i EL 84.
"Preskaler"
Preskaler pisze:Nie jak leci! Tylko "kartoflaki" (wszystkie). Można je zastąpić "smołówkami" jeśli chce się mieć antyk lub "Mifleksami". Kartoflaki były kiepskiej jakości a ich charakterystyczny kolor (beżowy) i zalewanie końcówek topiącą się masą (też beżową) w temperaturze ok. 100 st. Nie przypuszczam aby takie kondensatory jeszcze dotrwały do naszych czasów ale jeśli tak? To trzeba je wymienić, żeby mieć spokój. Mogą one być zastosowane jako odsprzęgacze w siatkach drugich pentod (poj. ok. 0,1 uF/250V) lub sprzęgające (0,022uF/250V). Dotyczy to głównie otoczenia lamp EBF 89 i EL 84.
NIe zgodzę się z tym. Radio (antyczne) powinno mieć maksymalnie dużą ilość części oryginalnych w tym takich drobiazgów jak oporniki, kondensatory czy kable. Wymieniać powinno się tylko te kondensatory które _niezbędnie_ trzeba. Naprawa antyków trochę się różni od naprawy 'normalnego' sprzętu.
Nieznaczny
Post autor: Nieznaczny »
Preskaler pisze:...Obracając dalej anteną, w jednym ze skrajnych położeń, zwiera się styk i włączona zostaje antena zewnętrzna. W takim też położeniu należy słuchać fal krótkich i także sprawdzać czy odbiornik reaguje na antenę (z)...
Ten patent ze stykami zaskoczył mnie. Przyznaję, że o tym nie wiedziałem :oops: .
Pozdr. Nieznaczny
Janusz Pańczyk
biorę się znowu za to radio ale nie mam lapy EBF 89 szkoda nie wiecie gdzie w okolicy Zawiercia mozna to kupić, albo czy ktos sprzeda?
Janek
Aż się nie chce wierzyć, że masz kłopoty z nabyciem EBF89. To taka popularna lampa :? Jeśli nikt się nie zlitował to Ci mogę wysłać.
Janusz Pańczyk
A za ile je sprzedasz?
A ile pieniędzy chciałbyś za tę lampę bo przesyłkę opłace mój adres:
Janusz Pańczyk
ul. Odlewnicza 16
42- 480 Poreba
Janekibm@poczta.onet.pl
tel. 600-931-511
Janek
Janusz Pańczyk
mozecie też na gg 9532907
Janek
Janusz Pańczyk
Podmina lampy nie pomogła macie jakieś sugestie?
Janek
