[ECL86] 1-szy wzmacniacz lampowy.
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
Pyra pisze:...powinno być do katody, a nie do R8. W tym miejscu po prostu całe napięcie jest filtrowane przez kondensator, sprzężenie działa tylko wtedy gdy obejmuje niezablokowany opornik. To na nim musi się odkładać napięcie podawane z wyjścia w przeciwfazie...
Wzmacniacz jest zrobiony wg. opisu w Fonarze (http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 12/wzm.htm) i tam tego elektrolitu ma. Problem w tym, że przy takim podłączeniu były tak niesamowite gwizdy i sprzęgi, że można było wszystkie koty z okolicy wykurzyć :D .
...filtrację zasilania części triodowej to jest konieczne włączenie kondensatora pomiędzy R5 i R6...
W schemacie jest ten elektrolit, mnie niestety go zabrakło i uruchomiłem bez niego. Ten schemat który przedstawiłem wyżej, to aktualny układ jaki siedzi w skrzynce, żeby nie pokazywać czego innego niż jest.
...W zasadzie to powinien on mieć wartość mniejszą od R6...
Zgadza się, E5 = 1k0, R6 = 220k
...winny może być kondensator sprzęgający C4...
A to faktycznie, trzeba sprawdzić.
- Powodzenia
- Dziękuję, przyda się :-)
Pozdrawiam - T.
Trabi pisze:
To znaczy, że miałeś albo sprzężenie dodatnie (zamień miejscami końcówki uswojenia wtórnego), albo tak zniekształconą charakterystykę fazową, że wzmacniacz stał się niestabilny, ale ja typuję to pierwsze.
A tak po prostu usunąłeś sprzężenie zwrotne, to już lepiej go w ogole nie montować.
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
tszczesn pisze:...sprzężenie dodatnie (zamień miejscami końcówki uswojenia wtórnego) (...) ale ja typuję to pierwsze...
No i jak ręką odjął :) Zamieniłem miejscami wyjścia traf, wywaliłem te elektrolity i wzmacniaczyk zaczął chodzić jak ta lala. Taki drobiazg, a może być przeszkodą; cóż, to moje 1-sze spotkanie z lampami i nie wiedziałem, że takie cuś też może "wywrócić wszystko do góry nogami". Dziękuję za podpowiedź :)
Pozdrawiam - T.
Trabi pisze:
Takie coś zawsze da kiepski efekt, niezależnie od zastosowanych elementów wzamcniających, dadatnie sprzężenie zwrotne jest raczej rzadko spotykane w audio.
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
No, koniec z kłopotami zasilacza. Zrobiłem jak pisali kol. Pyra i tszczesn (dziekuję), i teraz mogę się cieszyć jakościa jaką - mimo małej mocy - mogę uzyskać z dwóch lampek. Wzmacniacz podłaczyłem do komputera (bo normalnie to dźwięk wydawały u mnie takie małe 2cm pierdzitka w panelu), postawiłem kolumienki i wreszcie można słuchać. Zaskoczony jestem jakością jaką wzmacniacz z siebie wydaje, no i 'zero' szumu gdy nie ma podanego sygnału; tranzystorowe i scalaczki jednak zawsze coś tam szumią a tu nic - jak makiem zasiał :D . Rewelacja (pewnie się uśmiechniecie, ale dla mnie to naprawdę coś).
Jak stare przysłowie mówi "apetyt rośnie w miarę jedzenia", już zaczynam się rozglądać za kolejnymi elementami i kto wie czy nie zabiorę się znów za "coś". Gdzieś w pracy widziałem stare Neptun-y lampowe... trzeba będzie do nich zajrzeć ;)
Pozdrawiam - T.
front247
Post autor: front247 »
podoba mi sie twoje podejscie ,upór i logika dzialania,bez zniechecania sie ,i konczysz to co zaczynasz(tez bym tak chcial :D )
wspominales o dlawiku
mam taki dlawik ze starego tv 10H,jesli jeszcze potrzebujesz to nie ma sprawy,podaj adres i ci podesle.
ladana ta twoja obudowa :)
front247
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
Dzięki za miłe słowa :)
front247 pisze:...mam taki dlawik ze starego tv 10H...
Dziękuję za pomoc; właśnie dziś znalazłem jakiś dławik. Trudno się doczytać co to za jeden bo słabo widać opis, ale jak byk jest "Dławik Filtru Zasilacza", typ-(nieczytelny), 2750zw. DNE-0.25, L=8.1H, R=173ohm, deltaU=10V. Tyle co mogę się z niego doczytać. Ale użyję go pewnie w kolejnym egzemplarzu. Niech czeka, jeść nie woła ;)
Pozdrawiam - T.
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
Wysiudałem ze wzmacniacza trafo sieciowe i założyłem większe; nie grzeje się i napięcia wróciły w miarę do normy. Trafo teraz leży (co widać), ale nie wpłynęło to na jakieś zminimalizowanie i tak bardzo delikatnego brumienia w głośnikach; i tak jest ledwo ledwo słyszalne bez sygnału więc nie przeszkadza. Teraz... trzeba by czymś toto obudować, bo poprzednia osłonka już nie pasuje :) . W każdym razie, ten egzemplarz nie będzie dawcą ew. elementów na kolejny typ - pierwsza konstrukcja musi być zachowana ;) . No i te lampki nocą... :lol:
Pozdrawiam - T.
Pyra
Post autor: Pyra »
Gratulacje i pozazdrościć :D
Mój "pierwszy" prezentuje się zdecydowanie mniej okazale.
Składniki:
Wzmacniacz głośnikowy z jakiejś radiostacji.
Monitor komputerowy.
Zasialcz komputerowy (kabelki)
Telewizor
Ale grał i to jak.....
jedna wpadka :)
transformatory głośnikowe są ustawione niby pod kątem 90.
niby, bo ich osie i tak są równoległe!
widmo1984
Post autor: widmo1984 »
hej, jak robiłes obudowe, jak ja wyginałeś ?
Pozdr Tomasz
Pyra
Post autor: Pyra »
Piotr:
Niby tak, ale przy tej odległości i "ekranowaniu" przez sieciowy, to bez znaczenia. W sumie to taki układ wybrałem nie ze względów elektrycznych a mechanicznych :lol:
Widmo1984:
No cóż, to jest chassis od panelu z radiostacji, ja tylko powierciłem kilka otworów :wink:
Ale np.: tu obudowę trafa, wuciąłem z obudowy komputera, pogiąłem między dwoma kątownikami wkręconymi w imadło, i pospawałem migomatem. A potem kumpel pomalował proszkowo.
Ważna rzecz przy gięciu, trzeba to robić np.: dębową deską, nie wolno walić młotkiem w blachę. chyba, że ktoś ma giętarkę :wink:
Boguś
Post autor: Boguś »
Jesli sie moge wtrącić i podpowiedzieć.Ja stosuje na obudowe blache ocynk 1,5-2mm. rysuje siatke obudowy nastepnie przykładam katownik i szlifierka katowa nacinam blachę na około 1/2 gruboscci blachy, następnie zaginam blachę recznie bez żadnych problemów, wychodzą ładne krawędzie
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
No, teraz dopiero wzmacniacz rozwinął skrzydła. Nie wiem w jaki sposób, ale... pokręciłem wartości rezystorów w anodzie części triodowej i skubany nie mógł się rozkulać :-) . Trioda była zasilana.... 115V :D . Teraz jest ok i siła głosu na 1/2 już daje do wiwatu (jak na mozliwości ECL86), co poprzednio uzyskiwała przy sile głosu ustawionej na max :D .
Acha... i jeden kondensator (C4) musiał mieć sporą upływność, bo na siatce pentody było 1,72V podczas gdy w drugim kanale było coś koło 0,02V. Teraz obie lampy pracują tak samo.
[zmieniłem aluminiową gałę ze strzałą na czarną - ładniej wygląda]
Pozdrawiam - T.
Post autor: fugasi »
:arrow: Pyra, co to jest takie coś jak duże uklady scalone w widoku od spodu twojego chassis ? Jak to się nazywa i dlaczego to tam jest ?
