Jakie poprawne dane filtrów 10,7MHz ?
zjawisko
Re: Jakie poprawne dane filtrów 10,7MHz ?
Post autor: zjawisko »
Romekd pisze: wt, 28 października 2025, 19:37 W przypadku cewek sprzężonych w dwuobwodowym filtrze inne sprzężenie uzyskamy dla cewek z rdzeniami wkręconymi minimalnie w cewki od stron zewnętrznych, a inne (w tym przypadku większe) sprzężenie uzyskamy dla rdzeni wkręconych poza cewki (od strony wewnętrznej).
...i tu wracamy do wspomnianych przeze mnie na samym początku haseł: :)
zjawisko pisze: wt, 21 października 2025, 20:18 Hasła do poszukania: sprzężenie podkrytyczne, sprzężenie krytyczne i sprzężenie nadkrytyczne w filtrach pasmowych.
Myślę że klasyk Lothara Königa "Z radiem i telewizją za pan brat" (Iskry, Warszawa 1972) od strony 168 wyjaśnia - jeśli nie wszystko - to wiele.
Wrzucałem kiedyś całość części radiowej tej książki w formacie .djvu; powinna gdzieś krążyć po forum. Jeśli istnieje zapotrzebowanie to mam pod ręką. Niestety plik ma prawie 100 MB. Przy czym fizycznie książka czasem pojawia się w antykwariatach i aukcjach. Polecam.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dzikiws »
Czyli konkluzja jest taka - rdzenie nie powinny być wkręcone więcej niż 20 do 50 % długości cewki od strony zewnętrznej - czy tak ? Jeszcze jedno, o tym nie pisano, w uzwojeniu pierwotnym czy wtórnym, czego może być więcej, pojemności czy indukcyjności, chodzi mnie o przesył sygnału na drugą stronę, czyli jego siłę sygnału, gdzie będą większe straty ?
Dzikiws pisze: śr, 29 października 2025, 07:18 Czyli konkluzja jest taka - rdzenie nie powinny być wkręcone więcej niż 20 do 50 % długości cewki od strony zewnętrznej - czy tak ? Jeszcze jedno, o tym nie pisano, w uzwojeniu pierwotnym czy wtórnym, czego może być więcej, pojemności czy indukcyjności, chodzi mnie o przesył sygnału na drugą stronę, czyli jego siłę sygnału, gdzie będą większe straty ?
W odpowiedzi poruszyłeś dość złożone zagadnienia, które wymagają ode mnie bardziej obszernej wypowiedzi. Z drugiej strony zagadnienia te należą do na tyle skomplikowanych, że większość znanych mi elektroników panicznie boi się układów zawierających obwody rezonansowe LC o wysokiej częstotliwości pracy. Takie układy zniechęcają również większość elektroników-amatorów, lubiących rozwiązania proste i nie wymagające głębszej analizy, wymagających podjęcia się prób, eksperymentów i pomiarów (może dlatego nikt się nie pali do udzielenia Ci odpowiedzi). Jak znajdę wolną chwilę (w tej chwili mam nawał pracy w firmie), spróbuje się do tych zagadnień odnieść w sposób możliwie prosty i zrozumiały, choć nie będzie to łatwe... :roll: No chyba że jestem w błędzie i zaraz inni spróbują udzielić Ci odpowiedzi :wink:
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Bardzo Tobie dziękuję, na pewno tylko skorzystam.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
A jednak się myliłem.
Przepraszam, że jeszcze nie rozwinąłem tematu, choć obiecałem, ale w pracy mam istny "sajgon" (błędy w fakturach /nie z mojej winy - dziwne procedury w firmie zewnętrznej/, korekty i w końcu awaria komputera, na którym mam program do fakturowania /teraz padł jeszcze drugi komputer - laptop firmowy/ oraz niespodziewanie pojawiło się mnóstwo innych problemów... :cry: ).
Położenie rdzeni dla uzyskania rezonansu każdego z obwodów filtru będzie zależne od ilości zwojów i materiału, z którego wykonany jest rdzeń oraz pojemności kondensatorów (te w układzie lampowym muszą mieć wartości z pewnego przedziału, a nie być dowolne).... Mamy więc wiele czynników, od których będą zależały parametry filtru i jego zachowanie się w układzie wzmacniacza. Wrócę do tematu gdy tylko znajdę odrobinę wolnego czasu... :oops:
zjawisko
Jeśli idzie o rodzaje sprzężenia to to z rysunku miałem na myśli. W każdym z przypadków obwody LC są nastrojone na tę samą częstotliwość, ale wzajemne położenie rdzeni może przyjąć 3 stany. I to wpływa na szerokość pasma przenoszenia oraz poziom sygnału.
S. Lem
zjawisko pisze: czw, 30 października 2025, 11:55 Jeśli idzie o rodzaje sprzężenia to to z rysunku miałem na myśli. W każdym z przypadków obwody LC są nastrojone na tę samą częstotliwość, ale wzajemne położenie rdzeni może przyjąć 3 stany. I to wpływa na szerokość pasma przenoszenia oraz poziom sygnału.
Możliwych pozycji rdzeni jest nawet cztery, gdyż oba rdzenie mogą być wkręcone od strony zewnętrznej, wewnętrznej lub jeden z rdzeni może być na zewnątrz uzwojenia, a drugi wewnątrz (tyle kombinacji wystąpi, jeśli rdzenie te będą wykonane z różnego materiału lub będą mieć różną długość bądź średnicę). Czynnikiem sprzęgającym cewki w filtrze może być powietrze i tu poziom sprzężenia będzie ustalała odległość między cewkami, lub powietrze i jeden z rdzeni lub oba. Przy sprzężeniu powietrznym na jego poziom będzie miała wpływ średnica użytego drutu nawojowego, bo ta wpłynie na długość uzwojenia, a przy sprzężeniu mieszanym (przez powietrze i rdzenie) wpływ będzie wywierała długość rdzeni i materiał z którego są wykonane... No i dodatkowo, sprzężenie nadkrytyczne może powstać nawet dla rdzeni ustawionych po zewnętrznych stronach cewek, jeśli cewki te będą umieszczone zbyt blisko siebie.
Mam wolną chwilę, więc spróbuję króciutko i w ogromnym uproszczeniu napisać parę słów o obwodach rezonansowych. W teorii możemy mieć idealny obwód rezonansowy dla nieskończenie wielu par (wartości indukcyjności cewki i pojemności równolegle włączonego z nią kondensatora). Jedynym parametrem idealnej cewki będzie indukcyjność, a kondensatora jego pojemność. Największy prąd płynie przez kondensator w momencie wymuszania na nim zmian napięcia przez przepuszczanie przez niego prądu ładującego lub rozładowującego (w zależności od napięcia początkowego). Przy stałym napięciu prąd przez idealny kondensator nie płynie w ogóle, natomiast szybkość zmian napięcia przy pojawieniu się prądu jest wprost proporcjonalna do wartości tego prądu i odwrotnie proporcjonalna do pojemności kondensatora. Z cewką sytuacja jest dokładnie odwrotna, czyli prąd idealnej cewki dla napięcia stałego jest nieskończony (po ustaleniu się jego wartości podczas etapu narastania), jeśli źródło tego prądu ma zerową oporność własną, czyli po podaniu napięcia na cewkę prąd przez nią płynący w pierwszej chwili ma wartość zerową i rośnie z czasem (odwrotnie niż w kondensatorze, gdzie prąd po przyłożeniu napięcia ze źródła o zerowej rezystancji wewnętrznej mógłby osiągnąć wartość niekończenie wielką i z czasem spaść do zera, po naładowaniu się kondensatora). Obwód równolegle połączonej cewki z kondensatorem pracuje na częstotliwości rezonansowej przy częstotliwości, przy której wartość reaktancji kondensatora jest równa wartości reaktancji cewki (różnią się one tylko znakiem). Wartości te mają przeciwne znaki, przez co znoszą się i impedancja idealnego szeregowego obwodu LC osiąga wartość zerową, a wartość impedancji idealnego równoległego obwodu rezonansowego LC osiąga nieskończoność (tak to wyglądałoby dla idealnej cewki i idealnego kondensatora). w rzeczywistych elementach i stworzonych z nich obwodach występują, niestety, większe lub mniejsze straty energii, co powoduje że impedancja szeregowego obwodu LC nie spada dla częstotliwości rezonansowej do całkowitego zera, a równoległego nie staje się nieskończenie wysoka, tylko wielkości te osiągają pewną konkretną wartość. Każda cewka i kondensator wykazują pewną stratność (straty energii), którą określa ich tzw. dobroć, oznaczaną dużą literką Q (dobroć jest odwrotnością stratności). Każdy obwód LC ma tzw. rezystancję charakterystyczną dla częstotliwości rezonansowej. Wylicza się ją przez wyciągnięcie pierwiastka kwadratowego z ilorazu indukcyjności cewki i pojemności kondensatora (przy różnym stosunku indukcyjności do pojemności uzyskujemy różne wartości oporności charakterystycznej, natomiast rzeczywista rezystancja dla częstotliwości rezonansowej jest zależna od dobroci Q i rośnie tyle razy w stosunku do oporności charakterystycznej ile wynosi dobroć Q wykonanego obwodu rezonansowego. Dobroć ta jest zależna od dobroci cewki i dobroci kondensatora, a znając te dobrocie możemy wyliczyć dobroć całego obwodu LC przy czym wyliczamy ją przez wyciągnięcie odwrotności z wyniku sumowania odwrotności Qc (dobroci kondensatora) i Ql (dobroci cewki). Łatwiej byłoby mi to pokazać przedstawiając odpowiednie wzory, ale ponieważ nie ma w zapisie akceptowalnym przez nasze Forum możliwości zapisu indeksu górnego i dolnego, to podaje je w formie pisemnej. Tak więc "wypadkowa" dobroć obwodu LC jest zawsze mniejsza od dobroci każdego ze elementów tego obwodu (gdy cewka ma dobroć np. Q=120, a kondensator ma dobroć np. Q=500, to dobroć obwodu LC wynosi 96,8). W układach lampowych wyjście pentody przedstawia sobą źródło sygnału o stosunkowo dużej rezystancji wewnętrznej, równej od setek kiloomów do nawet megaomów (oporność ta spada wraz ze wzrostem częstotliwości), a oporność wejściowa (może lepszym określeniem byłaby impedancja wejściowa) również jest bardzo wysoka (jej wartość również spada wraz ze wzrostem częstotliwości), to w układach lampowych korzystnie wypadają obwody LC, w których pojemność kondensatora jest stosunkowo niska, a wartość indukcyjności wysoka. Z tego co widywałem na schematach starych odbiorników pojemność w filtrach między stopniami wynosiła od 20 do 56 pF. Przy zmniejszaniu pojemności daje się zauważyć w tych odbiornikach większy wpływ pojemności wejściowej i wyjściowej lamp, która z reguły wynosi kilka pikofaradów (np. ok. 5...6 pF), co powoduje, że przy wymianie lamp na nowe zachodzi czasami potrzeba podregulowania częstotliwości rezonansowej filtrów. W odbiornikach tranzystorowych, ze względu na dużo niższą oporność wyjść tranzystorów (obwodów kolektora) i wejść (obwodów bazy) używa się kondensatorów o większych pojemnościach, sygnały dość często doprowadza się i odprowadza z odczepów cewek. W lampowych wzmacniaczach pośredniej częstotliwości w obwodach LC filtrów o częstotliwości pracy ok. 465 kHz stosuje się często kondensatory o pojemnościach równych 200 pF, a w odbiornikach tranzystorowych w filtrach p.cz. AM o tej samej częstotliwości pracy kondensatory nierzadko mają wartości z przedziału 1,6 nF do 2,2 nF.
Sprawdźmy jakie rezystancje charakterystyczne wystąpią w filtrach p.cz. 10,7 MHz dla trzech różnych wartości pojemności kondensatorów i odpowiednio do nich dopasowanych cewek. Przyjmijmy, że kondensatory w obwodach będą miały pojemności równe: 10 pF, 40 pF oraz 100 pF (w pojemnościach tych uwzględniłem pojemność wejściową i wyjściową lamp oraz pojemności montażowe i pojemności podstawek lamp). Dla uzyskania rezonansu na częstotliwości 10,7 MHz potrzebne będą cewki o indukcyjności o wartościach: 22,12 μH (dla 10 pF), 5,52 μH (dla 40 pF) oraz 2,212 μH (100 pF). Wg kolejności oporność charakterystyczna takich obwodów wyniesie ok. 1487 kΩ, 371  Ω oraz 149 Ω. te wartości wydają się bardzo niskimi, lecz przy dobroci obwodów równej np. 100 będą one wynosiły odpowiednio: 149 kΩ, 37,1 kΩ oraz 14,9 kΩ. Bardzo te zagadnienia spłyciłem i uprościłem, bo gdybym musiał je rozwinąć, napisałbym "powieść" :wink:
Myślę że zainteresowani mogą pogłębić swoją wiedzę np. czytając artykuły Pana Piotra Góreckiego, który tłumaczy zagadnienia związane z obwodami LC i cewkami w sposób bardzo przystępny. Linki prowadzące do nich poniżej:
https://piotr-gorecki.pl/br054-elektron ... -swobodne/
https://piotr-gorecki.pl/br055-elektron ... zonansowy/
https://piotr-gorecki.pl/br056-elektron ... -obwod-lc/
https://piotr-gorecki.pl/br057-elektron ... aleznosci/
https://piotr-gorecki.pl/br058-elektron ... -praktyce/
https://piotr-gorecki.pl/br059-elektron ... owielanie/
https://piotr-gorecki.pl/br049-elektron ... i-dlawiki/
https://piotr-gorecki.pl/br050-elektron ... oindukcja/
https://piotr-gorecki.pl/br051-elektron ... oindukcji/
https://piotr-gorecki.pl/br052-elektron ... a-w-cewce/
https://piotr-gorecki.pl/br053-elektron ... ndukcyjna/
https://piotr-gorecki.pl/er028-poznajem ... e-czesc-4/
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Panie Romek..... Twoja wiedza jest ogromna, wielki szacun dla Ciebie, Twoja ostatnia wypowiedź do mnie najbardziej dociera, chociaż inne mają dożo konkretów i wiadomości, tylko jedno ale, muszę to napisać, ja mam "siódemkę z przodu", szkołe to mam elektryczną, więc częściowo pokrewna, ale nie elektronika, stąd uczenie się teorii i zgłębianie wiedzy teoretycznej ciężko przychodzi, to już za późno, choć człowiek uczy się do śmierci, ja bardziej jestem praktykiem i wiedzę mam po wielu zmontowanych układów, zarówno na lampach to były pierwsze oraz tranzystorach a później scalakach, mam wiele kupionych książek, kiedyś w latach poprzedniego wieku, jak nie było internetu, to tylko książki lub czasopisma czy miesięczniki jak Radioamator i Krótkofalowiec, dlatego nie zabieram się za wyliczenia teoretyczne, bo napewno popełnię błąd i źle to wyliczę, jestem realistą w życiu, wiem co mogę, a co nie, masz szczerą odpowiedź z mojej strony, należała się Tobie za tak wyczerpujące wypowiedzi, jeszcze raz dziękuję. Jeszcze jedno, w Twojej ostatniej wypowiedzi, podane wartości filtrów dla 10,7MHz to są dla filtra bez rdzenia czy już po zestrojeniu rdzeniem ?
Dziękuję za szczerą wypowiedź. Pisząc swoje wypowiedzi liczyłem na rozpętanie "burzy mózgów", naiwnie sądząc, że do wątku dołączą elektronicy, dla których układy w.cz. i wszelkie filtry stanowią pasję, że wywiąże się bardzo ciekawa dyskusja, na której skorzystają wszyscy czytający wątek. Ja mam co prawda "szóstkę z przodu", ale druga cyfra mojej daty urodzenia nieubłaganie i niestety coraz szybciej "mknie do przodu"... :( Niestety na dyskusję, którą planowałem, w dzisiejszych czasach nie ma co liczyć :( Nikt tu nie będzie udzielał się "za darmo", udzielając darmowych lekcji początkującym, którzy niestety również nie garną się do zgłębiania tych zagadnień, a chcieliby wszystko mieć podane "na tacy", by bez większego wysiłku odtworzyć coś z przedstawionego im projektu. Pan Piotr Górecki tworzy swoje materiały z pasją, ale uczynił to również swoją pracą zawodową..., i źródłem niezbędnych do życia przychodów. Ma więc czas i środki by nadal rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Korzystają z tej wiedzy nieliczni (sam również stałem się patronem kilku internetowych Twórców, wpłacając drobne kwoty za ich pracę dla innych, choć większość przedstawianych przez nich zagadnień znam, to jednak wspieram ten rodzaj ich aktywności...).
Przedstawione materiały kierowałem do "ogółu", mając nadzieję, że może komuś się przydadzą. Wracając do tematu, to podane wielkości indukcyjności cewek dotyczyły ich działania już z rdzeniami i po odpowiednim ich dostrojeniu. Mając więcej odpowiednich rdzeni można byłoby się pobawić, wkręcając do karkasu z cewkami trzy rdzenie. W takim wypadku gdyby nie udało się uzyskać pożądanego współczynnika sprzężenia obu uzwojeń przy dwóch rdzeniach, można byłoby jeden z tych dwóch wkręcić głębiej, dla zwiększanie wzajemnego sprzężenia cewek, a lekkie odstrojenie jednej z cewek skorygować trzecim rdzeniem. To oczywiście w ramach zabawy układem. Wracając do najlepszego stosunku pojemności do indukcyjności, który można zmieniać przez zmianę ilości zwojów uzwojeń i dobór kondensatorów, to w układach z lampami warto stosować mniejsze pojemności niż większe, dla podniesienia poziomu wzmocnienia układu, choć bez przesady, gdyż przy zbyt niskich pojemnościach wpływ pojemności lamp (ta niestety w pewnym stopniu zależy od egzemplarza, wartości napięć i prądu anodowego - dlatego czasami wykorzystywano lampę w głowicy UKF, jako regulowaną diodę pojemnościową /np. w obwodach ARcz/) będzie za duży, a nadmiernie wysoka oporność charakterystyczna obwodów, powiększona o uzyskane Q, zacznie być tłumiona przez rezystancje wewnętrzne lamp. Tak więc, reasumując, warto przyglądać się (i podpatrywać) fabrycznym rozwiązaniom i próbować stosować je we własnych projektach (jeśli nie zamierzamy męczyć się z dość skomplikowanymi obliczeniami...). Ja polecam z tymi lampami używać pojemności z przedziału 27...39 pF i dostrojonych z nimi do rezonansu cewek z odpowiednimi rdzeniami.
Życzę dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiam
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki jeszcze raz, dla mnie wystarczy, iż ktoś mnie nakieruje, mam całą zimę, długie wieczory, będę miał czym się zajmować. Dodając, pisałem na sąsiednim forum, szukałem na All.... i nic, nikt się nie odezwał, miałem jedną propozyję, więc ją mam, o głowicy lampowej na UKF z pasmem 88-108, nawet 88-104 żadnego odzewu, dlatego pozostał mnie tylko to forum.
Nie ma za co - lubię wszelkie zagadnienia związane z elektroniką i chętnie się nimi dzielę. Mam prośbę, gdy już uda Ci się rozwiązać opisane w wątku problemy, podziel się opisem swoich zmagań z układem w tym wątku, bo być może komuś się to jeszcze przyda, a i ja chętnie się z takim materiałem zapoznam.
Roman
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
OK, ale tylko jako praktyk, teori nie ruszę. Ale to nie koniec, jeszcze krzywa dzwonowa i "S"
