Skończyłem pracę nad kartą dźwiękową z VS1063 na ISA 8 bit i kartridżem z Super Mario pod C64 to mogę zrobić projekt PCB klona tego STK463 na podstawie schematu z datascheatSzrot majster pisze: pn, 4 sierpnia 2025, 21:31 Witam!
Niestety wszystko spełzło na niczym![]()
Układy TDA7294 z dedykowanymi PCB tam nie wejdą, nijak je zmieścić, czyli fajny amplituner trafi do śmieci.....piękny stan był, 150zł w plecy przez źle zaprojektowaną instalację PV![]()
A nie ma czasem podobnej końcówki mocy dwukanałowej?
LM1876TF nie wytrzyma, TDA7294 w "pająku" jest bez sensu.
A może ktoś ma oryginalny wylut STK465?
To jest tak upchane, że chyba ten układ, który jest na tranzystorach podlinkowany z Elektrody tylko da radę.
Wymiana STK463 na 2xTDA7294
CHOPIN66
Re: Wymiana STK463 na 2xTDA7294
Szrot majster
Niestety nie jestem w stanie polutować elementów SMD, zanim mi się lewa ręka zepsuła, to dawałem radę, teraz tylko THT.
Raczej by lepsza była podobna końcówka mocy do tej z linku z Elektrody, gdzie zastosowano 2N3055, można zrobić ten układ ale na TIP3055 w TO-3P lub nawet zwykłe 2N6488G, niestety ja już SMD nie tykam, żadnych napraw laptopów, kity starego typu w THT a płyty główne PC to tylko kondensatory jestem w stanie wymienić.,
Dziś walka z laptopem Dell D530, trudno było mi odpiąć taśmę klawiatury, więc już nie SMD.
Może lepiej tranzystorowa końcówka mocy z gatunku prymitywnych jak Radmor 5100/5102 czy podobne?
CHOPIN66
Jezu rusz głową zamiast narzekać , skoro masz problem z ręka to można wybrać montaż najmniejszych elementów w Chinach . Koszt to jakies 2 dolary . Tranzystory mocy są w obudowie D Pack ( wielkości mniej więcej BD911). Trzeba być elastyczny.Szrot majster pisze: wt, 5 sierpnia 2025, 13:18 Witam!
Szrot majster
Wiem, że mógłbym w Chinach zamówić to i owo, ale zobaczcie, że elektroniką na poważnie zająłem się, gdy mi większa kasa wpadła i ojciec odczepił się od moich zakupów i decyzji, jakbym dalej musiał wysłuchiwać dlaczego nie nowy sprzęt, czemu tyle na 10 elektrolitów poszło albo czekał miesiąc na podwiezienie do lokalnego sklepu elektronicznego, gdzie 100% półprzewodników to podróbki a cena raze 10, to bym chyba wolał piwo pod sklepem pić.
A teraz mam Allegro, Allegro Pay też, nie mam problemów z zakupem tranzystora 2N6488 czy podobnego, śmieciowego elementu.
Niestety z Chinami już tak różowo nie jest.....jakby wyszedł problem prawny, sprawa karna, podejrzenie , to by mnie karetka na sygnale zawiozła do Świecia albo Kocborowa.
A karty płatniczej nie mam z takiego powodu, że nie będę płacił za codzienne zakupy czy inne duperele.
A tak jest "z łyżki w gębę".....prosto i bezproblemowo.
A co jest "nie halo" w schemacie z Elektrody?
Jak się nie da, to stanie na tym
https://320volt.com/en/100w-power-ampli ... ansistors/
To THT a wszystkie graty do tego mam "na stanie", podkładki mikowe i pastę też mam.
Ja się wychowałem w domu, gdzie ojciec tępił moje hobby, miałem być parobkiem, nawet bez matury.
Jednak widzicie, że poszło inaczej.
A co sądzicie o układzie z linku?
Tutaj ze 20W na 4 omach by było, może więcej.....więcej mi nie trzeba.
Dziś dokończyłem tego Della D530 na kultowym Windows XP Pro SP3 i pluję sobie w brodę, że trzeba było nową klawiaturę kupić, nie cieszy mnie, że on działa i do tego pochodzi z korporacji, gdzie na 90% był "zapasowy" i przez to wygląda jak nowy ze sklepu.
Gdybym znalazł tego D530 w kontenerze na śmieci , to byłbym bardziej zadowolony.....a sami wiecie, że laptop z portem COM to perła obecnie, bo nowych nie ma a prawie 20 letnie.
Co do układu z linku.....tranzystory można zamocować na wygiętej blasze aluminiowej 2mm i całość przykręcić do radiatora w miejsce STK643, ładnie to nie będzie ale bez cyrków.
Konto na Elektrodzie usunąłem bo nie chciałem dalej być dymanym przez cwaniaczków, tu na Triodzie tego nie ma, ,nikt nie broni nikomu budowy wzmacniacza SE na PL841 i TG2,5-1-666 czy hybrydy typu lampa i GML026, nawet inwencja jest wspierana tutaj, tam tylko o kasę i lans chodzi, to nie jest forum pasjonatów, nie ma tam też spokoju, sam Kolega CHOPIN66 pisał, że rządzi tam AI, jak ma maszyna za mnie myśleć, to po co co mi takie pseudo forum, nieprawdaż?
A czy kogoś boli, by mi rzeczony STK załatwić?
Na Allegro Lokalnie ich nie ma, a nie będę kupował wzmacniacza i go pruł dla hybrydy.
Jeszcze jest opcja typu uPC1207 i tranzystory mocy ale nie ma wiele napisane na ten temat.
Olkus
Masz do kupienia STK w paru miejscach:
https://sklep-elwron.pl/pl/p/Uklad-scal ... 2x25W/2325
https://tomelektron.pl/produkt/1292/stk463
https://inter-chip.pl/stk463-13078.html
https://tomelektron.pl/produkt/1293/stk465
https://www.eltronix.com.pl/products/58 ... ony-stk465
Czy oryginały trudno powiedzieć. No i pozostaje jeszcze Ali, Amazon, eBay.
Jakbyś miał PCB w wersji SMD do zamiennika i elementy to mogę to zlutować.
A co do wzmacniacza z 320volt.com, nie wiem czy zasilanie i radiatory wydolą, podejrzewam że nie.
Ewentualnie jak ma być prosto i "po staremu" może takie coś: Pozdrawiam,
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: wt, 5 sierpnia 2025, 21:53 Masz do kupienia STK w paru miejscach:
A.
Wstawię po 19 sierpnia chińczyka od Tom-Elektron, ponoć PMC, które on ma w ofercie to "prawie oryginał", poza tym zmierzę napięcia trafa w amplitunerze, co dla +/- 40V by było 2x28-2x30V na trafie, więc można dać trafo 2x19-2x24V, bo sekcja tunera jest zasilana pojedynczym +13V, chociaż stabilizator będzie miał większy spokój, bo tyle nie będzie musiał "zbijać", choć jego tranzystor wykonawczy nie ma nawet radiatora, a amplituner zaczyna świrować dopiero przy obniżeniu napięcia do 170V, czyli trafo 2x19V będzie OK, tak ze 100-150VA będzie chyba OK, mam toroid 2x19V 100VA.
Czyli moc spadnie a chińczyk pożyje długo, trafo tam ma jedno uzwojenie, nie ma dodatkowych uzwojeń, bo głowica jest strojona kondensatorem zmiennym, a układ wzmacniacza jest pozbawiony OPAMP-ów, jest specjalizowany układ do RIAA. Układy PMC
https://en.wikipedia.org/wiki/PMC-Sierra
Też nie całkiem ścierwo, TDA7294 też obecnie chiński, odpalę na żarówce i dorzucę zabezpieczenie kolumn na uPC1237.
Innego rozwiązania raczej nie mam
Jak tam jest bezpiecznik po stronie sieci 1A to nawet trafo 70VA da radę.
Ten amplituner grał ładnie ale wtopa jak cholera
Szrot majster
A.
Na schemacie transformator sieciowy ma opcję 240 V. Nie jest pewne jaki jest w Kolegi sprzęcie, ale można to sprawdzić.
Szrot majster
Witam!Marek7HBV pisze: śr, 6 sierpnia 2025, 13:41 Na schemacie transformator sieciowy ma opcję 240 V. Nie jest pewne jaki jest w Kolegi sprzęcie, ale można to sprawdzić.![]()
Z transformatora po stronie pierwotnej wychodzą trzy przewody
Widać, że to miało iść na rynek UK, gdzie wówczas normą było napięcie fazowe 240V, jak po 19 sierpnia kupię chińską hybrydę, to wyjdzie szydło z worka.
Co ciekawe oryginał to raczej nie jest......napisy schodzą pod paznokciem
Ale raczej serwis odpieprzył taki numer w innym kraju, prawdopodobnie w Niemczech, widać, że było to rozbierane, bo przewód 230V jest przylutowany bardzo niechlujnie, ale śrubek raczej nie brakuje.
Przy 245V w sieci napięcia to +/- 36V, przy 220V to +/-29-31V, widocznie ktoś założył podróbkę.
Szrot majster
Przelutowałem kabelki, przy podbiciu do 248V jest +/-31V
Teraz trzeba zakupić hybrydę STK.
Ktoś ma "namiar" no znośny egzemplarz chińczyka?
Oryginalnie zamontowana hybryda była jednak zmieniana, to jest najgorsza podróba, napisy nanoszone szablonem i tamponem z białą farbą
Szrot majster
Ostatecznie stanęło na zakupie STK465 marki PMC, to najlepsze podróbki na rynku, bo Sanyo już nie robi STK.
Na drugi wtorek kupuję końcówkę mocy i wstawiam.
A drugi amplituner Daul nie miał odczepu 240V, to taki "myk" zrobiłem Stary transformator z głośników aktywnych 230V/15V jako autotransformator, wszystko działa OK, jest około 240V ale przy 262V, wtedy już trafo zaczyna warczeć.
Przy 245V jest około 228V czyli bezpiecznie dla leciwego amplitunera, który zaprojektowano dla 220V
CHOPIN66
Zamiast kombinować jak koń pod górę z transformatorem wystarczyło by wstawić stabilizator napięcia na tranzystorze nawet Skopiować schemat stabilizatora stosowanego w PRL w zasilaczach do urządzeń przenośnych zmieniając tylko tranzystor wykonawczy na odpowiednio mocny
- Transformator z głośników dość szybko ulegnie awarii dosłownie kilka godzin
ze względu na mały rdzeń i cieńki drut na pierwotnym czy wtórnym . w stosunku do transformatora w amplitunerze- przerabiałem to w projekcie wzmacniacza lampowego na PCL805 gdzie były TS20 i TS15 - TS15 zasilał żarzenie lamp - i z napięcia żarzenia brane było napięcie zmienne podawane na TS20 celem wytworzenia anodowego- efekt TS15 po może 1h się zagotował i zaczęła się wytapiać się z niego parafina z przekładek , żeby wariant z transformatorem miał rację bytu musiałbyś użyć transformatora o mocy przynajmniej 200 - 300W aby mieć zapas mocy dla pełnego wysterowania. Przyjmując ,że Imax STK to będzie 2x2A przy max wysterowani to powinien wystarczyć taki kd502 czy 2n3055. Mozna tu skopiować stabilizator z Elizabeth 101 na STK są w internecie dostępne serwisóki z wzorami PCB.
To niech Kolega czyta posty ze zrozumieniem { mimo to że w niektórych narracje zmienia się o 180 stopni }, bo tworzy się jakaś równoległa rzeczywistość w której pozamieniano elementy z innej bajki.
Szrot majster
Witam!CHOPIN66 pisze: śr, 13 sierpnia 2025, 03:39 Zamiast kombinować jak koń pod górę z transformatorem wystarczyło by wstawić stabilizator napięcia na tranzystorze nawet Skopiować schemat stabilizatora stosowanego w PRL w zasilaczach do urządzeń przenośnych zmieniając tylko tranzystor wykonawczy na odpowiednio mocny- Transformator z głośników dość szybko ulegnie awarii dosłownie kilka godzin
Stek bzdur.....widziałeś SYMETRYCZNIE ZASILANY wzmacniacz mocy, tym bardziej na STK, by miał STABILIZOWANY zasilacz?
Bo ja nie, Elizabeth miała, bo w tym czasie STK015 były koszmarnie drogie a jak widzisz są mało odporne na podwyższone napięcie zasilania.
Widziałem dziesiątki wzmacniaczy na STK.....zawsze trafo, mostek i filtr, większość nie posiada nawet bezpieczników na liniach zasilania a tylko na wyjściu głośnikowym,
A ten transformator ma prąd maksymalny 2,5A, bo tam nie było popierdółkki typu KA2206 czy podobnego a dość mocny scalak około 10-15W na kanał, był to układ jaki występuje w radiach w samochodach ciężarowych.
I to trafo się nie spaliło, ten maluch waży ponad 0,5kg, poza tym zastanów się......jak TS15/4 daje radę w tej roli, to czemu 5 razy mocniejszy ma nie dać rady?
Zasilałem wzmacniacz lampowy z reduktora z zasilacza kasy fiskalnej, podobny rdzeń tam jest i prąd też, 120W ciągłego poboru.,.....po 10 godzinach rdzeń miał może 60 stopni Celsjusza.
Poza tym ten mały transformator ma bezpiecznik termiczny i dzieli go przepaść w stosunku do TS15/TS20 ale na korzyść mojego trafa, TS15/4 ma dopuszczalny prąd uzwojenia wtórnego 2x0,5A, ten ma 1x2,5A
mll
To może napisz jak włączyłeś ten dodatkowy transformator, ja zrobiłbym to łącząc wtórne dodatkowego w szereg z pierwotnym tego z amplitunera. Zbija to nieco napięcie zasilania ale na pewno nie o wartość nominalną strony wtórnej dodatkowego trafa.
