Zasilanie grzejników lamp bezpośrednio żarzonych
faktus
Re: Zasilanie grzejników lamp bezpośrednio żarzonych
Post autor: faktus »
emisja01 pisze: ndz, 19 listopada 2023, 19:59 Ciekawa propozycje nie wiem dokładnie jak to miałoby wyglądać
No cóż przekaźniki bistabilne to jednak jeszcze si-fi dla niektórych Kolegów :? .
W przypadku ww. przekaźników nie potrzeba do ich sterowania dodatkowych elementów jak na obrazku i nie są przełączane zewnętrznym przełącznikiem. Styki zostają trwale przełączane poprzez każdorazowe podanie napięcia na cewkę, czyli zostają przełączone na stałe, aż ponownie na cewkę podamy napięcie. Dlatego są bardzo przydatne do takiego zastosowania, bo przełączają się automatycznie przy każdym włączeniu wzmacniacza. Są z cewkami na 230V AC czyli mogą być podpięte bezpośrednio do zasilania transformatora sieciowego :wink: .
Mark Twain
hellcat
Post autor: hellcat »
Np taki coś :wink:
Üdv
Macska
emisja01
Post autor: emisja01 »
hellcat pisze: ndz, 19 listopada 2023, 21:10 Np taki coś :wink:
Szanowny Kolega zapewne wie jak to podłączyć ?
Dla mnie kucharza to "czarna skrzynka" ....Proszę zaznacz do których pinów podłącza się zasilanie + - a które do lampy OK ? :D
staszeks
Post autor: staszeks »
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
To jest przekaźnik dwucewkowy. On posiada cewkę załączającą SET lub S oraz cewkę wyłączającą RESET lub R. Jeżeli przekaźnik jest wyłączony (jest w styki są w pozycji RESET) podanie napięcia na cewkę R nic nie spowoduje. Jeżeli w tym stanie podamy napięcie na cewkę S przekaźnik się załączy. Po wyłączeniu napięcia na cewce stan zostanie zapamiętany. Stan przekaźnika dopiero się zmieni po podaniu napięcia na cewkę R.
Istnieją także przkaźniki jednocewkowe. Tutaj przełączanie następuje przez zamianę polaryzacji cewki.
Kolejną grupą przekaźników bistabilnych są przekaźniki instalacyjne. Te działają na takiej zasadzie, że każde podanie impulsu na cewkę powoduje jego przełączenie. Te przekaźniki są szeroko stosowane np do załączania i wyłączania oświetlenia z wielu miejsc i nie posiadają wad łączników schodowych i krzyżowych. Nie wiem o jakim typie przekaźnika myślał pomysłodawca. Dla żadnego z tych przekaźników nie widzę prostego zastosowania w tym układzie.
Post autor: Marek7HBV »
Można zastosować taki przerzutnik bistabilny
Dwa przekażniki sterowane dwoma mosfetami {np IRF 630}. Stan jest zależny od różnic w oświetleniu fotorezystorów ,,F,, , które można wystawić na zewnątrz obudowy. Dioda świecąca informuje o aktualnym wyborze. Oczywiście nie będzie fifty-fifty , ale coś koło tego wzależności od zewnętrznych warunków. :D
faktus
Aby zapoznać się z przekaźnikami bistabilnymi najlepiej obejrzeć
https://elektrykadlakazdego.pl/przekaznik-bistabilny/
Jak zrealizować zmianę polaryzacji napięcia zasilania, potrzebny będzie jeden przekaźnik bistabilny i jeden przekaźnik z układem dwu par styków przełączanych
Dla ułatwienia przekaźnik bistabilny zaznaczyłem na żółto. Jest to jeden schemat, a dwa rysunki pokazuja tylko dwa stany pracy tego układu. Sterowanie przełączaniem odbywa się za pomocą przycisku sterującego chwilowego.
FAZA I styki przekaźnika bistabilnego zwarte podają napięcie na cewkę przekaźnika przełączającego polaryzację. Trwa to do momentu ponownego naciśnięcia przycisku sterującego, co zmienia stan styków przekaźnika bistabilnego.
FAZA II styki zostają rozwarte i zostaje odłączona cewka przekaźnika realizujacego zmianę polaryzacji co skutkuje zmianą polaryzacji w gałęzi zasilania lamp. Styk sterujący najlepiej połączyć z funkcją włączania zasilania wzmacniacza.
Drugi schemat pokazuje jak za sprawą dołożenia dwu przekaźników bistabilnych i jednego zwykłego rozwiązać problem automatycznej zmiany polaryzacji napięcia żarzenia i włączania oraz wyłączania wzmacniacza.
Zastosowano dwa przekaźniki bistabilne ( kolor żółty ) z cewką na 230V AC P1 i P2 oraz normalny przekaźnik P3 z jednym stykiem przełączanym. W momencie naciśnięcia przycisku ZAŁ podajemy impuls na cewkę przekaźnika bistabilnego P1, który zwiera styk i podaje napięcie na zasilacz. Zasilacz po uruchomieniu dostarcza napięcie do układu anodowego i napięcie do żarzenia lamp w którym polaryzacja została ustalona przez przekaźnik. Jednocześnie pracujący zasilacz włącza przekaźnik P3 który przełącza styk odłączając przycisk ZAŁ od układu przekaźnika bistabilnego P1. Aktywuje on jednocześnie możliwość użycia przycisku WYŁ.
Po przyciśnięciu przycisku WYŁ podajemy impuls napięcia na cewki przekaźników P1 i P2. Powoduje to zmianę ich stanów, przekaźnik bistabilny P1 odłącza zasilanie, przekaźnik bistabilny P2 też zmienia stan swoich styków co ma wpływ na polaryzację w układzie zasilania żarzenia lamp przy ponownym włączeniu. Dla przejrzystości nie narysowano połączeń tego przekaźnika bistabilnego z przekaźnikiem realizującym funkcję zmiany polaryzacji w układzie żarzenia. Przekaźnik P3 jest zabezpieczeniem tzw. idioto odpornym i jest zasilany napięciem żarzenia.
Jest to odpowiedz na wątpliwości jak zastosować przekaźnik bistabilny w opisanym układzie. Zaletą przekaźnika bistabilnego jest to, że styki zostają w takim stanie w jakim zadano przez dowolnie długi czas, do czasu ponownego podania napięcia na cewkę.
Mark Twain
Zbigniew
Post autor: Zbigniew »
Misiek13 pisze: śr, 29 listopada 2023, 18:35 To jest przekaźnik dwucewkowy. On posiada cewkę załączającą SET lub S oraz cewkę wyłączającą RESET lub R. Jeżeli przekaźnik jest wyłączony (jest w styki są w pozycji RESET) podanie napięcia na cewkę R nic nie spowoduje. Jeżeli w tym stanie podamy napięcie na cewkę S przekaźnik się załączy. Po wyłączeniu napięcia na cewce stan zostanie zapamiętany. Stan przekaźnika dopiero się zmieni po podaniu napięcia na cewkę R.
W bistabilnych mikro przekaźnikach dwucewkowych (tych z cewką R i S) też możesz sterować jedną cewką przez zmianę jej polaryzacji. Prosty przykład;
(Tylko wartości elementów trzeba sobie dobrać do napięcia zasilania oraz typu przekaźnika. :wink:)
emisja01
faktus pisze: czw, 30 listopada 2023, 16:15 Witam.
Dziękuję za wyjaśnienie, teraz to już nie jest Si-Fi a jedynie "Dla Opornych" :D
fanis
Post autor: fanis »
Trochę informacji na temat przekaźników bistabilnych:
https://elektronikab2b.pl/technika/2010 ... m-sterowac
https://elektronikab2b.pl/technika/1978 ... sterowania
Przekaźniki bistabilne to nie tylko małe przekaźniki do płytek drukowanych ale również standardowe przekaźniki w układach automatyki i sterowania:
https://www.morssmitt.com/products/2002 ... ical-latch
Lisor
Post autor: Lisor »
... od lat używam przekaźników zatrzaskowych, którymi zmieniam wejścia sygnału do wzmacniacza. Zasilam cewki ,,impulsowo,, za pomocą przycisków napięciem z żarzenia 300B.
