Głowica UKF
esem
10...14 postów
10...14 postów
Re: Głowica UKF
Post autor: esem »
esem pisze: wt, 19 lipca 2022, 08:05 ...
Inny wariant z BA102: Obrazek
Wygląda na to, że Moderator nie pozwala mi jeszcze publikować zdjęć.
Podaję linki wprost: https://www.fotosik.pl/zdjecie/95650b869c5eec28 https://www.fotosik.pl/zdjecie/392e305f5e7c9995
Moderatorzy nie blokują możliwości dodawania zdjęć. Należy jednak robić to z głową. Na stronie jest jakiś błąd i tej grafiki nie da się w ten sposób "zamieścić" na naszym Forum (sam próbowałem; może coś w oprogramowaniu naszego Forum zaczęło się "sypać"... :( ). Powinien Pan sprawdzić jak wygląda Pana post przed jego wysłaniem. Służy do tego funkcja "podgląd". Gdyby Pan jej użył, zauważyłby, że z jakichś powodów grafika się nie wyświetla... Zresztą dodawanie schematów i zdjęć w ten sposób jest sposobem najgorszym z możliwych, gdyż po jakimś czasie tamta grafika na stronie zostanie usunięta, przez co zniknie również na "Triodzie", przez co wątek stanie się pozbawiony załączników, o których się w nim dyskutuje, czyli straci walory dydaktyczne...
Moderatorzy jedynie sprawdzają i zatwierdzają posty wszystkich nowych użytkowników, które od tego momentu są wyświetlane w wątkach (wcześniej są widoczne tylko dla moderatorów i administratora).
[Romekd]
Re: Głowica UKF
Pętak straszliwy :shock: W dodatku jest to starsza wersja głowicy DEA, z ceramicznymi trymerami rurkowymi (a nie dyskowymi), ekranowanym obwodem w.cz. oraz szerokimi ścieżkami na płytce drukowanej. W DSL, DSTL, DMTL stosowano głowice w nowszym wykonaniu, jak w Klawesynie i innych DML3XX, dorabiając ARCz. O ile to nie amatorski montaż ARCz, to może akurat zabrakło nowszych głowic w fabryce i sięgnięto po starą? Teoretycznie te nowsze miały lepsze parametry, wskutek większej impedancji dynamicznej międzystopniowego obwodu w.cz. W tej sytuacji zastosowanie gorszej głowicy w odbiorniku z wyższej półki trąciłoby improwizacją. Co jednak nie znaczy że starsze głowice nie nadają się do grzebania na CCIR.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Głowica UKF
Post autor: Dumek »
Udało mi się kupić radio klawesyn za przysłowiowe 0.5. Po włączeniu długie fale działają idealnie na ukf kompletna cisza żadnego nawet szumu . Po sprawdzeniu napięcie okazało się że za mostkiem na kondensatorze 50uf 100v uszkodzony mostek selenowy. Po wymianie na diody napiecie bylo prawidłowe, jednak na zakresie ukf cisza nadal . Wymontowałem głowice na początek zmarłem trzy zwoje jak to pokazuje Pan na yutube z ciekawości i nic żadnej stacji ani szumu . (tak ze nie wiem jak im to działa).
Następnie wylutowałem kondensator c13 27p odwinelem po 1zw z cewek poskładałem ale nadal nie ma ani jednej stacji jakiś szum się pojawia i w jednym miejscu silne buczenie . Nie wiem może uszkodzony jest tor pcz. musze podłożyć inna działającą glowice z innego radia i spróbować czy pcz dziala
Re: Głowica UKF
Dumek pisze: pn, 25 lipca 2022, 10:19 Wymontowałem głowice na początek zmarłem trzy zwoje jak to pokazuje Pan na yutube z ciekawości i nic żadnej stacji ani szumu . (tak ze nie wiem jak im to działa).
Jeżeli sądzisz że to ja jestem owym "Panem z Youtube" (na co wskazywałoby użycie wielkiej litery) to jesteś w całkowitym błędzie. Przeciwnie, przestrzegałem w komentarzu aby tak nie robić. Ów patałach spaprał głowicę i namieszał w głowach tysiącom oglądaczy. Widać on z tych których jara uzyskanie odbioru jednej jedynej stacji na UKF CCIR, a kto chciałby słuchać wielu stacji - ten jawi się jako burak. Gdyby miał elementarne pojęcie o tym co czyni - wiedziałby że zwieranie zwojów nie tylko obniża dobroć cewki ale i zawęża zakres przestrajania rdzeniem ferrytowym. Jakby jeszcze mało było ciasnego ekranu (który wywiera taki sam wpływ) to jeszcze tylko zwartego zwoju do szczęścia brakuje, no i mamy "rewelacyjny" efekt w postaci pokrycia pasma 87-96MHz, albo 95-100MHz w zależności od tego jaka głowica się trafi. Zwierając zwoje sfajdałeś srebrzankę lutowiem no to kombinuj teraz skąd wziąć nową :evil:
Następnie wylutowałem kondensator c13 27p odwinelem po 1zw z cewek poskładałem ale nadal nie ma ani jednej stacji jakiś szum się pojawia i w jednym miejscu silne buczenie.
A nie łaska było najpierw sprawdzić lampę? Nie, bynajmniej nie mam na myśli kombinowania na gwałt miernika lamp, względnie proszenie się o taką przysługę u tych co miernik posiadają (od razu ujawnię że miernika lamp nie mam). Wystarczyłoby na początek zmierzyć napięcia stałe na poszczególnych anodach. Nie trzeba było w tym celu demontować głowicy ani nawet wymontowywać jej z radia: napięcia te są dostępne na końcówkach rezystorów wlutowanych w ukośną pionową płytkę prostopadłą do płytki głównej. Jeżeli napięcie między końcówkami opornika 1k okaże się dużo niższe od 10V - no to już jest niemal pewne że zużyła się lampa (choć mógł się też uszkodzić opornik w katodzie wzmacniacza w.cz. lub oberwać transformator antenowy). Jeśli zaś napięcie na oporniku 1k jest prawidłowe ale napięcie między dolną końcówką opornika 27k jest o wiele za niskie (kilkadziesiąt V zamiast stu kilkunastu) - znaczy to że nie pracuje heterodyna. Ale tych informacji nie widzę. Grunt to grzebać w ciemno i niszczyć!
Żeby i ją potem spaprać?
A może sprawdź z łaski swojej czy kontaktują styki przełącznika na zakresie UKF, czy cewka wtórna pierwszego filtru p.cz. (nieekranowana, w Klawesynie znajdująca się na osobnej płuce izolacyjnej) ma przejście? Postępując w sposób jaki się do tego przymierzasz masz na bank jedynie tyle że rozwalisz kolejne radio.
esem
10...14 postów
10...14 postów
Re: Głowica UKF
Post autor: esem »
W drodze do mnie jest DML-302. Więc otworzyłem głowicę o której pisałem wcześniej. Przestrajanie zacznę od metody polegającej na samej wymianie kondensatorów bo nie zależy mi na pełnym CCIR.
Chciałbym jednak zachować ARCz. Czy da się to "dorobić" w DML-302?
Jak nie to czy "tą" głowicę odłożyć a przerabiać oryginalną z DML-302?
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Głowica UKF
Post autor: Dumek »
Tomek Janiszewski pisze: wt, 26 lipca 2022, 09:31 Jeżeli sądzisz że to ja jestem owym "Panem z Youtube"
wcale tak nie sądziłem chciałem tylko to sprawdzić czy działa jednak nie (będzie dla potomnych )
Tomek Janiszewski pisze: wt, 26 lipca 2022, 09:31 A nie łaska było najpierw sprawdzić lampę?
podmieniałem lampę inną sprawną
Tomek Janiszewski pisze: wt, 26 lipca 2022, 09:31 A może sprawdź z łaski swojej czy kontaktują styki przełącznika na zakresie UKF
sprawdziłem styki są ok
Dumek pisze: pn, 25 lipca 2022, 10:19 czy cewka wtórna pierwszego filtru p.cz. (nieekranowana, w Klawesynie znajdująca się na osobnej płuce izolacyjnej) ma przejście?
cewka ma przejście
Tomek Janiszewski pisze: wt, 26 lipca 2022, 09:31 Postępując w sposób jaki się do tego przymierzasz masz na bank jedynie tyle że rozwalisz kolejne radio
tak jak pisałem wcześniej radio praktycznie dostałem, a chyba nie jest to jakieś drogie radio za 5tyś, a nauczyć się na czymś trzeba.
Po podmianie głowicy na inną (zachodnią) radio gra czyli pcz. jest sprawne. Niestety nadal na głowicy dea nie mogę odebrać żadnej stacji dlatego fajnie by było jak ktoś jeszcze raz krok po kroku opisałby przestrojenie tej głowicy, jakie kondensatory? kiedy i jak cewki itd. Bo dużo jest opisane porozrzucane po starych i nowych wątkach ciężko się niekiedy połapać
Re: Głowica UKF
Post autor: Marek7HBV »
Trafienie w pasmo radiowe nie jest takie proste :roll: .Buczenie może być spowodowane wstrojeniem w jakiś lokalny kanał transmisji,a czasem jest to efekt wzbudzenia wzmacniacza.Przy przestrajaniu dużo zależy od dostępnego sygnału w danej lokalizacji-jeżeli sygnał jest słaby,to bez generatora trudno jest coś zrobić.Jeżeli Kolega mieszka względnie blisko nadajnika i sygnał może być wystarczający {inny odbirnik odbiera na złożonej antenie teleskopowej},to można wyłączyć w głowicy wzmacniacz w.cz. przez odlutowanie opornika 1 k na dodatkowej płytce {zasilanie} i podać sygnał z anteny bezpośrednio {przez 3,3-10 p} na anodę pierwszej triody.Pozwoli to przeszukiwać pasmo,zmieniając pojemności przy oscylatorze {27 p}. :D
