Przedwzmacniacz z korekcją barwy.
Re: Przedwzmacniacz z korekcją barwy.
Post autor: Marek7HBV »
Można,ale same końcowe z symetryzacją są bez sensu i potrzeby. :D
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 11:32 Można,ale same końcowe z symetryzacją są bez sensu i potrzeby.
W ramach nauki podłączę i zobaczę.
Jedynie trzeba pamiętać o połączeniu obwodu żarzenia z masą{praktycznie-zawsze}. :D
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 11:42 Jedynie trzeba pamiętać o połączeniu obwodu żarzenia z masą{praktycznie-zawsze}. :D
Jasne , jednak zrezygnowałem bo faktycznie nic nie wnosi . Uruchomiłem 1 kanał 8) gra bardzo dobrze :) zblokowałem kondensatorami 10nF/1000vV diody w prostowniku -znikło bzyczenie połączyłem masy żarzenia z masą a masę z metalowymi częściami obudowy- jest niesłyszalny żaden niepożądany dźwięk. uruchomiłem również przedwzmacniacz i działa wszystko elegancko :) głośność jak i regulacja barwy. Najlepsze jest to że praktycznie słuchając z kilkudziesięciu cm przy potencjometrach rozkręconych na max słychać bardzo cichy szum żadnych brumów.
kikor
Post autor: kikor »
Cześć.
Zakończyłem część układową układu wzmacniacza ( końcówka TFK 2350 , przedwzmacniacz z korekcją barwy , przedwzmacniacz gramofonowy Hiraga z korekcją RIAA). Teraz czas na obudowę którą sobie pomału robię. Układ uruchomiony ,przetestowany , posiada 2 wejścia liniowe oraz 1 gramofonowe. Całość gra znakomicie na wejściach liniowych przy rozkręconych potencjometrach na maximum z głową w głośniku nie słychać absolutnie nic , na wejściu gramofonowym przy wszystkich potencjometrach na max. z głową w głośniku słychać cichy szum, po zmniejszeniu do 2/3 ustawienia potencjometru siły sygnału w przedwzmacniaczu Hiragi nie słychać już żadnego szumu. Masa układu i obudowy są połączone z przewodem PE , to połączenie powoduje minimum zakłóceń. Jest to w zasadzie pierwsza poważniejsza moja konstrukcja i nie spodziewałem się az tak dobrych efektów.
kubafant
Post autor: kubafant »
Bardzo elegancka, estetyczna konstrukcja. Przedwzmacniacz "Hiraga" należy do udanych konstrukcji, potwierdzam.
Jedynie mam zastrzeżenie co do montażu, widać miejsca gdzie przewody przechodzą przez niezabezpieczone otwory w blasze, na oko widać ostre krawędzie blachy. Powinno się w takich sytuacjach zastosować przelotki gumowe.
Gratuluję i trzymam kciuki za następne konstrukcje!
Jakub
PS. Skąd pozyskał Kolega ceramiczne łączówki? Podobne stosowane były w sprzęcie Tektronix.
Tak smaku
głowa
kikor
Post autor: kikor »
kubafant pisze: czw, 24 lutego 2022, 19:09 Gratuluję i trzymam kciuki za następne konstrukcje!
Dziękuję.
kubafant pisze: czw, 24 lutego 2022, 19:09 widać miejsca gdzie przewody przechodzą przez niezabezpieczone otwory w blasze, na oko widać ostre krawędzie blachy.
To prawda , jednak przelotki gumowe które posiadałem, były na grubszą blachę (tu 0.5 mm AL) i zwyczajnie się nie trzymały .Spróbuje coś z tym zrobić i zabezpieczyć.
kubafant pisze: czw, 24 lutego 2022, 19:09 Skąd pozyskał Kolega ceramiczne łączówki?
Kupiłem na all.... o moduł z ceramicznymi łączówkami , dobrej jakości podstawkami , potencjometrami i innymi. Po negocjacji zapłaciłem chyba 80 złi jeszcze troszkę zostało.
kikor
Post autor: kikor »
kubafant pisze: czw, 24 lutego 2022, 19:09 Podobne stosowane były w sprzęcie Tektronix.
Zerknąłem na aukcje gdzie zakupiłem moduł i faktycznie łączówki to Tektronix.
kubafant
Mógłbym zobaczyć z ciekawości tę aukcję? Jestem ciekaw co to za moduł :)
Tak smaku
głowa
Olkus
Post autor: Olkus »
Super :D Koniecznie pochwal się obudową jak już ją zrobisz.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kikor
Post autor: kikor »
kubafant pisze: czw, 24 lutego 2022, 19:42 Mógłbym zobaczyć z ciekawości tę aukcję? Jestem ciekaw co to za moduł
Ależ proszę bardzo :D
https://allegrolokalnie.pl/oferta/9x-po ... lenbradley
