Przedwzmacniacz z korekcją barwy.
kikor
Post autor: kikor »
Cześć .
Szukam ciągle układu przedwzmacniacza z korekcją barwy dźwięku. Z racji małej (jeszcze) wiedzy po dyskujsch i przemyśleniach dalej w kwestii wyboru schematu jestem w czarnej d...e :lol: Zaproponowano mi wykorzystanie tego elementu z wzmacniacza W600. Co o tym sądzicie ? Wzmacniacz PP na el95 schemat zerżnięty z TFK Opus-a 2550 .
Re: Przedwzmacniacz z korekcją barwy.
Post autor: Einherjer »
Post autor: Marek7HBV »
kikor pisze: wt, 4 stycznia 2022, 17:26 Cześć .
Korektor barwy można zrobić na praktycznie dowolnej lampie{nawet śmieciowej za 2pln}.Problemem są potencjometry{ich typ i STAN :!: }.Pisał Kolega,że jakieś ma,więc należy je sprawdzić{przez pomiar} i dopiero do nich dobrać układ. :D
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: wt, 4 stycznia 2022, 20:55 Problemem są potencjometry{ich typ i STAN
Prawda , zauważyłem to przeglądając różne schematy , dostępność potencjometrów stereo o odpowiedniej charakterystyce/jakości znikoma powyżej 2x100k . Posiadam jakieś nowe 2x500k , czy 2x1M o charakterystyce A/B jednak czy będą trwałe i dobrę (są nowe} . Widziałem gdzies narsyjskich stronach układy z wartościami 100k i te są w miare dostępne .Ściągnę i wrzucę''
Dzięki :)
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: wt, 4 stycznia 2022, 20:55 dopiero do nich dobrać układ
Znalezione tak na szybko , zaznaczam jestem w temacie zielony jak dolar :lol:
Oba układy zawierają kondensator separujący o dużej pojemności{wielkości też}.Zastąpienie ich kondensatorami elektrolitycznymi może dać niemiłe efekty.Można ich wartość obniżyć o rząd wielkości-zakładając że pasmo od dołu to z 40Hz będzie. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Bez przesady z tymi kondensatorami. Można użyć na napięcie 250V w przypadku schematu nr. 2, w przypadku schematu nr. 1. Te na 250V nie są aż takie duże ani drogie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kikor pisze: wt, 4 stycznia 2022, 17:26 Szukam ciągle układu przedwzmacniacza z korekcją barwy dźwięku. Z racji małej (jeszcze) wiedzy po dyskujsch i przemyśleniach dalej w kwestii wyboru schematu jestem w czarnej d...e :lol: Zaproponowano mi wykorzystanie tego elementu z wzmacniacza W600. Co o tym sądzicie ?
To ma ręce i nogi. Pamiętaj aby użyć potencjometrów logarytmicznych, nawet jeśli w oryginale zastosowano liniowe. Wskazane jest posunąć się o krok dalej, i zmierzyć, jak w posiadanych potencjometrach rozkłada się rezystancja w środkowym położeniu suwaków. I w takim też stosunku powinny być nominały par elementów: R17/R17 oraz C10/C8. C11/C12 teoretycznie również, ale tu może okazać się celowym pewne zwiększenie C12, z uwagi na wpływ pojemności rozproszonych. W razie zaniedbania sprawdzenia rozkładu rezystancji w potencjometrze i użycia elementów ściśle wg schematu układ będzie oczywiście działał, ale jeśli rezystancje połówek ścieżek potencjometrów będą w innym stosunku niż 10:1, to płaską charakterystykę uzyska się w innym położeniu suwaków niż środkowe, choć odchyłka nie będzie aż tak drastyczna jak przy zastosowaniu potencjometrów liniowych.
Wątpliwości budzić może natomiast pobieranie napięcia USZ (zapewniającego niski opór wyjściowy wzmacniacza poprzedzającego regulator) zza kondensatora C7 zamiast sprzed niego. Likwiduje to wprawdzie wpływ tego kondensatora na przenoszenie najniższych częstotliwości, ale sprawia że z katody lewej połówki lampy L3 przenika na potencjometr regulacji basów pewne napięcie stałe. Niby niewielkie, ale i wtedy można spodziewać się głuchych trzasków w razie niedoskonałego kontaktu suwaka ze ścieżką. Można by włączyć w szereg z R16 kondensator o pojemności kilku uF (nawet elektrolityczny) i powinno to w takim wypadku pomóc. Szczególnie jeśli będzie to tantal; jego napięcie może być dowolnie niskie o ile punkt z którego pobierane jest napięcie USZ pozostanie tam gdzie jest.
Olkus pisze: wt, 4 stycznia 2022, 23:14 Bez przesady z tymi kondensatorami. Można użyć na napięcie 250V w przypadku schematu nr. 2, w przypadku schematu nr. 1. Te na 250V nie są aż takie duże ani drogie.
Byłoby to ryzykowne: napięcie na kondensatorze przy zimnych lampach (w układzie 1, tradycyjnym) lub przy uszkodzeniu dolnej połówki lampy (w układzie 2, SRPP) przekroczy wówczas dopuszczalną wartość. Generalnie: kondensatory sprzęgające powinny mieć napięcie większe niż maksymalne napięcie zasilające jakie może w układzie wystąpić (tj przy zimnych lampach). Wyjątkami są przypadki gdy wystąpienie pełnego napięcia zasilającego jest niemożliwe, za przykład może posłużyć schemat końcówki mocy Opus. O ile kondensatory C302/C1302 oraz C303/C1303 muszą wytrzymywać pełne napięcie zasilacza anodowego, o tyle C304/C1304 już nie: na nich napięcie nie ma szans przekroczenia a nawet osiągnięcia połowy napięcia zasilającego. Zakładając zatem że jałowe napięcie zasilacza anodowego nie przekroczy 320V, to C302 i C303 powinny być na 400V natomiast w roli C304 wystarczy kondensator na 160V. Oczywiście na niskie napięcie (nawet 63V) mogą być także C30/C130 o ile będą one poprzedzone potencjometrami, a nie bezpośrednio anodami lamp przedwzmacniacza.
A co do kondensatorów sprzęgających na 400V - one też nie muszą być wielkie ani drogie. Niepotrzebne są tutaj kondensatory polipropylenowe, wystarczą poliestrowe.
kikor pisze: wt, 4 stycznia 2022, 21:02 Prawda , zauważyłem to przeglądając różne schematy , dostępność potencjometrów stereo o odpowiedniej charakterystyce/jakości znikoma powyżej 2x100k .
Stosowanie potencjometrów o tak małej rezystancji w układach lampowych jest możliwe, ale sytuacja wówczas się komplikuje. Odwrotnie do rezystancji potencjometrów rosną nominały kondensatorów (np. C10 na schemacie W-600 miałby 220nF i musiałby to być kondensator wysokiej jakości, np. polipropylenowy), ponadto lampa sterująca regulator musiałaby dostarczyć większego prądu, przy zachowaniu małych zniekształceń. Celowe stałoby się użycie lamp zdolnych do pracy przy zwiększonym prądzie anodowym (np. ECC82, ECC81, ECC85 a nawet E88CC), co z kolei utrudni skuteczną filtrację tętnień w zasilaczu, względnie stosowanie bardziej złożonych stopni wzmacniających, np. SRPP, angażujących dwie lampy zamiast jednej. Należy traktować to jako ostateczność, gdy potencjometry o typowej dla lamp rezystancji 1M są niedostępne.
kikor
Post autor: kikor »
Tomek Janiszewski pisze: śr, 5 stycznia 2022, 08:27 To ma ręce i nogi.
Jesteś Wielki :lol:
Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie i cierpliwość :D
Cytując klasyka ( którego z pewnością nie zna nasz drogi kolega Kubuś).
.....Bo wszystkie Tomki to fajne chłopaki są .... (Miś)
Ukłony Tomek.
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: śr, 5 stycznia 2022, 14:42 .....Bo wszystkie Tomki to fajne chłopaki są .... (Miś)
W oryginale było akurat: "wszystkie Ryśki to fajne chłopaki", więc nie do końca cytując :wink:
A.
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: śr, 5 stycznia 2022, 14:59 W oryginale było akurat: "wszystkie Ryśki to fajne chłopaki", więc nie do końca cytując
Wiem, wiem :lol:
Parafrazując , to Tomki brzmi lepiej :D
kikor pisze: śr, 5 stycznia 2022, 14:42 Cytując klasyka ( którego z pewnością nie zna nasz drogi kolega Kubuś).
Dziękuję. Ale Kolega Kubuś ceni mnie tak samo jak Ty więc nie kłóć się więcej z nim :!:
kikor
Post autor: kikor »
Tomek Janiszewski pisze: śr, 5 stycznia 2022, 16:02 Ale Kolega Kubuś ceni mnie tak samo jak Ty więc nie kłóć się więcej z nim
Ok. :lol: Ale ja nie chcę :wink: w poprzednim moim wcieleniu tu na forum(kogigogi) raczej kumple byłyśmy :lol:
