Przedwzmacniacz z korekcją barwy.
Re: Przedwzmacniacz z korekcją barwy.
Można,ale same końcowe z symetryzacją są bez sensu i potrzeby.
kikor
W ramach nauki podłączę i zobaczę.Marek7HBV pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 11:32 Można,ale same końcowe z symetryzacją są bez sensu i potrzeby.
Jedynie trzeba pamiętać o połączeniu obwodu żarzenia z masą{praktycznie-zawsze}.
kikor
Jasne , jednak zrezygnowałem bo faktycznie nic nie wnosi . Uruchomiłem 1 kanałMarek7HBV pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 11:42 Jedynie trzeba pamiętać o połączeniu obwodu żarzenia z masą{praktycznie-zawsze}.![]()
kikor
Cześć.
Zakończyłem część układową układu wzmacniacza ( końcówka TFK 2350 , przedwzmacniacz z korekcją barwy , przedwzmacniacz gramofonowy Hiraga z korekcją RIAA). Teraz czas na obudowę którą sobie pomału robię. Układ uruchomiony ,przetestowany , posiada 2 wejścia liniowe oraz 1 gramofonowe. Całość gra znakomicie na wejściach liniowych przy rozkręconych potencjometrach na maximum z głową w głośniku nie słychać absolutnie nic , na wejściu gramofonowym przy wszystkich potencjometrach na max. z głową w głośniku słychać cichy szum, po zmniejszeniu do 2/3 ustawienia potencjometru siły sygnału w przedwzmacniaczu Hiragi nie słychać już żadnego szumu. Masa układu i obudowy są połączone z przewodem PE , to połączenie powoduje minimum zakłóceń. Jest to w zasadzie pierwsza poważniejsza moja konstrukcja i nie spodziewałem się az tak dobrych efektów.
kubafant
Bardzo elegancka, estetyczna konstrukcja. Przedwzmacniacz "Hiraga" należy do udanych konstrukcji, potwierdzam.
Jedynie mam zastrzeżenie co do montażu, widać miejsca gdzie przewody przechodzą przez niezabezpieczone otwory w blasze, na oko widać ostre krawędzie blachy. Powinno się w takich sytuacjach zastosować przelotki gumowe.
Gratuluję i trzymam kciuki za następne konstrukcje!
Jakub
PS. Skąd pozyskał Kolega ceramiczne łączówki? Podobne stosowane były w sprzęcie Tektronix.
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
kikor
Dziękuję.
To prawda , jednak przelotki gumowe które posiadałem, były na grubszą blachę (tu 0.5 mm AL) i zwyczajnie się nie trzymały .Spróbuje coś z tym zrobić i zabezpieczyć.kubafant pisze: czw, 24 lutego 2022, 19:09 widać miejsca gdzie przewody przechodzą przez niezabezpieczone otwory w blasze, na oko widać ostre krawędzie blachy.
Kupiłem na all.... o moduł z ceramicznymi łączówkami , dobrej jakości podstawkami , potencjometrami i innymi. Po negocjacji zapłaciłem chyba 80 złi jeszcze troszkę zostało.
kikor
Zerknąłem na aukcje gdzie zakupiłem moduł i faktycznie łączówki to Tektronix.
kubafant
Mógłbym zobaczyć z ciekawości tę aukcję? Jestem ciekaw co to za moduł
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Olkus
Super
Koniecznie pochwal się obudową jak już ją zrobisz.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kikor
Ależ proszę bardzokubafant pisze: czw, 24 lutego 2022, 19:42 Mógłbym zobaczyć z ciekawości tę aukcję? Jestem ciekaw co to za moduł
https://allegrolokalnie.pl/oferta/9x-po ... lenbradley
