Wzmacniacz push-pull na PL504
Olkus
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: czw, 2 września 2021, 21:51
Olkus pisze: czw, 2 września 2021, 21:29
Einherjer pisze: czw, 2 września 2021, 21:22 Po co Ci zabezpieczenie głośników do wzmacniacza z transformatorem na wyjściu?
No właściwie zrobiłem dziś z rozpędu, miałem płytkę i tylko polutowałem. Fakt że tu jest trafo głośnikowe i napięcia stałego nie przepuści, zapomniałem sobie :roll:
A.
To teraz musisz tranzystorowy wzmacniacz zrobić do kompletu :lol: Albo OTLa
Tranzystorak też będzie :D Nawet tranzystory mam. Jakiś OTL do komputerka też się przyda 8) Ale po kolei najpierw wzmacniacz.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Płytka wzmacniacza mocy- jakbyście popatrzyli czy czegoś nie spierdzieliłem to będę wdzięczny.
A.
PS
schemat jest na pierwszej stronie.
Post autor: Marek7HBV »
Dwustronna,negatyw czy odbicie lustrzane?
:D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 3 września 2021, 14:41 Dwustronna,negatyw czy odbicie lustrzane?
:D
Negatyw (widok od strony elementów tyle że płytka jest jakby przeźroczysta i widać ścieżki)
A.
To w takim razie sygnał sterujący siatki pentod jest zwarty do masy i raczej działać to nie będzie :cry: . :D
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Ta lampa sterująca to co to jest? i czemu 6 noga jest w powietrzu?
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 3 września 2021, 15:21 To w takim razie sygnał sterujący siatki pentod jest zwarty do masy i raczej działać to nie będzie :cry: . :D
W którym miejscu bo chyba jestem ślepy i nie widzę :(
Michal_Pol pisze: pt, 3 września 2021, 15:21 Ta lampa sterująca to co to jest? i czemu 6 noga jest w powietrzu?
ECC88 (PCC88)
A.
Michal_Pol
Nie wiem w jakim programie robisz płytkę, ale widać jest rozbieżność między modelem na schemacie a modelem na pcb.
6 noga PCC88 to anoda. Na PCB masz elektrody KSA przesunięte o jeden pin, 9 noga to ekran który powinien być przyłączony do masy.
Wydrukuj swój projekt na papierze, postaw lampę w podstawce i zobacz czy takie ustawienie lamp Ci odpowiada. (np czy widać ładnie żarzenie)
Olkus
Post autor: Olkus »
Michal_Pol pisze: pt, 3 września 2021, 15:53 Nie wiem w jakim programie robisz płytkę, ale widać jest rozbieżność między modelem na schemacie a modelem na pcb.
Program Eagle.
Poprawię potem to podłączenie nóżek.
Ustawienie lampy nie ma dużego znaczenia - dla bezpieczeństwa płytka będzie wewnątrz obudowy razem z lampami. Wg. Mnie tak jest bezpieczniej bo lampy się nagrzewają a PL504 mają anodę na górze bańki i łatwo o porażenie. Poza tym wzmacniacz z lampami na wierzchu jest nie praktyczny- lampy mogą się przez przypadek stłuc a na wzmacniaczu z lampami na wierzchu nie postawię już niczego. To tylko moja opinia i oczywiście nie każdy zapewne się z nią zgodzi ;)
A.
Post autor: Einherjer »
Olkus pisze: pt, 3 września 2021, 16:03
Program Eagle.
A.
Na takim z lampami w środku też już nic nie postawisz chyba, że będzie wentylator zapewniający wymuszony obieg powietrza inną drogą niż przez górę.
Olkus
Post autor: Olkus »
Będą dwa wentylatory 120mm z tyłu :D
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Trochę poprawiona płytka- jeszcze coś trzeba zmienić?
A.
W dalszym ciągu zwarte :cry: . :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 3 września 2021, 19:38 W dalszym ciągu zwarte :cry: . :D
Przyglądałem się a nie znalazłem :roll:
A.
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Coś mi się zdaje, że rysujesz bez kompilacji schematu. Dlatego wychodzą ci takie babole.
