szukam pomysłów
Re: szukam pomysłów
Robiłem taki eksperyment. Było dużo, dużo ciszej.
Re: szukam pomysłów
Czas przystąpić do prób z superheterodyną. Założenie było takie, że robię na moich lampach (audionach). Na razie jest to "skrócony super" 6 - lampowy, ale chciałbym, aby docelowo był 8-lampowy.
Częstotliwość pośrednia w założeniu była 125 kHz, ale jest praktycznie 122 kHz. Heterodyna wykorzystująca triodę jest w układzie Meissnera, przestrajana w siatce. Zakres częstotliwości drgań z kondensatorem zmiennym 500 pF wynosi 230- 570 kHz i będzie w niedalekiej przyszłości zmniejszony. Napięcie heterodyny około 98Vpp (wartość skuteczna około 35V) przy częstotliwości 347 kHz, czyli przy odbiorze "jedynki" (347-225=122 kHz). Mieszacz wykonany jest na drugiej triodzie w układzie ultradyny. Sygnał p.cz. jest wydzielony w filtrze pasmowym, strojonym pojemnościowo. Pojemność rezonansowa około 200 pF, indukcyjność nieco ponad 8 mH. Sygnał jest wzmacniany we wzmacniaczu p.cz. z triodą i objęty jest reakcją ustaloną jednorazowo. Wzmocniony sygnał jest wydzielany w kolejnym filtrze pasmowym i kierowany jest do detektora siatkowego z reakcją na kolejnej lampie. W tym stopniu reakcję można płynnie regulować, co pozwala na regulację wzmocnienia. Sygnał m.cz. za pośrednictwem transformatora (przekładnia 1:4) steruje wzmacniacz napięciowy na kolejnej, piątej z rzędu lampie, która sprzężona jest z ostatnią szóstą lampą- stopniem głośnikowym za pomocą transformatora.
Piętą achillesową jest na razie wzmacniacz p.cz. Z uwagi na słabe parametry lamp trzeba obejmować go reakcją. Być może uda się dołożyć jeszcze jeden lub dwa stopnie. Słaba jest też lampa głośnikowa- audion taki, jak pozostałe lampy w tym układzie.
Olkus
Re: szukam pomysłów
Jestem pod wrażeniem konstrukcji, mam tylko jedną wątpliwość, czy te lampy powinny świecić tak mocno jak żarówki?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: szukam pomysłów
Aaa, bo Alek z pewnością nie wie co robi, nieprawdaż?
Re: szukam pomysłów
Katody wolframowe tak niestety miały, inaczej ich emisja była zbyt mała.Olkus pisze: pn, 1 listopada 2021, 23:30 Jestem pod wrażeniem konstrukcji, mam tylko jedną wątpliwość, czy te lampy powinny świecić tak mocno jak żarówki?
Re: szukam pomysłów
Alek pisze: pn, 1 listopada 2021, 22:33 Czas przystąpić do prób z superheterodyną. Założenie było takie, że robię na moich lampach (audionach).
Takie pytanie natury porządkowej. Czy pierwsze superheterodyny, takie np. jak wspomniana dalej Ultradyne także wykorzystywały lampy oryginalnej konstrukcji Lee de Foresta, z siatką w kształcie kuchennego ubijaka do kartofli?
A co z wejściowym obwodem w.cz.? Patrząc na urządzenie można odnieść wrażenie że on przestrajany nie jest, strojona jest jedynie heterodyna przy pomocy jednosekcyjnego kondensatora obrotowego. Tak jest faktycznie?Częstotliwość pośrednia w założeniu była 125 kHz, ale jest praktycznie 122 kHz. Heterodyna wykorzystująca triodę jest w układzie Meissnera, przestrajana w siatce. Zakres częstotliwości drgań z kondensatorem zmiennym 500 pF wynosi 230- 570 kHz i będzie w niedalekiej przyszłości zmniejszony.
Tak wielkiego napięcia w.cz. nawet się nie spodziewałem. Powinno wystarczyć nie tylko na potrzeby mieszacza, taka heterodyna mogłaby być także niezłym mininadajnikiem
Czyżby te podwójne agregaty miały służyć właśnie do przestrajania filtrów p.cz?
No a dobroć cewek? Mierzyłeś ją, albo przynajmniej szacowałeś zakładając że jedynym źródłem strat jest oporność drutu? Wyglądają jakby były nawinięte gołym drutem emaliowanym, a w takim wypadku dochodzą duże pojemności własne a wraz z nimi - dodatkowe straty. Dlaczego nie użyłeś drutu w jedwabiu lub licy? Nadal obawiasz się nadmiernej dobroci obwodów a w konsekwencji - nocnika?
I niestety wraz z nim - także szerokości pasma. Im większe wzmocnienie tym pasmo węższe. Można to próbować obrócić w zaletę, zauważając że większa czułość potrzebna jest przy odbiorze stacji słabych, a więc silniej zakłóconych.Sygnał jest wzmacniany we wzmacniaczu p.cz. z triodą i objęty jest reakcją ustaloną jednorazowo. Wzmocniony sygnał jest wydzielany w kolejnym filtrze pasmowym i kierowany jest do detektora siatkowego z reakcją na kolejnej lampie. W tym stopniu reakcję można płynnie regulować, co pozwala na regulację wzmocnienia
Wzmocnienie stopnia p.cz. a także mieszacza można było zwiększyć stosując bądź pojedyncze obwody rezonansowe z przekładnią podwyższającą uzyskaną przez zastosowanie uzwojenia sprzęgającego od strony anody (jak w Ultradyne) albo dołączenie anody do odczepu obwodu p.cz., bądź w razie użycia filtrów pasmowych - przez zróżnicowanie parametrów obu obwodów: większa pojemność a mniejsza indukcyjność od strony anody, od strony siatki zaś - przeciwnie. Wówczas zmniejszyłoby się tłumienie obwodu pierwotnego rezystancją wewnętrzną triod, a wysokoimpedancyjna siatka kolejnego stopnia otrzymywałaby zwiększone napięcie.Piętą achillesową jest na razie wzmacniacz p.cz. Z uwagi na słabe parametry lamp trzeba obejmować go reakcją.
Czy zakładając pozostanie przy klasycznej konstrukcji lamp Lee de Foresta - dopuszczasz zróżnicowanie ich konstrukcji, w zależności od ich przeznaczenia? Lampa głośnikowa mogłaby mieć rzadką siatkę, dzięki temu uzyska się pożądaną z punktu widzenia mocy wyjściowej małą oporność wewnętrzną. Dla odmiany, gęsta siatka lamp napięciowych pozwoliłaby osiągnąć większe nachylenie i oporność wewnętrzną, a moc wyjściowa byłaby w tym wypadku nieistotna.Słaba jest też lampa głośnikowa- audion taki, jak pozostałe lampy w tym układzie.
Życzę dalszych ciekawych eksperymentów!
Re: szukam pomysłów
Nie spalonych tylko Alek ,,zabezpieczył'' same surowe balony do wykonania żarówek..... ale było minęło....Marek7HBV pisze: wt, 28 kwietnia 2020, 22:54 To już produkcja seryjnai wreszcie jakiś pomysł na utylizację spalonych żarówek
Re: szukam pomysłów
W tym układzie zastosowałem miniaturki audionów z gwintem E10. Jak się to ma do typowego balonu fi 60 (A60), stosowanego w niektórych audionach Lee de Foresta pokazuje zdjęcie. Dla porządku, przejęte balony to A88, a więc jeszcze większe.
Co się tyczy lamp, zależało mi na tym aby sprawdzić, co się uda uzyskać z lamp- audionów. Oryginalnie stosowano raczej lampy o cylindrycznej konstrukcji elektrod.
Obwód wejściowy jest przestrajany kondensatorem na środku zdjęcia. Kondensatorem po lewej stroi się heterodynę, kondensatorem po prawej reakcję stopnia detektorowego. Pozostałe filtry są strojone trymerami widocznymi zresztą na zdjęciach.
Obserwacja jest taka, że im większe jest napięcie heterodyny, tym silniejszy jest sygnał p.cz., co zresztą nie dziwi. Lampa mieszacza (zwanego w układzie ultradyny modulatorem) może być mocno niedożarzona, a i tak ampllituda sygnału p.cz. niewiele się zmienia. Tłumaczyć to należy tym, że nieliniowość pojawiająca się przy niedożarzeniu jest tu korzystna. Nachylenie spada, ale nieliniowość rośnie, co pozwala uzyskiwać w miarę stałe nachylenie przemiany w dość szerokich granicach.
O filtrach i całej reszcie zrobię osobny wpis, ale nie teraz.
staku
Re: szukam pomysłów
Ha, a ja wypatrzyłem jeszcze coś ciekawego.
Zobacz tu viewtopic.php?f=11&t=36973&p=374844&hil ... we#p374844
Jeszcze nie wiem jak bardzo chcę się z nimi rozstawać gdyż planowałem ich użyć w...
a nie wiem, czy starczy mi zapału i cierpliwości na projektowanie i budowę kondensatorów jakie być powinny.
Re: szukam pomysłów
To tak jakby się uprzeć na budowę Koliberka-Stereo, obowiązkowo na samych Teges-teges.Alek pisze: wt, 2 listopada 2021, 10:19 Co się tyczy lamp, zależało mi na tym aby sprawdzić, co się uda uzyskać z lamp- audionów. Oryginalnie stosowano raczej lampy o cylindrycznej konstrukcji elektrod.
.Obwód wejściowy jest przestrajany kondensatorem na środku zdjęcia. Kondensatorem po lewej stroi się heterodynę, kondensatorem po prawej reakcję stopnia detektorowego
No i tego nie rozumiem kompletnie. Naprawdę pierwsze superheterodyny miały niezależnie strojone obwody w.cz. i oscylatora?
Zamierzasz może wypróbować mieszacz samodrgający na triodzie z neutralizacją przenikania napięcia heterodyny do obwodu antenowego, zwany tropadyną? Ciekawie wypadłby też mieszacz triodowy z neutralizacją dla p.cz., nawet lekko przekompensowaną, co też dałoby większe wzmocnienie w tym stopniu. Jedno i drugie stosowało się wszak powszechnie w mieszaczach triodowych UKF, budowanych na lampach EC92, ECC81 i ECC85. Czy może jednak takie chwyty układowe wykraczałyby już poza epokę?
Re: szukam pomysłów
Spójrz na schemat tropadyny:
http://www.duanesradios.info/html/tropa ... odyne.html
Obwód wejściowy na ramie oraz obwód heterodyny strojone są osobno. Użytkownik mógł manipulować także przy filtrach p.cz.
To samo dla ultradyny:
http://www.radiopharos.it/Mescolatori%2 ... rt%20I.htm
http://www.duanesradios.info/html/pheni ... rhete.html
W bardzo wczesnych superheterodynach tak było. Nikt nie zaprzątał sobie głowy współbieżnością strojenia heterodyny względem obwodu wejściowego.
Co do wyboru układu stopnia przemiany, zapewne wypróbuję układu tropadyny. Nie jestem tylko pewien czy uda się wzniecić drgania.
CHOPIN66
Re: szukam pomysłów
Ale można zastąpić TG41 tranzystorem AF515 który pojawia się co jakiś czas na Allegro i ma zbliżone parametry katalogowe co TG41 .Tomek Janiszewski pisze: wt, 2 listopada 2021, 12:56
To tak jakby się uprzeć na budowę Koliberka-Stereo, obowiązkowo na samych Teges-teges.Byle Tegestrzydziestkasiódemka wyrobiła się w mieszaczu samodrgającym UKF przy 118,7MHz, bo jak na chwilę obecną ustalono - Tegesczterdziestkajedynka nigdy nie weszła do produkcji, straszyła jedynie po katalogach i innych książkach
Re: szukam pomysłów
Zdążyłem jeszcze zmierzyć dziś filtr. Oczywiście wyjęty z układu nie był niczym obciążony, co ma pewne znaczenie. Sprzężenie w warunkach pomiaru było więc nadkrytyczne.
Re: szukam pomysłów
Mogę teraz w przerwie w pracy ustosunkować się do kwestii filtrów. Zastosowanie rdzeni byłoby niewskazane z dwóch względów. Pierwszym jest to, że zwiększyłoby się jeszcze sprzężenie. Drugim powodem jest to, że kiedyś nie było rdzeni, stosowano za to spore cewki.
Re: szukam pomysłów
Z AF zamiast TG to już nie byłby KoliberekCHOPIN66 pisze: wt, 2 listopada 2021, 13:55 Ale można zastąpić TG41 tranzystorem AF515 który pojawia się co jakiś czas na Allegro i ma zbliżone parametry katalogowe co TG41 .
