W jakiej kolejności podłączyć do szyny masy podzespołów
Ghost
Re: W jakiej kolejności podłączyć do szyny masy podzespołów
Post autor: Ghost »
Ja cały preamp zawsze puszczam szyną masy do gniazda wejściowego i tam mam punkt styku z chassis, natomiast zasilacz i końcówkę "umasiam" na śrubie od trafa sieciowego.
Kazdy ma jak widać swoje patenty.
Menryk
Post autor: Menryk »
Ghost pisze: czw, 7 lutego 2019, 15:54 Ja cały preamp zawsze puszczam szyną masy do gniazda wejściowego i tam mam punkt styku z chassis, natomiast zasilacz i końcówkę "umasiam" na śrubie od trafa sieciowego.
Takiego sposobu jeszcze nie znalem.
Ważna jest jednak kolejność uziemienia elementów.
Na początku wątku dołączyłem rysunek podłączenia masy przez jakiegoś amerykańskiego lampowca.
I tak zrobiłem.
Od gniazda uziemionego do obudowy, kolejno podzespoły do szyny aż do głośników.
Ale ciekawe było dla mnie, że masa od żarzenia jest przed uziemieniem lamp.
A przedtem jeszcze potencjometry.
A nadal się zastanawiam gdzie podłączyć masę od BIAS, katody EL34, kable od FeedBack i kable przełącznika barwy, który jako taki nie posiada obudowy do uziemienia.
Menryk
grabel pisze: śr, 6 lutego 2019, 17:40 Od siebie mogę polecić taki schemat połączeń na podstawie ENGL E530
Grabel a masz ciąg dalszy tego schematu.
Mam na myśli stopień mocy z zasilaczem?
Menryk pisze: czw, 7 lutego 2019, 21:40
Tak, masz na myśli stopień mocy z zasilaczem. Z rackowego preampa. :mrgreen:
Menryk
Tak ciąg dalszy do tego preampa.
Chodzi mi oczywiście o podłączenie mas.
Nie ma dalszego ciągu.
Menryk
Przepraszam Thereminator oczywiście chodziło mi o schemat.
Nie może być dalszego ciągu bo tu jest wszystko co dotyczy umiasienia dla tego układu.
Ale jak zobaczę schemat to porównam ze schematem podłączenia mas i wtedy będę mógł to odnieść do mojego wzmacniacza.
Zatem poproszę o schemat.
Menryk
Menryk
Chyba straciłem orientację.
Bo poprosiłem Thereminatora o schemat tego ENGL E530.
A przecież to Grabel, Ty mi to podrzuciłeś.
Poproszę o schemat tego układu do rysunku podłączenia mas o ile ot możliwe.
Menryk
A ja bym nigdy nie poprowadził tak masy jak Grabel. Dla mnie układy przed triodą należą do triody za nimi, a nie odwrotnie.
Menryk
Recon pisze: pn, 4 lutego 2019, 10:12 Może się komuś przyda, zawsze z tego korzystam jak ogarniam szynę masy.
Pożyczone ze sloclone.
Przepraszam, chyba miałem zaćmienie umysłu.
Chodziło mi o schemat od Recon.
Recon proszę wyślij mi schemat do tego rysunku z niebieskim elektrolitami.
Rzeczywiście, wprawdzie jak widać na rysunku od Grabel'a taki sposób umasienia zastosowano, jednak ja nie mam zdania na ten temat.
Schemat montażowy połączeń od Recona bardziej mi przemawia do przekonania.
Mój W5 połączyłem w podobny sposób choć nie znam zasady jaką tam zastosowano.
Czytałem z ponad rok temu, dość intensywnie i kilka razy, artykuły chyba Toma nt połączenia w gwiazdę i szynę.
I on tam tłumaczył zagadnienia pętli, prądów krążących itp.
Ostatnio zmieniony pt, 8 lutego 2019, 12:49 przez Menryk, łącznie zmieniany 2 razy.
Menryk
Gdy pisałem o artykule nt. uziemienia w gwiazdę czy szynę to miałem na myśli ten z linku od Thereminatora.
Recon
Post autor: Recon »
Hej, nie mam takiego schematu. Rysunek, który zuploadowałem zawiera wskazówki, poszczególne sekcje wzmacniacza i sposób ich łączenia masą. Ten rysunek przy minimum wysiłku umysłowego można przeskalować na KAŻDY wzmacniacz gitarowy z pętlą USZ, nawet te najbardziej rozbudowane, wielokanałowe :mrgreen: Główny filtr, czy filtr siatek lamp mocy, to miejsca które są wspólne dla każdego wzmacniacza, tak jak zresztą masa gniazd głośnikowych, gniazda INPUT, pętla USZ itp.
Ja osobiście tesotwałem to na bardzo czułych konstrukcjach hi-gainowych i zawsze osiągałem b.dobre rezultaty.
EDIT: Nie kapuje jednak Twojego problemu z odczytem tego rysunku, przecież jest w pełnej rozdzielczości i po przybliżeniu widać jak na tacy wszystko, wystarczy kliknąć. picrel
Paweł K.
Menryk
Dzięki,
teraz coś poprawiłeś i widać OK, bo poprzednio nie dało się obejrzeć w takim powiększeniu.
A mógłbyś wobec tego wysłać jeszcze cały schemat montażowy w takiej rozdzielczości jak teraz?
To jest to czego potrzebuję!
Druga sprawa: nie znam znaczenia wszystkich skrótów jakich oni używają.
Jeśli znasz to napisz.
Pisałem już o tym.
PI
RK
FX
CK
CF
i inne
Domyślam się, że
OT-out transformer
MV-master volume
TS-tone stack
Menryk
Menryk
Recon pisze: pt, 8 lutego 2019, 12:56 EDIT: Nie kapuje jednak Twojego problemu z odczytem tego rysunku, przecież jest w pełnej rozdzielczości i po przybliżeniu widać jak na tacy wszystko, wystarczy kliknąć. picrel napisy.png
Ten rysunek który przesłałeś na początku miał 400x309.
Ten drugi już lepiej 1197x251
Gdybyś tak cały rysunek na pełen ekran np. 1920x1080
lub chociaż 1024x768?
