Nowy projekt - dwa kanały clean
kacperpawluk
Re: Nowy projekt - dwa kanały clean
Post autor: kacperpawluk »
przemak pisze: ndz, 9 grudnia 2018, 20:05 Pomijając pętlę to sumowanie słabe jest, nie potrzebny jest ten dzielnik 1M/100k, wystarczy zwiększyć oporniki sumujące do 1M i potem 10k czy ile tam trzeba do masy. No a pętla... pętla to powinien być normalny wtórnik a nie jakieś coś ;)
Generalnie przy takim "gain stagingu" to raczej będzie niepotrzebnie szumieć.
Wcześniej zrobiłem kopiuj wklej z poprzedniego projektu.
Teraz powinno być ok.
Jeszcze pytanie odnośnie zasilacza i pętli właśnie. Nie robiłem nigdy zasilacza lampowego i czy filtr 47uF i 1k przy zasilaniu pętli będzie potrzebny czy starczy wrzucić tam zasilanie z punktu D?
kacperpawluk
Rozrysowałem też wstępne rozmieszczenie elementów w chassis.
kacperpawluk
Dodałem parę modyfikacji i chyba wszystko skończyłem. Pozostało zamówić chassis,trafa i części.
kacperpawluk
Zdecydowałem się jednak wywalić lampową pętle. W tej aplikacji brakuje jeszcze jednego stopnia żeby wysterować inwerter. Będzie pętla na krzemie. Zamawiam właśnie transformatory i projektuje chassis. Mam nadzieję że do końca stycznia uda mi się pokazać efekty pracy.
kacperpawluk
Mam już wszystkie części, wczoraj dotarły transformatory. Wykonane przez Selenoid, jak zwykle pierwsza klasa. Zabieram się za końcowy projekt turret boarda i obudowy.
kacperpawluk
Ostatnio parę ważniejszych rzeczy mi wpadło do warsztatu ale dziś zleciłem wykonanie chassis i płytek z opisami. 8 kwietnia mam nagrywkę w studio i celuje tak by wzmacniacz był wtedy w pełni odpalony i sprawny.
Recon
Post autor: Recon »
Ładny design!
TG od Selenoida brałeś na 0,35mm czy 0,5mm?
Paweł K.
kacperpawluk
Recon pisze: wt, 19 marca 2019, 13:06 Ładny design!
Dzięki!
Brałem na 0,35. Różnica w cenie niewielka, nie ma co oszczędzać.
Recon
Post autor: Recon »
Pytam, bo ja właśnie w ostatnim czasie wymieniłem w moim wzmacniaczu trafo z 0,5 na 0,35 mm, nie spodziewałem się zbytniej różnicy, a okazało się, że jest słyszalna. Ciężko mi konkretnie powiedzieć co się zmieniło, ale jest lepiej, może lekko jaśniej, czyściej na górce. Nawet na prostej nagrywce słychać że jest inaczej. Lubię czysty dźwięk, bez 'fizzu' i poczyniłem ku temu kolejny krok jak się okazuje.
Paweł K.
kacperpawluk
Przy grubszych blachach masz większe zniekształcenia i straty szczególnie w górnym paśmie więc jest to zbieżne z twoimi wrażeniami odsłuchowymi :)
kacperpawluk
Odapliłem wzmacniacz i zagrał prawie od kopa. Problem jest w drugim stopniu bo zmieniłem miksowanie kanałów i teraz po chwili grania wzmacniacz zaczyna pierdzieć i przestaje grać. Muszę pomyśleć co z tym zrobić :)
Źle działa, bo układ jest do dupy. Siatka triody sumującej kanały nie ma polaryzacji.
kacperpawluk
Thereminator pisze: sob, 15 czerwca 2019, 11:35 Źle działa, bo układ jest do dupy. Siatka triody sumującej kanały nie ma polaryzacji.
No przecież :roll: Działa już jak trzeba. Jeszcze trzeba zamienić parę kabli na ekranowane, dołożyć pętlę i zaprezentować tutaj.
