Właśnie to miałem na myśli. Zrealizowałem ostatnio SE na 6P1P-EW i 6N2P-EW a teraz jestem w trakcie kompletowania części do PP na 6Ż1P/EF95 + 6P1P. A wracając do realizacji wzmacniacza kol. Andrew mam pytanie odnośnie podwójnych łączówek. Jak realizujesz/cie layout takiego rozwiązania? Kartka papieru czy bez planowania "hop-siup" i gra? Zmagałem się pewnego razu z montażem na wykonanych przeze mnie łączówkach z nitowanych do laminatu oczek lutowniczych i nie mogłem, na wiele sposobów, pozbyć się brumu.AZ12 pisze:Witam ponownie
Koledze amper6 chodziło o zastosowanie jednej połówki duotriody na kanał wzmacniacza SE. Do wzmacniacza przeciwsobnego stereofonicznego potrzeba by 10 lamp jeśli miał być zbudowany wyłącznie na pentodach.
Kolejny wzmacniacz PP 2xEL 84 wersja stereo...
amper6
- 50...74 posty
Re: Kolejny wzmacniacz PP 2xEL 84 wersja stereo...
Andrew
Wystarczy kartka papieru i przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad montażu.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Andrew
Tak się prezentuje w całej okazałości...
dolphin123
Schowaj nieco nóżki i będzie dużo lepiej, bo trochę za bardzo się narzucają aktualnie.
Andrew
Ale to było zamierzone... I do kompletu fotka spodu wzmacniacza.
dolphin123
Zamierzone czy nie, słabo to wygląda
Andrew
Minimalnie wystają, ok. 2 mm.
Boguś
A czy twe kolumny też maja się wszystkim podobać ?dolphin123 pisze:Zamierzone czy nie, słabo to wygląda
dolphin123
Nie muszą
Przepraszam, że podjąłem dyskusję w kwestii gustu..
Andrew
Uruchomiłem drugi kanał (tym razem musiałem odwrócić fazę USZ). Wykonałem kilka testów generatorem sinusa - dla częstotliwości 25 Hz widoczny spadek amplitudy o ok. 2V z 15V, dla 2 kHz amplituda wynosi 15V, podobnie dla 20 kHz. Obciążenie stanowił rezystor 8 om/100W. Z prostych obliczeń wynika, że uzyskana moc jest rzędu 12W. Napięcie anodowe przy obciążeniu jednym kanałem wynosi ok. 328V.
Ostatnio zmieniony ndz, 17 kwietnia 2016, 15:16 przez Andrew, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
U mnie anodowe wynosi 310V więc 80V więcej jak u Ciebie a moc niewiele większa. Czekam na nowe lampy bo te co mam już są wypracowane ale nie przewiduję wielkiej poprawy zarówno w mocy jak i w charakterystyce przenoszenia.
Gdybyś pokazał pomiary prostokątem i trójkątem byłoby fajnie.
Andrew
Sorry, powinno być 328V, pomyliłem się. Przy 228V nie uzyskałbym tej mocy. Co do wizualizacji niesinusoiodalnych przebiegów - nie mam generatora funkcji...
slawekmod
Zastanawiało mnie to 228V. Co do generatora to możesz zrobić taki jak ja. W razie czego mogę rozrysować jakiś schemat ze zmianami (odręcznie). ICL8038 po zmuszeniu go do prawidłowego działania daje w miarę dobry sygnał prostokąta, sinusa i trójkąta. Szczególne prostokąt wydaje się być pomocnym przy pomiarach.
