Kolejny wzmacniacz PP 2xEL 84 wersja stereo...
Andrew
Post autor: Andrew »
Dzisiaj otrzymałem chassis wykonane z blachy stalowej 1,5 mm lakierowane proszkowo. Wykonane profesjonalnie, porządnie wygięte i pospawane. Dzisiaj od razu rozpocząłem montaż, podstawki lampowe i transformatory wyjściowe, został mi jeszcze z dużych podzespołów toroid sieciowy 150 W. Poprzednio próbowałem zasilić tą konstrukcję transformatorem przezwojonym z radmora (120 W, jednak nagrzewał się moim zdaniem trochę zbyt mocno, stąd mój aktualny wybór. Testy wykazały trafność decyzji, toroid 150 W po dłuższej pracy jest zaledwie lekko ciepły... Transformatory wyjściowe własnej roboty, ultralinear, pierwotne sześć sekcji, wtórne cztery.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Andrew
Re: Kolejny wzmacniacz PP 2xEL 84 wersja stereo...
Dzisiaj zabudowałem toroid sieciowy. Przewidziałem dla niego soft start, aby uniknąć udaru prądowego związanego z ładowaniem dużej pojemności filtra zasilacza. Poza tym układ opóźnionego włączania napięcia zasilania anodowego.
stepa
Post autor: stepa »
Jakie są wymiary zewnętrzne chassis?
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Andrew
400x230x65 mm.
Jeśli można, to mam dwie uwagi.
Umieściłeś gniazda wejściowe tuż pod transformatorem zasilającym, a gniazdo zasilające z boku. Przewody wewnątrz będą się krzyżowały.
Druga sprawa, to same gniazda wejściowe. Mam wrażenie, że nie przystają jakością do całej konstrukcji. To chyba te gniazda, którym bardzo łatwo ukręcić gwint, są nieco za krótkie, a "złoto" śniedzieje im w ciągu kilku miesięcy lub spada po kilkunastu wetknięciach przewodu.
Plus za własnoręcznie wykonane transformatory. Chętnie zobaczę resztę montażu, bo zapowiada się ciekawie.
Jak będzie zakręcony spód do chassis?
Andrew
Przy czułości wzmacniacza rzędu 0 dB nie będzie problemu z przydźwiękiem, poza tym blacha stalowa 1,5 mm jest dość skutecznym ekranem. Gniazd cinch widocznych na fotografii użyłem w innej konstrukcji kilka lat temu i jak dotąd nie zmieniły wyglądu. Pewnie po wielokrotnej komutacji stracą trochę powłoki, ale cóż - nic nie jest wieczne... Gwint zaś nie jest bynajmniej delikatny, przykręcałem je z dość znaczną siłą i obyło się bez odkształceń. A gdy ulegną zużyciu - dostęp do nich jest łatwy. Te gniazda w momencie zakupu były najdroższe w sklepie AVT.
Wzmacniacz był już zmontowany w innej obudowie, jednak zdecydowałem się na inną z powodów estetycznych. Wprawdzie nie sporządziłem charakterystyk, lecz podczas testów nie zauważyłem istotnych zmian wzmocnienia w całym pasmie akustycznym. Zaskoczyło mnie to, że wbrew moim początkowym obawom, obecność korektora częstotliwości okazała się zbyteczna podczas odsłuchu...
Montaż zostanie zrealizowany na listwach, których sam używasz, Piotrze, w swoich konstrukcjach.
Co do spodu, to będzie wykonany z blachy chyba aluminiowej i przykręcany za pośrednictwem dodatkowych blaszek, tak to wymyślił pan Paweł Gierach, wykonawca.
Andrew pisze:Te gniazda w momencie zakupu były najdroższe w sklepie AVT.
W takim razie to nie te, o których myślałem.
Andrew
Dzisiaj wykonałem obwody żarzenia i wmontowałem soft-start, wprawdzie inaczej, niż planowałem, ale przy tym hobby czasem trzeba zaimprowizować... Część obwodów sieciowych także, co do reszty zasilania muszę trochę pomyśleć...
lamposz
Post autor: lamposz »
Ja osobiście wolę bardziej skręconą skrętkę .
Po prostu z jednej strony dwa przewody przyciskam do blatu a z drugiej kręcę wiertarką . Wtedy wychodzi naprawdę ciasno skręcony przewód.
Pozdrawiam Andrzej
Andrew
Dzisiaj zamontowałem przekaźnik czasowy do załączania napięcia anodowego. Po zakończeniu montażu przyjdzie czas na uładzenie niesfornych kabelków...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ladnie sie zapowiada!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Płyteczki sam trawisz czy kupiłeś gotowy moduł?
Kuba
www.audio.lutuje.se
Andrew
Soft start kupiłem jako kit, czasówka - na szybko zrobiłem PCB.
Andrew
Dzisiaj wykonałem płytkę prostownika i filtra oraz wbudowałem ją, znowu inaczej, niż pierwotnie myślałem...
Obawiam się, że przy takim ułożeniu możesz mieć kłopoty z zakręcaniem przewodów w złączach śrubkowych.
