Właśnie to miałem na myśli. Zrealizowałem ostatnio SE na 6P1P-EW i 6N2P-EW a teraz jestem w trakcie kompletowania części do PP na 6Ż1P/EF95 + 6P1P. A wracając do realizacji wzmacniacza kol. Andrew mam pytanie odnośnie podwójnych łączówek. Jak realizujesz/cie layout takiego rozwiązania? Kartka papieru czy bez planowania "hop-siup" i gra? Zmagałem się pewnego razu z montażem na wykonanych przeze mnie łączówkach z nitowanych do laminatu oczek lutowniczych i nie mogłem, na wiele sposobów, pozbyć się brumu.AZ12 pisze:Witam ponownie
Koledze amper6 chodziło o zastosowanie jednej połówki duotriody na kanał wzmacniacza SE. Do wzmacniacza przeciwsobnego stereofonicznego potrzeba by 10 lamp jeśli miał być zbudowany wyłącznie na pentodach.
Kolejny wzmacniacz PP 2xEL 84 wersja stereo...
- 50...74 posty
Re: Kolejny wzmacniacz PP 2xEL 84 wersja stereo...
Wystarczy kartka papieru i przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad montażu.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Tak się prezentuje w całej okazałości...
Schowaj nieco nóżki i będzie dużo lepiej, bo trochę za bardzo się narzucają aktualnie.
Ale to było zamierzone... I do kompletu fotka spodu wzmacniacza.
Zamierzone czy nie, słabo to wygląda
Minimalnie wystają, ok. 2 mm.
A czy twe kolumny też maja się wszystkim podobać ?dolphin123 pisze:Zamierzone czy nie, słabo to wygląda
Nie muszą
Przepraszam, że podjąłem dyskusję w kwestii gustu..
Uruchomiłem drugi kanał (tym razem musiałem odwrócić fazę USZ). Wykonałem kilka testów generatorem sinusa - dla częstotliwości 25 Hz widoczny spadek amplitudy o ok. 2V z 15V, dla 2 kHz amplituda wynosi 15V, podobnie dla 20 kHz. Obciążenie stanowił rezystor 8 om/100W. Z prostych obliczeń wynika, że uzyskana moc jest rzędu 12W. Napięcie anodowe przy obciążeniu jednym kanałem wynosi ok. 328V.
Ostatnio zmieniony ndz, 17 kwietnia 2016, 15:16 przez Andrew, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie anodowe wynosi 310V więc 80V więcej jak u Ciebie a moc niewiele większa. Czekam na nowe lampy bo te co mam już są wypracowane ale nie przewiduję wielkiej poprawy zarówno w mocy jak i w charakterystyce przenoszenia.
Gdybyś pokazał pomiary prostokątem i trójkątem byłoby fajnie.
Sorry, powinno być 328V, pomyliłem się. Przy 228V nie uzyskałbym tej mocy. Co do wizualizacji niesinusoiodalnych przebiegów - nie mam generatora funkcji...
Zastanawiało mnie to 228V. Co do generatora to możesz zrobić taki jak ja. W razie czego mogę rozrysować jakiś schemat ze zmianami (odręcznie). ICL8038 po zmuszeniu go do prawidłowego działania daje w miarę dobry sygnał prostokąta, sinusa i trójkąta. Szczególne prostokąt wydaje się być pomocnym przy pomiarach.
