nr501 & nr502 (Wracamy do gry)
TooL46_2
Re: nr501 & nr502 (Wracamy do gry)
Wyglada bardziej na dlawik.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ciąg dalszy.
Układ jest już kompletny, ale podczas uruchomienia w EZ81 dolna część katody spuchła i zespawała się z anodą, a jak na złość nie mam zapasowych. Tak więc chwilowo prace wstrzymane.
Ostatnie obrazki.
EZ81 trafiła się NOS Siemens, jakiś audiofilski rarytas. Aż szkoda używać, ale akurat nie mam innej
Całkiem przyjemne urządzenie z tego wyszło.
KaKa
Będą pomiary pasma? Ciekaw jestem co tam wyszło
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Pod koniec tygodnia powinienem mieć trochę wolnego, spróbuję zrobić komplet pomiarów.KaKa pisze:Będą pomiary pasma? Ciekaw jestem co tam wyszło
Na razie mogę tylko powiedzieć, że to jeden z cichszych wzmacniaczy, jakie wyszły z mojej pracowni. Mam tu oczywiście na myśli poziom szumów i przydźwięku.
namor
Bardzo ładne, surowa, techniczna prostota, bez udziwnień.Piotr pisze:Takie były, z frontami nic nie robiłem.Maciek1 pisze:Sam je wierciłeś i malowałes panele czy zleciłeś to komuś?Wykończona? To gotowe urządzenie przecież.dolphin123 pisze:Jak będzie wykończona cała reszta prócz frontu?:)
Nie mam za bardzo warunków na dorobienie drewnianej skrzyneczki...
Zdradź Piotrze gdzie można kupić takie obudowy. Z Twojej zacytowanej odpowiedzi wynika że te otwory na wyłączniki i potencjometry były już wywiercone w przednim panelu ??
PWnamor pisze:Zdradź Piotrze gdzie można kupić takie obudowy.
Były, bo zaznaczyłem to na odpowiednim rysunku. Tym razem lakierowane było od razu u wykonawcy obudowy, więc żeby nie wiercić przez lakier poprosiłem o wykonanie otworów. Resztę dla przycięcia kosztów wierciłem sam, łącznie z otworami na podstawki lampowe i gniazdka z tyłu.namor pisze:Z Twojej zacytowanej odpowiedzi wynika że te otwory na wyłączniki i potencjometry były już wywiercone w przednim panelu ??
namor
Piotr,dziękuję za PW
Wstępne pomiary przy 0,5W/8R:
Pasmo -1dB bez USZ: 35Hz - 62kHz
Pasmo -3dB bez USZ: 20Hz - 86kHz
THD+N bez USZ: 0,42%
Pasmo -1dB z pełnym USZ: 8Hz - 52kHz
Pasmo -3dB z pełnym USZ: 7Hz - 90kHz
THD+N z pełnym USZ: 0,11%
THD+N generatora: 0,09%
Zaskakuje stosunkowo niski poziom zniekształceń przy braku USZ. Jeszcze bardziej dziwni mnie, że zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego obniżyło pasmo przenoszenie od góry dla spadku 1 dB z 62 kHz do 52 kHz, a dla spadku amplitudy o 3 dB podniosło z 86 kHz do 90 kHzPasmo -1dB bez USZ: 35Hz - 62kHz
Pamętaj Romku, że USZ nie obejmuje w tym układzie transformatora.
Przy najbliższej okazji powtórzę pomiar.
Fakt, umknęło mi to.. Ale w takim razie jak wytłumaczyć fakt poszerzenia pasma od góry dla spadku amplitudy o 3 dB?
djivo
Piotr jakiej firmy są trafa ? Możesz na priv.
Wzmacniacz niesie b.ładnie
Pozdrawiam . Szum jednak największy widać na zdjęciu (uśmiecham się pisząc to zdanie).
Ale czasem jest on pożądany.
Pozdrawiam Twój imiennik.
krzem3
Co raz więcej zamieszczanych jest zdjęć z montażu,myślę że również będą z pomiarów.
Świetny powrót Piotrze.
krzem3
krzem3
djivo
Czy robiłeś pomiary przy większej mocy?
