nr501 & nr502 (Wracamy do gry)
TooL46_2
Re: nr501 & nr502 (Wracamy do gry)
Post autor: TooL46_2 »
Wyglada bardziej na dlawik.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ciąg dalszy.
Układ jest już kompletny, ale podczas uruchomienia w EZ81 dolna część katody spuchła i zespawała się z anodą, a jak na złość nie mam zapasowych. Tak więc chwilowo prace wstrzymane.
Ostatnie obrazki.
EZ81 trafiła się NOS Siemens, jakiś audiofilski rarytas. Aż szkoda używać, ale akurat nie mam innej 8)
Całkiem przyjemne urządzenie z tego wyszło.
KaKa
Post autor: KaKa »
Będą pomiary pasma? Ciekaw jestem co tam wyszło :wink:
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Będą pomiary pasma? Ciekaw jestem co tam wyszło :wink:
Pod koniec tygodnia powinienem mieć trochę wolnego, spróbuję zrobić komplet pomiarów.
Na razie mogę tylko powiedzieć, że to jeden z cichszych wzmacniaczy, jakie wyszły z mojej pracowni. Mam tu oczywiście na myśli poziom szumów i przydźwięku.
namor
Post autor: namor »
Piotr pisze:
Maciek1 pisze:Sam je wierciłeś i malowałes panele czy zleciłeś to komuś?
Takie były, z frontami nic nie robiłem.
dolphin123 pisze:Jak będzie wykończona cała reszta prócz frontu?:)
Wykończona? To gotowe urządzenie przecież.
Nie mam za bardzo warunków na dorobienie drewnianej skrzyneczki...
Bardzo ładne, surowa, techniczna prostota, bez udziwnień.
Zdradź Piotrze gdzie można kupić takie obudowy. Z Twojej zacytowanej odpowiedzi wynika że te otwory na wyłączniki i potencjometry były już wywiercone w przednim panelu ??
namor pisze:Zdradź Piotrze gdzie można kupić takie obudowy.
PW 8)
namor pisze:Z Twojej zacytowanej odpowiedzi wynika że te otwory na wyłączniki i potencjometry były już wywiercone w przednim panelu ??
Były, bo zaznaczyłem to na odpowiednim rysunku. Tym razem lakierowane było od razu u wykonawcy obudowy, więc żeby nie wiercić przez lakier poprosiłem o wykonanie otworów. Resztę dla przycięcia kosztów wierciłem sam, łącznie z otworami na podstawki lampowe i gniazdka z tyłu.
namor
Post autor: namor »
Piotr,dziękuję za PW 8)
Wstępne pomiary przy 0,5W/8R:
Pasmo -1dB bez USZ: 35Hz - 62kHz
Pasmo -3dB bez USZ: 20Hz - 86kHz
THD+N bez USZ: 0,42%
Pasmo -1dB z pełnym USZ: 8Hz - 52kHz
Pasmo -3dB z pełnym USZ: 7Hz - 90kHz
THD+N z pełnym USZ: 0,11%
THD+N generatora: 0,09%
Zaskakuje stosunkowo niski poziom zniekształceń przy braku USZ. Jeszcze bardziej dziwni mnie, że zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego obniżyło pasmo przenoszenie od góry dla spadku 1 dB z 62 kHz do 52 kHz, a dla spadku amplitudy o 3 dB podniosło z 86 kHz do 90 kHz :roll: .
Pamętaj Romku, że USZ nie obejmuje w tym układzie transformatora.
Przy najbliższej okazji powtórzę pomiar.
Fakt, umknęło mi to.. Ale w takim razie jak wytłumaczyć fakt poszerzenia pasma od góry dla spadku amplitudy o 3 dB?
djivo
Post autor: djivo »
Piotr jakiej firmy są trafa ? Możesz na priv.
Wzmacniacz niesie b.ładnie :)
Pozdrawiam . Szum jednak największy widać na zdjęciu (uśmiecham się pisząc to zdanie).
Ale czasem jest on pożądany.
Pozdrawiam Twój imiennik.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Co raz więcej zamieszczanych jest zdjęć z montażu,myślę że również będą z pomiarów.
Świetny powrót Piotrze.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
Czy robiłeś pomiary przy większej mocy?
