Czym ugryźć blachę alu?
Jado
Re: Czym ugryźć blachę alu?
Post autor: Jado »
Jak ktoś ma stojak do wiertarki, to do wiercenia ładnych dziur polecam wiertła stopniowe.
Najlepiej jak stojak (albo wiertarka kolumnowa) ma ogranicznik głebokości wiercenia - to nie przelecimy na następną średnicę.
Tym wiertłem mozna tez ładnie fazować krawędzie otworu.
Jedyny minus - te wiertła bywają dość drogie.
Jado.
djivo
Post autor: djivo »
A masz już tą blachę ja zawsze jadę do firmy co robi Parapety na zamówienie przysłowiowe Cięcie gięcie .
Ostatnio za obudowę płaciłem 80 zł nie pamiętam jakich była wymiarów .
Aluminium 3mm .
Po zaginane i wycięte zobacz jak wygląda dałem za spawanie 30zł i gotowe .
Takie wiertło stopniowe również posiadam .
Teraz jednak myślę jak zrobić nogi do mojego potworka na GM70.
kotok
Post autor: kotok »
Jado pisze: Jedyny minus - te wiertła bywają dość drogie.
I niestety szybko się tempią.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
kotok pisze:
Tempią się dlatego, że jest zła technika wiercenia (ze zbyt wysokimi obrotami); nie polecam do zwykłych wiertarek "ręcznych" (z regulacją obrotów w przycisku) mocowanych do statywu. Przy wolnych obrotach wiertarki tego typu kompletnie nie mają "mocy". Są to wiertła, które się dobrze sprawują przy wiertarkach wolnoobrotowych np. kolumnowych, przy obrotach nie przekraczających 500obr/min (im większa średnica wiercenia, tym mniejsze powinny być obroty).
djivo
Post autor: djivo »
Dziękuję Jarku za sugestie !
Wezmę to pod uwagę bo faktycznie do najtańszych nie należą .
A ja swoje dopiero co zakupiłem .
sppp
Post autor: sppp »
W metalu, w szczególności w stali, trzeba wiercić wolnymi obrotami. Ja mam w pracy wiertarkę kolumnową, na niej wiertło 5,9mm. Przewiercam nim osie stalowe fi 17mm, kilka - kilkanaście tygodniowo. Przełożenie wiertarki ustawione na najwolniejsze obroty. Używam jednego i tego samego wiertła od 3 lat, jest przeciętnej jakości, nigdy nie ostrzone.
Gdyby wiertarka była ustawiona na maksymalne obroty wówczas jednym wiertłem nie przewierciłbym nawet jednej osi. Obowiązkowo przy wierceniu podlewam wiertło odrobiną oleju w celu wystudzenia jego ostrzy.
Postawa to statyw i wolne obroty.
Sebastian
djivo
Post autor: djivo »
Jaką więc wiertarkę byście polecili do takie wiertła aby go nie zniszczyć ?
Może jakiś link . Nie ukrywam że zależy mi na jak najmniejszej ilości miejsca .
Czy mogę robić to wkrętarką na wolnych obrotach ?
sppp
Post autor: sppp »
Obawiam się, że wkrętarka przy tej średnicy wiertła może okazać się za słaba. Trzeba spróbować.
Ja takim wiertłem robiłem otwory w blasze stalowej 2mm grubej "z ręki" najtańszą wiertarką Boscha, taką wysokoobrotową. Dało się, wiertło przeżyło, tylko trzeba trochę wyczucia w palcu do regulatora obrotów.
Sebastian
djivo
Post autor: djivo »
Kurcze tylko z tym jest ciężko a poza tym lepiej jakby obroty były ustawione na stałe powolne .
A czy wtedy wiertło dociskasz mocno czy słabo ?
Bo to bardzo ważne oprócz obrotów ?
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Mój sposób na przykładzie otworu pod gałeczkę.
Podstawa to:
1 wiertarka kolumnowa
2 niskie obroty (500-800) obr/min
3 ostre wiertło
4 polewanie denaturatem
oto zdjęcia:
djivo
Post autor: djivo »
Czasem robię to rozwiertakiem do metalu.
Chociaż wcześniej robiłem to w taki sposób jak Ty pokazałeś .
Ale aby pilnikiem zrobić to równo dospawałem sobie pierścień dotoczony od spodu .
I jeździłem tym pilnikiem dookoła efekt masz w moim wątku o GM70 .
Są dwie takie obudowy do Słuchawko-wca wykonane obok szasi aluminiowego .
Tylko że to strasznie dużo pracy .
Teraz postaram się ciąć wodą u kogoś zobaczymy jak to wyjdzie znalazłem tutaj firmę która za 1m/13zł.
Nie wiem czy to drogo wiem że można wiele powycinać .
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Przecież chyba każda wiertarka ręczna ma dwa biegi ?!
Bo jeśli nie ma, to raczej ciężko tym regulatorem wiercić.
Michal_Pol
djivo pisze: Tylko że to strasznie dużo pracy .
Ciężka praca uszlachetnia, gdy ręka boli od pilnika to się dłużej pamięta. :)
Prawda jest taka, że tą metodą robiłem nie tylko otwory okrągle ale i prostokątne, na codzień w pracy, nie było innych urządzeń, tylko właśnie wiertarka stołowa i pilnik.
Do Cięcia blachy aluminiowej mieliśmy gilotynę, idealna sprawa. Zaginanie blach na zaginarce takiej jak do parapetów, przy mniejszych detalach wkładało się aluminium w imadło i drewniany młotek w rękę.
sppp
Post autor: sppp »
No niestety, nie każda wiertarka ręczna ma dwa biegi. Powiedziałbym, że większość ma tylko jeden bieg (szybki, ~3000rpm). Dwa biegi mają modele z wyższych półek a więc droższe.
Sebastian
frycz
Post autor: frycz »
sppp pisze:Pilarka tarczowa, tarcza z zębami widiowymi, dokładnie taka, jak do drewna, jak najgęstsze zęby. Zależy jeszcze jakiej grubości blacha. Profile aluminiowe o ściance ~3mm idą jak burza. .
Potwierdzam!
Ja kupiłem taka małą najtańszą pilareczkę stołową w Castoramie jako pilarkę pomocniczą. Ona ma około 200W czyli wystarczy. Są wersje z przekładnią ale ja nie chciałem bo przekładnia to luzy a taka prosta tnie precyzyjne. Wymieniłem oryginalną tarczę na drobno - ząbkowaną i tnie pięknie! Wygładzam tylko krawędzie papierem dla porządku.
Tnie blachę Alu, tekstolit, ebonit, sklejkę i drewno...
Aha! Ciąć Alu trzeba koniecznie w okularach ochronnych. Widia tnie Alu na taki wyjątkowo wredny proszek o strasznie ostrych krawędziach. Jakby wpadło do oka to nie chcę sobie nawet wyobrażać :|
Co do wycinania takich rzeczy (długich prostych) wyrzynarką włosową, to jest strasznie mozolne.. Trzeba zwilżać Alu denaturatem.
Na foto: wycięte fronty do transceivera.
Pozdr!
Robert SP5RF
