Czym ugryźć blachę alu?
Jado
Re: Czym ugryźć blachę alu?
Jak ktoś ma stojak do wiertarki, to do wiercenia ładnych dziur polecam wiertła stopniowe.
Najlepiej jak stojak (albo wiertarka kolumnowa) ma ogranicznik głebokości wiercenia - to nie przelecimy na następną średnicę.
Tym wiertłem mozna tez ładnie fazować krawędzie otworu.
Jedyny minus - te wiertła bywają dość drogie.
Jado.
Jado.
djivo
A masz już tą blachę ja zawsze jadę do firmy co robi Parapety na zamówienie przysłowiowe Cięcie gięcie .
Ostatnio za obudowę płaciłem 80 zł nie pamiętam jakich była wymiarów .
Aluminium 3mm .
Po zaginane i wycięte zobacz jak wygląda dałem za spawanie 30zł i gotowe .
Takie wiertło stopniowe również posiadam .
Teraz jednak myślę jak zrobić nogi do mojego potworka na GM70.
Aluminium 3mm .
kotok
I niestety szybko się tempią.Jado pisze: Jedyny minus - te wiertła bywają dość drogie.
Jarosław
Tempią się dlatego, że jest zła technika wiercenia (ze zbyt wysokimi obrotami); nie polecam do zwykłych wiertarek "ręcznych" (z regulacją obrotów w przycisku) mocowanych do statywu. Przy wolnych obrotach wiertarki tego typu kompletnie nie mają "mocy". Są to wiertła, które się dobrze sprawują przy wiertarkach wolnoobrotowych np. kolumnowych, przy obrotach nie przekraczających 500obr/min (im większa średnica wiercenia, tym mniejsze powinny być obroty).kotok pisze:I niestety szybko się tempią.Jado pisze: Jedyny minus - te wiertła bywają dość drogie.
djivo
Dziękuję Jarku za sugestie !
Wezmę to pod uwagę bo faktycznie do najtańszych nie należą .
A ja swoje dopiero co zakupiłem .
sppp
W metalu, w szczególności w stali, trzeba wiercić wolnymi obrotami. Ja mam w pracy wiertarkę kolumnową, na niej wiertło 5,9mm. Przewiercam nim osie stalowe fi 17mm, kilka - kilkanaście tygodniowo. Przełożenie wiertarki ustawione na najwolniejsze obroty. Używam jednego i tego samego wiertła od 3 lat, jest przeciętnej jakości, nigdy nie ostrzone.
Gdyby wiertarka była ustawiona na maksymalne obroty wówczas jednym wiertłem nie przewierciłbym nawet jednej osi. Obowiązkowo przy wierceniu podlewam wiertło odrobiną oleju w celu wystudzenia jego ostrzy.
Postawa to statyw i wolne obroty.
Sebastian
Sebastian
djivo
Jaką więc wiertarkę byście polecili do takie wiertła aby go nie zniszczyć ?
Może jakiś link . Nie ukrywam że zależy mi na jak najmniejszej ilości miejsca .
Czy mogę robić to wkrętarką na wolnych obrotach ?
sppp
Obawiam się, że wkrętarka przy tej średnicy wiertła może okazać się za słaba. Trzeba spróbować.
Ja takim wiertłem robiłem otwory w blasze stalowej 2mm grubej "z ręki" najtańszą wiertarką Boscha, taką wysokoobrotową. Dało się, wiertło przeżyło, tylko trzeba trochę wyczucia w palcu do regulatora obrotów.
Sebastian
Sebastian
djivo
Kurcze tylko z tym jest ciężko a poza tym lepiej jakby obroty były ustawione na stałe powolne .
A czy wtedy wiertło dociskasz mocno czy słabo ?
Bo to bardzo ważne oprócz obrotów ?
Michal_Pol
Mój sposób na przykładzie otworu pod gałeczkę.
Podstawa to:
1 wiertarka kolumnowa
2 niskie obroty (500-800) obr/min
3 ostre wiertło
4 polewanie denaturatem
oto zdjęcia:
Podstawa to:
3 ostre wiertło
oto zdjęcia:
djivo
Czasem robię to rozwiertakiem do metalu.
Chociaż wcześniej robiłem to w taki sposób jak Ty pokazałeś .
Ale aby pilnikiem zrobić to równo dospawałem sobie pierścień dotoczony od spodu .
I jeździłem tym pilnikiem dookoła efekt masz w moim wątku o GM70 .
Są dwie takie obudowy do Słuchawko-wca wykonane obok szasi aluminiowego .
Tylko że to strasznie dużo pracy .
Teraz postaram się ciąć wodą u kogoś zobaczymy jak to wyjdzie znalazłem tutaj firmę która za 1m/13zł.
Nie wiem czy to drogo wiem że można wiele powycinać .
AndrzejJ
Przecież chyba każda wiertarka ręczna ma dwa biegi ?!
Bo jeśli nie ma, to raczej ciężko tym regulatorem wiercić.
Michal_Pol
Ciężka praca uszlachetnia, gdy ręka boli od pilnika to się dłużej pamięta.djivo pisze: Tylko że to strasznie dużo pracy .
Prawda jest taka, że tą metodą robiłem nie tylko otwory okrągle ale i prostokątne, na codzień w pracy, nie było innych urządzeń, tylko właśnie wiertarka stołowa i pilnik.
Do Cięcia blachy aluminiowej mieliśmy gilotynę, idealna sprawa. Zaginanie blach na zaginarce takiej jak do parapetów, przy mniejszych detalach wkładało się aluminium w imadło i drewniany młotek w rękę.
sppp
No niestety, nie każda wiertarka ręczna ma dwa biegi. Powiedziałbym, że większość ma tylko jeden bieg (szybki, ~3000rpm). Dwa biegi mają modele z wyższych półek a więc droższe.
Sebastian
Sebastian
frycz
Potwierdzam!sppp pisze:Pilarka tarczowa, tarcza z zębami widiowymi, dokładnie taka, jak do drewna, jak najgęstsze zęby. Zależy jeszcze jakiej grubości blacha. Profile aluminiowe o ściance ~3mm idą jak burza. .
Ja kupiłem taka małą najtańszą pilareczkę stołową w Castoramie jako pilarkę pomocniczą. Ona ma około 200W czyli wystarczy. Są wersje z przekładnią ale ja nie chciałem bo przekładnia to luzy a taka prosta tnie precyzyjne. Wymieniłem oryginalną tarczę na drobno - ząbkowaną i tnie pięknie! Wygładzam tylko krawędzie papierem dla porządku.
Tnie blachę Alu, tekstolit, ebonit, sklejkę i drewno...
Aha! Ciąć Alu trzeba koniecznie w okularach ochronnych. Widia tnie Alu na taki wyjątkowo wredny proszek o strasznie ostrych krawędziach. Jakby wpadło do oka to nie chcę sobie nawet wyobrażać
Co do wycinania takich rzeczy (długich prostych) wyrzynarką włosową, to jest strasznie mozolne.. Trzeba zwilżać Alu denaturatem.
Na foto: wycięte fronty do transceivera.
Pozdr!
Robert SP5RF
