Mój mikołajkowy miernik lamp projektu traxmana.
Re: Mój mikołajkowy miernik lamp projektu traxmana.
Napięcie zasilania woltomierza ICL7107 nie może mieć wspólnego potencjału z jakimkolwiek napięciem z miernika, masa ICL7107 musi być oczywiście połączona z obwodem mierzonym, ale w przypadku miliamperomierza prądu anodowego "masa" ma potencjał anody, a wejście miernika idzie do bocznika.
tomasz6662
Post autor: tomasz6662 »
Ok, więc jak to obejść ? Siatka z mnożnika napięcia żarzenia, a miernik z oddzielnego transformatora (ewentualnie 2 małe transformatory) to najprostsze rozwiązanie ?
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Wystarczy jeden z dwoma wtórnymi np 2x9V może mieć 2W.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
ICL7106/7 na pewno może pracować bez ujemnego napięcia zasilającego.
Zamiast dokładać izolowane źródło zasilania, można pomyśleć o wytworzeniu "pływającego" sygnału proporcjonalnego do mierzonego napięcia.
Tylko głośno myślę... :D
Tomek
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Majster_15 »
Trochę się naszukałem aby przedstawić o co mi chodziło...
Czy nie może wyglądać to tak jak na poniższym schemacie?
http://darel.elektroda.eu/index_pliki/UIwZasilaczu.gif
Tomasz Gumny
Bez znajomości schematu tych modułów, można to wróżenie z fusów.
Tomek
tomasz6662
Schemat już podawałem ale proszę jeszcze raz.
Do zasilania miernika mam zrobiona płytkę, na której napięcie jest prostowane, symetryzowane (można miernik zasilać jednym napięciem) oraz stabilizowane za pomocą lm7805 i lm7905 + kilka kondensatorów.
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Koledze Tomaszowi, chodziło zapewne o schematy modułów o których pisałem ja.
Przepraszam za ten dość duży skrót myślowy.
Woltomierz oczywiście na ICL7107 + przetworniczka do wytwarzania napięcia ujemnego na TPS 60403.
http://darel.elektroda.eu/index_pliki/M7107.V3.gif
Tomasz Gumny
Chodziło o schemat modułów z tego schematu blokowego. Zerknąłem do pdf-a ICL7106/7 i są tam przedstawione różne sposoby zasilania. Ponadto są wskazane noty aplikacyjne, więc może warto tam zajrzeć?
Tomek
tomasz6662
Mój miernik jest już w fazie testów i jest pewien problem.
Jako obciążenie do testów podłączałem rożne oporniki i o ile dla opornika 150K miernik zachowuje się bardzo dobrze, regulacja napięcia anodowego jest taka jak zakładałem od 180V do 300V, a prądy są takie jak wychodzi z obliczeń to po podłączeniu opornika 12K zaczyna się problem. Napięcia anodowego nie da się ustawić na więcej niż 250V (prąd niecałe 21mA). Po podłączeniu opornika 6K maksymalne napięcie z miernika to ok. 150V i około 25mA. Transformator na wtórnym ma ok. 235V i ma obciążalność ok. 100mA na anodowym. Siatki zasilam z wtórnika napięcia żarzenia, a mierniki z dodatkowego transformatora (masy miernika i tych mierników są połączone). Ktoś coś poradzi ?
Tomasz Gumny
tomasz6662 pisze:Transformator na wtórnym ma ok. 235V i ma obciążalność ok. 100mA na anodowym.
Jakie są napięcia za prostownikiem (na wejściu układu regulacji) przy podanych obciążeniach?
Tomek
tomasz6662
Tomasz Gumny pisze:
W tej sytuacji: "Po podłączeniu opornika 6K maksymalne napięcie z miernika to ok. 150V i około 25mA." napięcie wychodzące z prostownika ok. 320V (mierzone za kondensatorem filtrującym).
Tomasz Gumny
Odłącz na próbę zabezpieczenie nadprądowe.
Tomek
tomasz6662
Błąd jest chyba mój bo w obwodzie Ug2 jest ten sam problem. Nie udało mi się ustawić większego prądu niż ok. 3mA, później spada napięcie.
Tomasz Gumny pisze:Odłącz na próbę zabezpieczenie nadprądowe.
Czy wystarczy odłączyć bazy bc547 ?
Tomasz Gumny
Po prostu zewrzyj bocznik.
Tomek
