Mój mikołajkowy miernik lamp projektu traxmana.
Re: Mój mikołajkowy miernik lamp projektu traxmana.
Napięcie zasilania woltomierza ICL7107 nie może mieć wspólnego potencjału z jakimkolwiek napięciem z miernika, masa ICL7107 musi być oczywiście połączona z obwodem mierzonym, ale w przypadku miliamperomierza prądu anodowego "masa" ma potencjał anody, a wejście miernika idzie do bocznika.
Ok, więc jak to obejść ? Siatka z mnożnika napięcia żarzenia, a miernik z oddzielnego transformatora (ewentualnie 2 małe transformatory) to najprostsze rozwiązanie ?
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Wystarczy jeden z dwoma wtórnymi np 2x9V może mieć 2W.
ICL7106/7 na pewno może pracować bez ujemnego napięcia zasilającego.
Zamiast dokładać izolowane źródło zasilania, można pomyśleć o wytworzeniu "pływającego" sygnału proporcjonalnego do mierzonego napięcia.
Tylko głośno myślę...
Tomek
- 75...99 postów
Trochę się naszukałem aby przedstawić o co mi chodziło...
Czy nie może wyglądać to tak jak na poniższym schemacie?
http://darel.elektroda.eu/index_pliki/UIwZasilaczu.gif
Bez znajomości schematu tych modułów, można to wróżenie z fusów.
Tomek
Schemat już podawałem ale proszę jeszcze raz.
Do zasilania miernika mam zrobiona płytkę, na której napięcie jest prostowane, symetryzowane (można miernik zasilać jednym napięciem) oraz stabilizowane za pomocą lm7805 i lm7905 + kilka kondensatorów.pozdrawiam
- 75...99 postów
Koledze Tomaszowi, chodziło zapewne o schematy modułów o których pisałem ja.
Przepraszam za ten dość duży skrót myślowy.
Woltomierz oczywiście na ICL7107 + przetworniczka do wytwarzania napięcia ujemnego na TPS 60403.
http://darel.elektroda.eu/index_pliki/M7107.V3.gif
Chodziło o schemat modułów z tego schematu blokowego. Zerknąłem do pdf-a ICL7106/7 i są tam przedstawione różne sposoby zasilania. Ponadto są wskazane noty aplikacyjne, więc może warto tam zajrzeć?
Tomek
Mój miernik jest już w fazie testów i jest pewien problem.
Jako obciążenie do testów podłączałem rożne oporniki i o ile dla opornika 150K miernik zachowuje się bardzo dobrze, regulacja napięcia anodowego jest taka jak zakładałem od 180V do 300V, a prądy są takie jak wychodzi z obliczeń to po podłączeniu opornika 12K zaczyna się problem. Napięcia anodowego nie da się ustawić na więcej niż 250V (prąd niecałe 21mA). Po podłączeniu opornika 6K maksymalne napięcie z miernika to ok. 150V i około 25mA. Transformator na wtórnym ma ok. 235V i ma obciążalność ok. 100mA na anodowym. Siatki zasilam z wtórnika napięcia żarzenia, a mierniki z dodatkowego transformatora (masy miernika i tych mierników są połączone). Ktoś coś poradzi ?
Jakie są napięcia za prostownikiem (na wejściu układu regulacji) przy podanych obciążeniach?tomasz6662 pisze:Transformator na wtórnym ma ok. 235V i ma obciążalność ok. 100mA na anodowym.
Tomek
W tej sytuacji: "Po podłączeniu opornika 6K maksymalne napięcie z miernika to ok. 150V i około 25mA." napięcie wychodzące z prostownika ok. 320V (mierzone za kondensatorem filtrującym).Tomasz Gumny pisze:Jakie są napięcia za prostownikiem (na wejściu układu regulacji) przy podanych obciążeniach?tomasz6662 pisze:Transformator na wtórnym ma ok. 235V i ma obciążalność ok. 100mA na anodowym.
Odłącz na próbę zabezpieczenie nadprądowe.
Tomek
Błąd jest chyba mój bo w obwodzie Ug2 jest ten sam problem. Nie udało mi się ustawić większego prądu niż ok. 3mA, później spada napięcie.
Czy wystarczy odłączyć bazy bc547 ?Tomasz Gumny pisze:Odłącz na próbę zabezpieczenie nadprądowe.
