Sens obdiorników uniwersalnych
marekb
Re: Sens obdiorników uniwersalnych
Post autor: marekb »
Prostowanie jednopołówkowe wynikało z technologii lamp - nie było mostków w jednej lampie. Użycie dwóch lamp pewnie podnosiło koszty. Ale telewizory w epoce krzemu mogły być zasilane przez mostek. Niestety, wypieranie lamp przez półprzewodniki spowodowało konieczność zastosowania prostownika jednopołówkowego w obwodzie żarzenia, żeby obniżyć napięcie i pobieraną moc.
fugasi pisze: Ale tramwajów jeszcze nie było (no, konne były...) a prąd stały już był.
Sporo miast w Polsce zaczęło budować sieci tramwajowe jeszcze w XIX wieku bez poprzedzającego okresy tramwajów konnych. Kuriozum to Warszawa (elektryczne dopiero od 1908 roku) Białystok i Wilno (elektrycznych nie zbudowano a konne tak).
Często tramwaje to były raczej kolejami elektrycznymi (Jeleni Gora - tramwaj to raczej sieć kolei dojazdowych, podobnie Bielsko-Biała, Wałbrzych, Gór oraz Łódź - linie kolejowe do Zgierza, Pabianic, Aleksandrowa, Konstantynowa(Wydłużona do Lutomierska) Marysina (wydłużona później do Tuszyna a nawet do Głuchowa). ŁWEKD planowało uruchomić linie do: Poddębic, Piotrkowa Trybunalskiego, Zduńskiej Woli, Brzezin i dalej do Koluszek - linia dwusystemowa!!!! dwa napięcia 600 i 1200V). Magistrat łódzki chciał zbudować linę do Tomaszowa Maz. (koncesję otrzymał ale II WŚ to przerwała) . Łódzkie tramwaje podmiejskie do 1948 roku b yły traktowane jako kolej (jak WKD)
[quote="marekb"]Prostowanie jednopołówkowe wynikało z technologii lamp - nie było mostków w jednej lampie. Użycie dwóch lamp pewnie podnosiło koszty. Ale telewizory w epoce krzemu mogły być zasilane przez mostek. Niestety, wypieranie lamp przez półprzewodniki spowodowało konieczność zastosowania prostownika jednopołówkowego w obwodzie żarzenia, żeby obniżyć napięcie i pobieraną moc.[/quote
I oto mamy zadanie,wykonać mostek na dwóch duodiodach.Chyba że były duodiody prostownicze bez wspólnej katody.Z tych najbardziej popularnych ja sobie nie przypominam.
TELEWIZOREK52 pisze:Chyba że były duodiody prostownicze bez wspólnej katody.
Były, i to nawet telewizyjne, np. PZ30: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pz30.html Nie wykorzystywano ich jednak do prostowników w układzie Graetza, co najwyżej Delona (podwajacz napięcia). Wcześniej produkowano też takie duodiody do odbiorników radiowych, np. CY2 (od 1934 r), w USA jeszcze wcześniej, np. 25Z5
Dzięki za oświecenie,tak przypuszczałem że ktoś,gdzieś i kiedyś takie duodiody musiał produkować.
OTLamp pisze:
do tego zestawu dorzuciłbym EYY13.
Pod warunkiem, że będziesz ją żarzył z oddzielnych uzwojeń. Podobno była UYY53, widnieje w katalogu Mikołajczyka, ale ma podany układ połączeń jak dla EYY13, co nie za bardzo miałoby sens. Z europejskich lamp oddzielne wyprowadzenia katod miała jeszcze EZ150.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Ze sprzętów powszechnego użytku problemem przy zasilaniu DC chyba nie będzie telewizor, ale gramofon czy magnetofon - powszechnie stosowano silniki prądu zmiennego. Co prawda widziałem kiedyś opis dużej radioli (Philipsa zdaje się) z lampami "U", ale nie pamiętam czy nadawała się do włączenia do prądu stałego.
Telewizorek52 -> Za to z filtrowaniem tętnień przy zasilaniu z sieci DC nie byłoby problemu :-)
BTW: zawsze jak widzę wielkie UPSy w naszej serwerowni to ogarnia mnie zdegustowanie... AC na DC, akumulator, znowu na 230 AC, prostowanie i przetwornice DC/DC - gdzie tu sens, gdzie logika? O oszczędności energii i kasy nie mówiąc. Telekomunikacja dawno dorobiła się znacznie porządniejszego rozwiązania - niekiedy wszystkie zabaweczki w budynku są zasilane z jednej szyny 48V DC, a jako UPS dla wszystkich w domu wystarczy jeden solidny akumulator.
Jasiu
Dzisiejsze odbiorniki w większości przypadków też są uniwersalne :wink: spokojnie działają z DC (o ile mają zasilacz impulsowy). A przy nieco wyższych napięciach obserwuje się także tendencję do zmiany prądu zmiennego na stały istnieje już kilkanaście komercyjnych linii zasilających HVDC tak z 500kV i więcej:
http://www02.abb.com/global/plabb/plabb ... hinach.pdf
Może w przyszłości nastąpi powrót prądu stałego pod strzechy? Energoelektronika się rozwija...
A co do praktycznego zasilania to większość systemów zasilania oświetlenia awaryjnego działa po zaniku bezpośrednio z baterii DC (np. 20x12V), a podczas normalnej pracy z AC. Elektroniczne zapłonniki świetlówek są nawet specjalnie przystosowane do takiej pracy.
W sieci energetycznej widać tendencję do przeproszenia się z prądem stałym. Powód - dwa zamiast trzech przewodów, mniejsze straty.
Natomiast w trakcji widać tendencję odwrotną dla nowych standardów szczególnie szybkich kolei przewiduje wysokie napięcia prądu przemiennego - 25kV AC.
Jasiu pisze:BTW: zawsze jak widzę wielkie UPSy w naszej serwerowni to ogarnia mnie zdegustowanie... AC na DC, akumulator, znowu na 230 AC, prostowanie i przetwornice DC/DC - gdzie tu sens, gdzie logika? O oszczędności energii i kasy nie mówiąc. Telekomunikacja dawno dorobiła się znacznie porządniejszego rozwiązania - niekiedy wszystkie zabaweczki w budynku są zasilane z jednej szyny 48V DC, a jako UPS dla wszystkich w domu wystarczy jeden solidny akumulator.
A ja z kolei jak widzę klimatyzację w serwerowniach mam to samo. Czemu nie ma jeszcze standardu chłodzenia cieczą/nawiewem wewnątrz stojaków 19"? O ile by to potaniło serwerownie...
geguś
Post autor: geguś »
STUDI pisze:. Powód - dwa zamiast trzech przewodów, mniejsze straty.
A jak to?
Brencik
Post autor: Brencik »
Jasiu, wymieńcie zasilacze w serwerach na 48V.
Brencik
geguś pisze:
A jak to?
Można jeden, powrót puścić ziemią hehe.
Stosowanie sieci zasilających prądu stałego ma obecnie sens przy elektrowniach słonecznych lub wiatrowych, gdzie stosowanie sieci prądu przemiennego byłoby kłopotliwe ze względu na trudność uzyskiwania takiego prądu i wysoką ceną falowników sinusoidalnych. Poważną wadą prądu stałego jest brak bezpośredniej możliwości transformowania, a zaletą brak kłopotów ze współczynnikiem mocy i wyższymi harmonicznymi.
