Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
george6
Re: Tatry - krok do przodu
Post autor: george6 »
zagore1 pisze:
Marcin K. pisze:Opornik do wymiany na 96752385674^10%. I NA BOGA bawisz się radiami i nie wiesz gdzie jest siatka druga i anoda w lampie?
Już wiem :wink:
No może nie tak......
Być może i tak, że źle podłączyłeś trafo głośnikowe....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
geguś
Post autor: geguś »
Marcinie, jak sobie dobrze przypominam to zagore1 robi bardzo ładnie skrzynie. Nie można mieć wróbla i gołębia w garści. Spokojnie. ;)
zagore1
Post autor: zagore1 »
geguś pisze:
Dziękuję - parę postow wyżej prosiłem, żeby się ze mnie nie śmiać. Dotychczas naprawą zajmował się mój kolega. Ja dopiero zaczynam się uczyć. Na razie to wiem, że nic nie wiem :wink: I na pewno jeszcze nie raz będę męczył głupimi pytaniami.
Ale... po pierwsze trzeba chcieć :D
Ostatnio zmieniony pt, 9 kwietnia 2010, 08:31 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Post autor: Marcin K. »
Jakby Zagore1 mieszkał bliżej to sam z miłą chęcią zaprowadziłbym jakąś obudowę do renowacji :wink:
PS. I jak po wymianie opornika?
zagore1
Marcin K. pisze:Jakby Zagore1 mieszkał bliżej to sam z miłą chęcią zaprowadziłbym jakąś obudowę do renowacji :wink:
Dzisiaj po pracy jadę do sklepu, a potem grzeję lutownicę i się zobaczy jaki będzie efekt :?:
A co do politurowanią to żmudna robota , ale efekt końcowy cieszy.
Stop banderyzmowi.
zagore1
No i pełen sukces :D . Po wymianie opornika radio ożyło. Odbiera na krótkich i średnich, a na długich tylko szum bo to piwnica a antena ferrytowa jest odcięta ( ale o tym na końcu)
Zreanimowałem protownik:
Za opornikiem 100 Ohm jest około 300V Nie wiem czy to nie jest za dużo .
Na 2 elektrolicie jeszcze nie zmierzyłem bo na razie pilnuję takie 2 sikorki :D
A teraz o tej antenie ferrytowej .
Wychodzą z nie 3 przewody: czerwony pomarańczowy i niebieski.
Niebieski sobie luźno wisi i nie wiem do czego go podpiąć??
Może ktoś potrafi mi pomóc :?:
Janusz
Stop banderyzmowi.
Re: Tatry - sukces :-))
A pomoże ale jutro, zaglądnę w swoje Tatry to Ci powiem :P Schemat masz tutaj, może uda Ci się samemu dojść: http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 0_08_2.htm
zagore1
Marcin K. pisze:A pomoże ale jutro, zaglądnę w swoje Tatry to Ci powiem :P Schemat masz tutaj, może uda Ci się samemu dojść: http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 0_08_2.htm
Marcin na schemat to już patrzyłem i nic ;-((
Jakbyś zerknął u siebie to byłbym wdzięczny. (a może jakaś fotka :-) )
Jak dotykam anteny ferrytowej to odbiór na średnich się znacznie poprawia, ale na długich nadal tylko szum.
Krótkie to w zasadzie odbierają bez anteny ( odlutowałem ten przewód który jest przymocowany do skrzynki aby wyjąć chassis ) a dotknięcie tego lutu innym przewodem znacznie zwięsza jakość odbioru na KF.
Nie muszę pisać co czeka skrzynkę - he he he, ( ciemna politura) To czym była kiedyś pomalowana złazi od ruszenia palcem i jest całkowicie spękane ( czyli to co lubię )
Janusz
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Dziwi mnie ten prostownik z angielskimi napisami. Jakaś licencja?
Mam chyba identyczny polski , sprawny. Chcesz?
Oto zdjęcia moich "gór". Z anteny ferrytowej wychodzą 2 przewody, jeden żółty a drugi kremowy i oba idą do przełącznika zakresów. Jeden z przewodów jest w dodatkowej koszulce igielitowej (żółty) i idzie nad chassis do przełącznika (widać dobrze na foto) natomiast drugi przechodzi przez gumowy przepust pod chassis i również idzie do przełącznika zakresów. Ten kremowy spod chassis pokazany jest śrubokrętem dokąd idzie.
Złóżcie hołd prezydentowi...
zagore1
Marcin K. pisze:Oto zdjęcia moich "gór". Z anteny ferrytowej wychodzą 2 przewody, jeden żółty a drugi kremowy i oba idą do przełącznika zakresów. Jeden z przewodów jest w dodatkowej koszulce igielitowej (żółty) i idzie nad chassis do przełącznika (widać dobrze na foto) natomiast drugi przechodzi przez gumowy przepust pod chassis i również idzie do przełącznika zakresów. Ten kremowy spod chassis pokazany jest śrubokrętem dokąd idzie.
:D
Marcin jak widzę u Ciebie z anteny idą w dół pod chassis 3 przewody: żółty czerwony i zielony ( U mnie to jest niebieski) gdzie idzie ten zielony przewód??
Stop banderyzmowi.
Od cewek anteny ferrytowej odchodzą 2 przewody. Reszty kabelków nie sprawdzałem, muszę znów iść do piwnicy i rozkręcić radio :wink: Daj mi trochę czasu :)
zagore1
Marcin K. pisze:Od cewek anteny ferrytowej odchodzą 2 przewody. Reszty kabelków nie sprawdzałem, muszę znów iść do piwnicy i rozkręcić radio :wink: Daj mi trochę czasu :)
Marcin!
Jeśli dasz radę to zób jakoś zdj. tego elementu bo tu mam coś spiepszone :evil: ( masa jest w miejscu anteny a gniazda anteny nie ma ;-(
Stop banderyzmowi.
Zagore 1 - w pierwszej kolejności zaimpregnowałbym trafo sieciowe np. szelakiem,przecież masz tam GOŁE DRUTY ! Pozdrawiam.
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:Zagore 1 - w pierwszej kolejności zaimpregnowałbym trafo sieciowe np. szelakiem,przecież masz tam GOŁE DRUTY ! Pozdrawiam.
E tam gołe dotykałm je palcem i żyję :wink:
Stop banderyzmowi.
