wzmacniacz na ecc83 i el84
MStaniszczak
Re: wzmacniacz na ecc83 i el84
Post autor: MStaniszczak »
fugasi pisze: Radiator na cegiełkach faktycznie niepotrzebny, gdy ja składałem ten wzmacniacz lata temu to nie było o nim mowy w opisie a prądy i napięcia nie uległy zmianie.
A jednak;-) U mnie - co prawda o wiele mniejszy (http://staniszczak.pl/wp-content/upload ... logia1.jpg - to pomarańczowe;-) ) parzył i trzeba było dać nieco mniejszy. Ale to pewnie zależy od tego ile trzeba zbić z napięcia ;-)
Post autor: fugasi »
Ale co z tego że parzył? Rezystory mocy mają prawo się grzać nawet do 100°C i to jest w porządku, nie ma co panikować.
Są tacy co i lampki (małe lampy) chcą chłodzić wentylatorami. Nie przesadzajmy... :)
MStaniszczak
Nie no, lampki zostawiam w spokoju;-) Ale radiatorek na rezystorach mi nie przeszkadza;-) Na lampkach by zasłaniał ich ładny kolorek świecenia i zabił ich urok ;-)
MStaniszczak pisze:A jednak;-) U mnie - co prawda o wiele mniejszy (http://staniszczak.pl/wp-content/upload ... logia1.jpg - to pomarańczowe;-) ) parzył i trzeba było dać nieco mniejszy. Ale to pewnie zależy od tego ile trzeba zbić z napięcia ;-)
Czy ja dobrze widzę? Podłączyłeś głośniki do traf cieniutkimi sygnałowymi kablami ekranowanymi :shock: :?: Dziwne, porządne transformatory, a tu taki kwiatek...
MStaniszczak
Thereminator pisze:Czy ja dobrze widzę? Podłączyłeś głośniki do traf cieniutkimi sygnałowymi kablami ekranowanymi :shock: :?: Dziwne, porządne transformatory, a tu taki kwiatek...
Tak to było podpięte do testów, na szybko tym co miałem pod ręką - co widać też po samych głośnikach, chyba nie myślałeś że to głośniki docelowe;-) To są kable mikrofonowe;-) Tak nawiasem - grało na tych kablach zupełnie ok;-) Zresztą naprawdę to o wiele gorzej niż zwykły kabel głośnikowy za jakieś 4 zł/m?
Ostatnio zmieniony sob, 20 lutego 2010, 23:48 przez MStaniszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Domyśliłem się że to testy. (Głośniki chyba z jakiegoś telewizora? Też mam gdzieś podobne z Panasonica...). Miałbym opory przed podłączaniem głośników takimi kabelkami. Prędzej użyłbym przysłowiowego kabla od lampki...
MStaniszczak
Thereminator pisze:Miałbym opory przed podłączaniem głośników takimi kabelkami. Prędzej użyłbym przysłowiowego kabla od lampki...
Ja ciągle mało wiem i się uczę:-) Więc pytanie - dlaczego?
Jestem trochę zbyt przesadnie ostrożny :wink: Dość duże prądy jak na tak cienką żyłę, a nuż będzie do tego jeszcze gdzieś przełamana... A i ekran też nie jest zbyt solidny mechanicznie - kilka cienkich drucików.
MStaniszczak
Może i masz trochę racji;-)
A co do głośniczków ze zdjęcia - to jakieś Tonsile kupione kiedyś na Allegro za jakieś 5zł sztuka ;-) Do testów w sam raz ;-)
matmax426
Post autor: matmax426 »
Jako ze układ działa poprawnie postanowiłem w nim trochę namieszać ;)
mianowicie dodałem Lampe EM84 Magiczne oko
I oczywiście pojawił się kolejny problem: wskaźnik nie tańczy. Stoi w miejscu a jeśli przekręcić pokrętłem głośności powiększa się lub pomniejsza ale pozostaje nieruchomy.
Podłączyłem go wg schematu który jest niżej (ale przeglądałem również podobne schematy i trochę je zsyntezowałem). Sygnał sterujący biorę z anody EL84. C8 ma 470n (100n mam już tylko 100V i bałem się że je spali) R 330k (poprzednio był 700k bo chciałem celowo zmniejszyć sygnał) potencjometru nie zamontowałem w ogóle (na wielu innych schematach z EM84 go nie było)
Co zrobiłem źle?
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426
Już poprawiłem usterke :)
wstawiłem reystor R13 470k tak jak na schemacie i jest ok.
W dodatku mam słabej jakosci potencjometr (jakaś chińszczyzna, telepodów nie mam 47k B na stanie, znaczy mam ale są w innym wzmacniaczu) i w środkowych pozycjach przebijają mu jakieś zakłucenia radiowe kture zakłamują odczyt na EM84
teraz czas polować na trafo takei samo trafo głośnikowe (z radia Rumba, jakby ktos miał prosze o kontakt) i robic drugi kanał :D
zasilacz i trafok sieciowy podolają jeszcze jednemu kanałowi?
Proszę poprawnie stosować zasady ortografii i polskie litery
Ω µ Π φ α β ε ω
Jak widzę sieciówka to jakiś TS40 lub TS50 czyli będzie za słaby na stereo w takiej obsadzie lamp.
matmax426
mam jeszcze jedno o wiele wieksze ale jest u mojego majstra w samochodzie i trzeba tam przewinać jedno z uzwojeń
a oto moj wzmak w akcji ;)
http://www.youtube.com/watch?v=SsJ9JSqgrKM
Ω µ Π φ α β ε ω
Jakiej marki są żółte kondensatory na płytce wzmacniacza?
Post autor: Marvel »
Cornell Dubilier Mallory 150s 100nF/630V z Amptone.pl
http://amptone.pl/product/Mallory_150s_ ... V_0300-006
