Wzmacniacz na 2xEL34
KaKa
Re: Wzmacniacz na 2xEL34
Post autor: KaKa »
Adik991 pisze:oooo xD
Nowomowa partyjna czy co :?: :!:
Pozdrawiam, Kacper
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Adik991 »
:roll: Nie denerwuj się tak. W ogóle nie rozumiem o co Ci chodzi...
Wojtek pisze:
Adik991 pisze:W technikum uczą, że po wyprostowaniu napięcia i zastosowaniu kondensatora otrzymamy napięcie 'pierwiastek z 3' razy większe.. Nie wiem jak to w praktyce wygląda...
Powiem Ci to wprost, bo sie koledzy tu z tob drocza :lol: chodzi o pierwiastek z 2 czyli mnozysz razy 1,41.
Nieprawda, w technice lampowej pierwiastek z dwóch zawiera się w przedziale 1,2 - 1,26 :)
KaKa
Post autor: KaKa »
Mam pomysł. Dość ryzykowny i niełatwy, ale zawsze.
Na pinie 5 jest środkowy odczep uzwojenia. Sprawdź czy dochodzą do niego 2 druty.
Jeżeli dochodzi jeden, to pomysł umarł.
Jeżeli dwa to, delikatnie odessij cynę z pinu, po czym delikatnie pęsetą odwiń te dwa druty. Oddziel je od siebie i sprawdź omomierzem, który jest od którego połączenia. Potem połącz dwa powstałe uzwojenia równolegle, zgodnie w fazie i całość dobrze zaizoluj.
P.S. Wyobraź sobie, że dla mnie stwierdzenie "oooo xD" nie jest niczym więcej niż ciągiem przypadkowych znaków. Bo co to niby wyraża :?: :roll:
Pozdrawiam, Kacper
Pisałem nieco wcześniej o taki rozwiązaniu, wszystko zależy od tego właśnie doprowadzenia.
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
2 druty :) wiem już który drucik jest od którego uzwojenia. Co dalej? Połączyć ze sobą druty z pinu 5, a następnie piny 4 z 6 ?
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
Jak należy ustawić prądy lamp EL34 , 6H8S i ECC82 ?
Post autor: Marvel »
MariuszElektronik pisze:Jak należy ustawić prądy lamp EL34 , 6H8S i ECC82 ?
Potencjometrem lub poprzez zmianę wartości rezystorów.
MariuszElektronik
Tak, to wiem... Ale na jaką wartość.. 35mA itp....
W każdym wzmacniaczu wartość będzie inna. Mówimy o jakimś konkretnym wzmacniaczu?
MariuszElektronik
MariuszElektronik pisze:Pytam o ten :wink:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm
Ten już ma ustawione, z tego co widzę. :?
MariuszElektronik
No, ale lampy mają różne parametry.. I na pewno będzie trzeba ustawiać prądy.. To jak właśnie najlepiej ustawić prądy tych lamp?
Post autor: Zibi »
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
Ktoś wcześniej wspomniał o lampach 6P3S.. zajrzałem do moich magazynów i mam takie lampy. Czy one mogłyby być użyte w tym wzmacniaczu?
Posiadam również lampy IF860 (RFT), AZ21 (TUNGSRAM), UF80 (RFT), ECC85 (RFT), EL34 (RFT i TESLA), 6N7S (?), 6P3S (DOLAM), 5U3C- po rosyjsku..
