Wzmacniacz na 2xEL34
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Adik991 »
Niedawno w mojej głowie zakwitło postanowienie, aby zbudować wzmacniacz lampowy. Trochę z ciekawości, a trochę z potrzeby nagłośnienia pokoju :) Przeszukując internet znalazłem taki oto projekt: http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm
Po przeglądnięciu domowych zasobów postanowiłem dokupić brakujące elementy i przystąpić do budowy. prace zatrzymały się przy konieczności doboru trafa głośnikowego. Mam w domu transformator głośnikowy pochodzący ze wzmacniacza 100Bis.
Moje pytanie: nada się on do mojego wzmacniacza?? Jeśli nie to czy ktoś mógłby mi podać modele transformatorów nadających się do tego celu??
Pytanie nr 2: jakich modyfikacji trzeba dokonać aby w tym wzmacniaczu zamiast lampy ECC82 można było zamontować ECC85? I czy możliwe jest zastąpienie 6N8S lampą 6N7S??
Pytanie nr 3: czy możliwe jest zastosowanie 4 lamp EL34 w celu zwiększenia mocy wyjściowej (tak jak to jest w 100Bisie) ??
pozdrawiam, Adrian :)
vgw
Re: Wzmacniacz na 2xEL34
Post autor: vgw »
Schemat podany w linku jest sprawdzony i dobry :D ale bedziesz musiał do niego kupic (nawinąć) odpowiednie transformatory. Części z bisa-a zostaw do budowy bisa :wink: Podsumowując jak masz trafo współpracujące z 2 lampami to nie możesz dać 4 lampy (inne parametry transformatora).
SP6VGW
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
Kup w TELTO :) A najlepiej który transformator głośnikowy wybrać ze sklepu TELTO do tego projektu ?
Post autor: Marvel »
Ja Was koledzy nie bardzo rozumiem. Macie tutaj schematy:
http://www.talpro.pl/5_1.htm
i od razu transformatory do tych projektów. Możecie też chyba liczyć na pomoc techniczną po zakupie. Dlaczego wolicie Telto :?:
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
A transformator sieciowy z bisa sie nada?
Cały mój problem polega na tym, że nie wiem, który transformator bedzie najodpowiedniejszy... liczę na pomoc kolegów z forum :)
I co z lampami?? Mogę zastosować ECC85 i 6N7S?
ECC85 idealnie nadaje się do inwertera ze sprzężeniem katodowym w tym wzmacniaczu.
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
A czy będzie konieczna zmiana wartości rezystorów "wokół" tej lampy?
ECC85 jest elektrycznie niemal identyczna z ECC81. Schematy wzmacniaczy z tymi lampami można znaleźć w sieci.
vgw
Post autor: vgw »
"A transformator sieciowy z bisa sie nada? " - nada sie, ale bedziesz miał 600V anodowego :!: :!: :!:
SP6VGW
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
I nie da się go jakoś obniżyć? ;)
megabit
Post autor: megabit »
Da się - przewinąć transformator, ale lepiej kup odpowiedni dopasowany do układu.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
vgw pisze:"A transformator sieciowy z bisa sie nada? " - nada sie, ale bedziesz miał 600V anodowego :!: :!: :!:
Można przekrosować, będzie 300V.
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
a czy te 300V wystarczy?
Na mocny styk. tam jeszcze jest problem żarzenia szeregowego lamp. Gdzieś już na forum był ten transformator opisany, po odrobinie inwencji da się z niego korzystać.
Adik991
20...24 posty
20...24 posty
Jaki problem z żarzeniem? Są 2 uzwojenia dostarczające napięcia 6,3V..
A co gdyby połączyć szeregowo uzwojenia 200V i 50V? Byłoby 250V zmiennego, po wyprostowaniu 425V, czyli prawie jak na schemacie..
