Nowomowa partyjna czy coAdik991 pisze:oooo xD
Wzmacniacz na 2xEL34
KaKa
Re: Wzmacniacz na 2xEL34
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Adik991
- 20...24 posty
Nieprawda, w technice lampowej pierwiastek z dwóch zawiera się w przedziale 1,2 - 1,26Wojtek pisze:Powiem Ci to wprost, bo sie koledzy tu z tob droczaAdik991 pisze:W technikum uczą, że po wyprostowaniu napięcia i zastosowaniu kondensatora otrzymamy napięcie 'pierwiastek z 3' razy większe.. Nie wiem jak to w praktyce wygląda...chodzi o pierwiastek z 2 czyli mnozysz razy 1,41.
KaKa
Mam pomysł. Dość ryzykowny i niełatwy, ale zawsze.
Na pinie 5 jest środkowy odczep uzwojenia. Sprawdź czy dochodzą do niego 2 druty.
Jeżeli dochodzi jeden, to pomysł umarł.
Jeżeli dwa to, delikatnie odessij cynę z pinu, po czym delikatnie pęsetą odwiń te dwa druty. Oddziel je od siebie i sprawdź omomierzem, który jest od którego połączenia. Potem połącz dwa powstałe uzwojenia równolegle, zgodnie w fazie i całość dobrze zaizoluj.
P.S. Wyobraź sobie, że dla mnie stwierdzenie "oooo xD" nie jest niczym więcej niż ciągiem przypadkowych znaków. Bo co to niby wyraża
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Pisałem nieco wcześniej o taki rozwiązaniu, wszystko zależy od tego właśnie doprowadzenia.
Adik991
- 20...24 posty
2 druty
wiem już który drucik jest od którego uzwojenia. Co dalej? Połączyć ze sobą druty z pinu 5, a następnie piny 4 z 6 ?
MariuszElektronik
Jak należy ustawić prądy lamp EL34 , 6H8S i ECC82 ?
Marvel
Potencjometrem lub poprzez zmianę wartości rezystorów.MariuszElektronik pisze:Jak należy ustawić prądy lamp EL34 , 6H8S i ECC82 ?
MariuszElektronik
Tak, to wiem... Ale na jaką wartość.. 35mA itp....Potencjometrem lub poprzez zmianę wartości rezystorów.
Marvel
W każdym wzmacniaczu wartość będzie inna. Mówimy o jakimś konkretnym wzmacniaczu?MariuszElektronik pisze:Tak, to wiem... Ale na jaką wartość.. 35mA itp....Potencjometrem lub poprzez zmianę wartości rezystorów.
MariuszElektronik
Marvel
Ten już ma ustawione, z tego co widzę.
MariuszElektronik
No, ale lampy mają różne parametry.. I na pewno będzie trzeba ustawiać prądy.. To jak właśnie najlepiej ustawić prądy tych lamp?
Adik991
- 20...24 posty
Ktoś wcześniej wspomniał o lampach 6P3S.. zajrzałem do moich magazynów i mam takie lampy. Czy one mogłyby być użyte w tym wzmacniaczu?
Posiadam również lampy IF860 (RFT), AZ21 (TUNGSRAM), UF80 (RFT), ECC85 (RFT), EL34 (RFT i TESLA), 6N7S (?), 6P3S (DOLAM), 5U3C- po rosyjsku..
