Aga reanimacja
mak222
Re: Aga reanimacja
Post autor: mak222 »
k24 pisze: Transformator można pomalować matowym czarnym lakierem w sprayu, trzeba go jednak wymontować i taśmą malarską okleić wszystko to, co ma być nie pomalowane. Po takim zabiegu wygląda jak nowy. Malowanie markerem lub pędzelkiem nie da takiego efektu.
Mój patent na transformator od Agi jest następujący :
- odkręcam wsporniki mocujące transformator do chasiss, czyszczę i maluję na kolor cynku
- wyciągam po jednym komplecie blaszek E+I z obu stron rdzenia, czyszczę i maluję czarnym sprajem
- reszta transformatora jest myta, suszona, potem szczotką drucianą czyszczę czoła rdzenia
- oklejam taśmą malarską wszystko oprócz rdzenia
- pryskam czarnym sprajem czoła rdzenia
- wkładam pomalowane komplety E+I z obu stron rdzenia
- skręcam ponownie całość
- na wyprowadzenia naciągam nowe koszulki olejowe
Trafo wygląda lepiej jak nowe ;)
k24
Re: Aga reanimacja
Post autor: k24 »
Przód Agi
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Re: Aga reanimacja
Post autor: zuk »
ładna
jak z fabryki albo i lepiej
zagore1
Re: Aga reanimacja
Post autor: zagore1 »
k24 pisze:Przód Agi
Ładna ale.. (zawsze musi być jakieś ale )
Skalę pasowałoby wymienić :?
Stop banderyzmowi.
k24
Re: Aga reanimacja
Post autor: k24 »
Można, tylko trzeba ją mieć. :P Musiałeś rozjaśnić. :)
Michał_B
Re: Aga reanimacja
Post autor: Michał_B »
Pytanie do posiadaczy starej wersji Agi(pzt RSZ-49). Czy jest szansa na znalezienie niepordzewiałego chassis, czy praktycznie każde chassis z tych Ag nadaje sie tylko do galwanizowania?
Matizz
Re: Aga reanimacja
Post autor: Matizz »
Jest szansa.
Ja w swóch Agach PZT mam chassis w bardzo dobrym stanie.
Matizz
Michał_B
Re: Aga reanimacja
Przyłącze się do tematu.
Mam problem z falami długimi w mojej Adze RSZ-F.
Spawa wygląda tak:
-radio gra głośno na krótkich i średnich. Na długich gra bardzo cicho(i to tylko jak złapię za antenę)
-heterodyna dla długich działa dobrze. Długie są tam gdzie trzeba.
-nie ma reakcji na kręcenie cewką lub kondensatorem w obwodach wejściowych od fal długich.
-Cewki są całe, styki po doginane.
Re: Aga reanimacja
Wygląda to na uszkodzenie elementów w obwodzie wejściowym długofalowym.
Michał_B
Re: Aga reanimacja
O tym mówię. Tylę, ze obwody wejściowe, to trymer + cewka. I oboje niby sprawne. Może cewce zmalała dobroć?
george6
Re: Aga reanimacja
Post autor: george6 »
Bobekmaster pisze:O tym mówię. Tylę, ze obwody wejściowe, to trymer + cewka. I oboje niby sprawne. Może cewce zmalała dobroć?
Wydaje się mało prawdopodobne aby tak drastycznie zmalała dobroć , a nie zmieniła się indukcyjność...
Ja bym podstawił inny zestrojony obwód wejściowy....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Re: Aga reanimacja
Bobekmaster pisze:
-Cewki są całe,
Całe w rozumieniu, że nie widać uszkodzeń mechanicznych, pogryzienia, spęcznienia itp. czy w rozumieniu, że mają "przejście"?
Bobekmaster pisze:
styki po doginane.
Podoginane to za mało, mają przewodzić prąd.
Michał_B
Re: Aga reanimacja
Całe czyli całe mechanicznie i mają przejście.
Styki po doginane i wyczyszczone. Po Świętach sprawdzę przejście.
Re: Aga reanimacja
Pisałem tylko się nie ukazało , sprawdź cewki wejściowe , myszki je uwielbiają .
Michał_B
Re: Aga reanimacja
Sprawdziłem Agę i poprawiłem jeden lut, sprawdziłem styki i mają przejście. Teraz obwody wejściowe stroją się dość ostro, ale czułość nadal jest słaba.
Tak chyba już musi zostać.
