Mój patent na transformator od Agi jest następujący :k24 pisze: Transformator można pomalować matowym czarnym lakierem w sprayu, trzeba go jednak wymontować i taśmą malarską okleić wszystko to, co ma być nie pomalowane. Po takim zabiegu wygląda jak nowy. Malowanie markerem lub pędzelkiem nie da takiego efektu.
- odkręcam wsporniki mocujące transformator do chasiss, czyszczę i maluję na kolor cynku
- wyciągam po jednym komplecie blaszek E+I z obu stron rdzenia, czyszczę i maluję czarnym sprajem
- reszta transformatora jest myta, suszona, potem szczotką drucianą czyszczę czoła rdzenia
- oklejam taśmą malarską wszystko oprócz rdzenia
- pryskam czarnym sprajem czoła rdzenia
- wkładam pomalowane komplety E+I z obu stron rdzenia
- skręcam ponownie całość
- na wyprowadzenia naciągam nowe koszulki olejowe
Trafo wygląda lepiej jak nowe
