Sterownik ALPS-a, opóźniacz zsil. anod/wył., selektor wejść
Tomasz Gumny
Re: Sterownik ALPS-a, opóźniacz zsil. anod/wył., selektor wejść
Post autor: Tomasz Gumny »
MStaniszczak pisze:No i pozostałe schematy - selektor i przekaźniki zasilania.
Selektor - sprawdź prąd cewek przekaźników i IoL układu HC138. Brakuje połączenia cewek przekaźników z +5V.
Pisałeś coś o przekaźnikach bistabilnych czy mi się wydawało?
Zasilacz - w bazach tranzystorów przydałyby się rezystory 100..200k do masy. Jeden z przekaźników jest błędnie podłączony do zasilania.
Tomek
Zamiast hc138 daj LS145, ma duży zapas prądowy (15V/80mA, przekaźniki można dać wtedy na 12V), a funkcja ta sama.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Tomasz Gumny pisze:
Jeśli dobrze sprawdzam, cewka ma 28mA +/- 10%, zaś HC138 20mA:/
Czy tranzystor jak w zasilaczu załatwi sprawę?
Tomasz Gumny pisze:Pisałeś coś o przekaźnikach bistabilnych czy mi się wydawało?
Tak, ale traxman odradzał:-) Więc wybrałem NAISy mono stabilne - mam do nich gotowy element do programu od PCB a i są tańsze od AZ850. Zaś układowo wyglądają na zgodne, więc można stosować wymiennie.
Tomasz Gumny pisze:Zasilacz - w bazach tranzystorów przydałyby się rezystory 100..200k do masy. Jeden z przekaźników jest błędnie podłączony do zasilania.
Hmmm... Zgadza się. Poprawię.
traxman pisze:Zamiast hc138 daj LS145, ma duży zapas prądowy (15V/80mA, przekaźniki można dać wtedy na 12V), a funkcja ta sama.
Tylko marnuje się tyle portów :-D Przydało by się coś podobnego, ale nie 1z10 a 1z5 :-)
No i wprawki do PCB pod sterownik:-)
Jest dobry zwyczaj umieszczania złącz przy jednej z krawędzi płytki, tak ni jak nie można jej obrócić dla sprawdzenia.
Nie za blisko te klawisze? Elektrolity SMD, i to jeszcze w tych upierdliwych obudowach? Lepiej dać przewlekane tym berdziej, że to dwie sztuki. Transformator jest "nieco wyższy" niż klawisze - będziesz miał popychacze mechaniczne?
Post autor: Marvel »
Mam przeczucie, że ta płytka będzie dwustronna.
Nie sądzę, przy odrobinie samozaparcia wyjdzie jednostronna + kilka zwór. TQFP znakomicie to ułatwia.
MStaniszczak
traxman pisze:Nie sądzę, przy odrobinie samozaparcia wyjdzie jednostronna + kilka zwór. TQFP znakomicie to ułatwia.
Do jednostronnej musiał bym wywalić przyciski na osobną płytkę - niestety da się jej lutować tylko od strony druku, więc "wystają" od strony elementów. A już samo trafko i kondensatory są wyższe od przycisków. Przedłużek nie chce do nich stosować, bo po to są "świecące" żeby wystawały za przednia płytę:-)
Ew. faktycznie przyciski dam osobno, ale to kolejna płytka w obudowie. Samego wzmacniacza są 3 - wzmacniacz, PSU i mała ALPS-a. Teraz tu mamy jedną sterownika, jedną selektora, jedną od zasilania i może dość jedna od przycisków. Mnoży się tych płytek, a wzmacniacz przecież w zasadzie prosty.
Wywal transformator z płytki, procesor daj od strony druku, złącza kątowe, elektrolity na leżąco i wszystko wejdzie pięknie na jednostronną.
MStaniszczak
traxman pisze:Wywal transformator z płytki, procesor daj od strony druku, złącza kątowe, elektrolity na leżąco i wszystko wejdzie pięknie na jednostronną.
Muszę to przemyśleć. Mogłem dać odczep 5V na trafie zasilającym. Nie wiem czy leżące elektrolity mnie uratują - płytę czołową chciałbym dać z 5mm aluminium. <usze policzyć ile będę miał luzu, żeby przycisk wystawał tak 1-2mm z płyty i czy zmieszczę chociaż na leżąco elektrolity.
I takie pytanie odnośnie kondensatorów SMD - dlaczego są takie złe? Tak źle się je lutuje? A ja się bardziej obawiam o tą TQFP44, bo nie mam na czym potrenować:/
Tak się zastanawiam, czy by nie ukraść pomysłu selektora z podświetlanymi przyciskami do sterowania przekaźnikami w układzie przełączania kanałów w gitarowcu? Tylko trochę mnie ten mikroprocesor martwi... :oops:
MStaniszczak
Marvel pisze:Tak się zastanawiam, czy by nie ukraść pomysłu selektora z podświetlanymi przyciskami do sterowania przekaźnikami w układzie przełączania kanałów w gitarowcu? Tylko trochę mnie ten mikroprocesor martwi... :oops:
Ja tam się nie znam, ale tu w tym moim układzie oprogramowanie samego selektora to nic wielkiego;-) Więcej zabawy będzie z rc5 tak sobie myślę (szczególnie, że uC raczej na co dzień nie programuję ;-) )
No, ja nie mam zamiaru sterować gitarowca pilotem :lol: uC też jest bez sensu do sterowania czterema przekaźnikami... Chyba się za bardzo rozpędziłem :oops:
efekt02
Post autor: efekt02 »
MStaniszczak pisze:Więcej zabawy będzie z rc5 tak sobie myślę (szczególnie, że uC raczej na co dzień nie programuję ;-) )
a może
http://allegro.pl/19983_piloty.html?id= ... nge_view=1
http://allegro.pl/item658675457_pilot_c ... k200d.html
na necie są rozpracowane kody - za 10-25zl masz wypas pilota :D
MStaniszczak
Marvel pisze:No, ja nie mam zamiaru sterować gitarowca pilotem :lol: uC też jest bez sensu do sterowania czterema przekaźnikami... Chyba się za bardzo rozpędziłem :oops:
Tak, to się domyślam :-) W takim selektorze więc kod byłby naprawdę prosty. Jeśli być jednak zdecydował się na uC, mogę pomóc, tylko nie lubię programować w ciemno, więc jak już zrobisz układ, musiał byś mi go podesłać. Napiszę soft i odeślę:-)
Moich zmagań z selektorem ciąg dalszy dopiero w weekend. EL-ka gra sobie na razie na desce :-D
efekt02 pisze: a może
Myślę, że RC5 będzie jednak bardziej uniwersalne:-) Masa gotowych pilotów - od prostych po zaawansowane. Można tez zrobić sobie samemu pilota:-)
MStaniszczak pisze:Jeśli być jednak zdecydował się na uC, mogę pomóc, tylko nie lubię programować w ciemno, więc jak już zrobisz układ, musiał byś mi go podesłać. Napiszę soft i odeślę:-)
A jaki jest najprostszy/ najmniejszy mikroprocesor? Cały układ to trzy świecące przyciski i cztery przekaźniki. Będziemy w kontakcie ;-)
