Tomasz Gumny pisze:MStaniszczak pisze:No i pozostałe schematy - selektor i przekaźniki zasilania.
Selektor - sprawdź prąd cewek przekaźników i IoL układu HC138. Brakuje połączenia cewek przekaźników z +5V.
Jeśli dobrze sprawdzam, cewka ma 28mA +/- 10%, zaś HC138 20mA:/
Czy tranzystor jak w zasilaczu załatwi sprawę?
Tomasz Gumny pisze:Pisałeś coś o przekaźnikach bistabilnych czy mi się wydawało?
Tak, ale traxman odradzał:-) Więc wybrałem NAISy mono stabilne - mam do nich gotowy element do programu od PCB a i są tańsze od AZ850. Zaś układowo wyglądają na zgodne, więc można stosować wymiennie.
Tomasz Gumny pisze:Zasilacz - w bazach tranzystorów przydałyby się rezystory 100..200k do masy. Jeden z przekaźników jest błędnie podłączony do zasilania.
Hmmm... Zgadza się. Poprawię.
traxman pisze:Zamiast hc138 daj LS145, ma duży zapas prądowy (15V/80mA, przekaźniki można dać wtedy na 12V), a funkcja ta sama.
Tylko marnuje się tyle portów
Przydało by się coś podobnego, ale nie 1z10 a 1z5
No i wprawki do PCB pod sterownik:-)
