prezent pod choinkę
brys
Re: prezent pod choinkę
Post autor: brys »
k4be pisze:Trzeba pamiętać, że przez tą żarówkę płynie prąd zasilający odbiornik :)
Mi się coś przypomina, że w tych radiach była żarówka 18V/0.1A, ale skoro wszyscy piszą że ma być 6.3V, to chyba mylę ją z czymś innym (może inne radio)?
Nie wiem czemu, mi się obija o zwoje mózgowe wartość 12V/225mA.
tomasz6662
Post autor: tomasz6662 »
no i wielkie g
byłem w Praktikerze, w Obi, w MediaMarkt, sklepy rowerowe pozamykane :( , z gwintem E-10 znalazłem tylko żaróweczki na 4V 0,18A, chyba kupie przez net od razu kilkanaście sztuk co by mieć przez kilka lat spokój :)
tomasz
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Post autor: Vault_Dweller »
No, ale o tym Thereminator już wspomniał.
tomasz6662
Vault_Dweller pisze:No, ale o tym Thereminator już wspomniał.
raczej wspominał o diodach led, ja cały czas piszę o żarówkach - takich z żarnikiem :)
no ale to już nie istotne, jakoś sobie poradzę z zakupem żarówek, w ostateczności jest przecież alledrogo :)
tomasz
magda pisze:Według mojego skromnego doświadczenia (dwie Sonatiny naprawiłam), żaróweczki przepalonej nie można wymienić od razu na nową, bo pewnie spali się z tego samego powodu co stara...
Czasem jednak przepala się pod wpływem udarowego prądu występującego bezpośrednio po włączeniu odbiornika przy nie rozgrzanych jeszcze katodach lamp. Z mojego doświadczenia wynika że należy stosować w pionieropodobnych odbiornikach żaróweczki 6,3V 0,3A, a nie występujące niekiedy 6,3V 0,2A. Zastępczo można użyć żarówek o innym napięciu znamionowym lecz o podobnym prądzie, choćby żarówek choinkowych starszego typu ( z gwintem) 14V 5W :wink:
tomasz6662 pisze:sklepy rowerowe pozamykane
Pamiętaj jednak że żarówka lampy tylnej (6V 0,6W) nie nadaje się tu zupełnie, nie tylko z uwagi na prąd udarowy, ale i na to że płynie przez nią nie tylko prąd żarzenia ale i prąd anodowy. Można spróbować użyć żarówki lampy przedniej (6V 2,4W), choć będzie świeciła słabo z uwagi na dużo mniejszy od znamionowego prąd. Ale z powodzeniem można zastosować zwykłą żaróweczkę od latarki zasilanej z baterii płaskiej (3,5V 0,3A) Napięcie nie gra tu praktycznie żadnej roli, istotny jest prąd.
brys
Post autor: brys »
Tomek Janiszewski pisze:(...)Można spróbować użyć żarówki lampy przedniej (6V 2,4W), choć będzie świeciła słabo z uwagi na dużo mniejszy od znamionowego prąd. (...)
W moim Pionierze jest taka i świeci nie najgorzej. Jedynie długo się rozpala.
Ostatnio zmieniony pt, 9 stycznia 2009, 09:02 przez brys, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz6662
3,5V 0,3A gdzieś widziałem, dzięki to ułatwi poszukiwania
tomasz
Żarówka 3,5V 0,3A może się szybki przepalić ze względu na mniejszą masę żarnika niż w przypadku żarówki 6V 0,3A.
AZ12 pisze:Żarówka 3,5V 0,3A może się szybki przepalić ze względu na mniejszą masę żarnika niż w przypadku żarówki 6V 0,3A.
Ale na tę mniejszą masę przypada odpowiednio mniejsza moc. Oporność żarnika jest pomijalna wobec oporności całego obwodu żarzenia w Pionierze, toteż w tym wypadku decydujące znaczenie ma prąd znamionowy żarówki.
