Nie wiem czemu, mi się obija o zwoje mózgowe wartość 12V/225mA.k4be pisze:Trzeba pamiętać, że przez tą żarówkę płynie prąd zasilający odbiornik
Mi się coś przypomina, że w tych radiach była żarówka 18V/0.1A, ale skoro wszyscy piszą że ma być 6.3V, to chyba mylę ją z czymś innym (może inne radio)?
prezent pod choinkę
brys
Re: prezent pod choinkę
tomasz6662
no i wielkie g
byłem w Praktikerze, w Obi, w MediaMarkt, sklepy rowerowe pozamykane
, z gwintem E-10 znalazłem tylko żaróweczki na 4V 0,18A, chyba kupie przez net od razu kilkanaście sztuk co by mieć przez kilka lat spokój
tomasz
tomasz
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
No, ale o tym Thereminator już wspomniał.
tomasz6662
raczej wspominał o diodach led, ja cały czas piszę o żarówkach - takich z żarnikiemVault_Dweller pisze:No, ale o tym Thereminator już wspomniał.
no ale to już nie istotne, jakoś sobie poradzę z zakupem żarówek, w ostateczności jest przecież alledrogo
tomasz
Czasem jednak przepala się pod wpływem udarowego prądu występującego bezpośrednio po włączeniu odbiornika przy nie rozgrzanych jeszcze katodach lamp. Z mojego doświadczenia wynika że należy stosować w pionieropodobnych odbiornikach żaróweczki 6,3V 0,3A, a nie występujące niekiedy 6,3V 0,2A. Zastępczo można użyć żarówek o innym napięciu znamionowym lecz o podobnym prądzie, choćby żarówek choinkowych starszego typu ( z gwintem) 14V 5Wmagda pisze:Według mojego skromnego doświadczenia (dwie Sonatiny naprawiłam), żaróweczki przepalonej nie można wymienić od razu na nową, bo pewnie spali się z tego samego powodu co stara...
Pamiętaj jednak że żarówka lampy tylnej (6V 0,6W) nie nadaje się tu zupełnie, nie tylko z uwagi na prąd udarowy, ale i na to że płynie przez nią nie tylko prąd żarzenia ale i prąd anodowy. Można spróbować użyć żarówki lampy przedniej (6V 2,4W), choć będzie świeciła słabo z uwagi na dużo mniejszy od znamionowego prąd. Ale z powodzeniem można zastosować zwykłą żaróweczkę od latarki zasilanej z baterii płaskiej (3,5V 0,3A) Napięcie nie gra tu praktycznie żadnej roli, istotny jest prąd.tomasz6662 pisze:sklepy rowerowe pozamykane
brys
W moim Pionierze jest taka i świeci nie najgorzej. Jedynie długo się rozpala.Tomek Janiszewski pisze:(...)Można spróbować użyć żarówki lampy przedniej (6V 2,4W), choć będzie świeciła słabo z uwagi na dużo mniejszy od znamionowego prąd. (...)
Ostatnio zmieniony pt, 9 stycznia 2009, 09:02 przez brys, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz6662
3,5V 0,3A gdzieś widziałem, dzięki to ułatwi poszukiwaniaTomek Janiszewski pisze:Pamiętaj jednak że żarówka lampy tylnej (6V 0,6W) nie nadaje się tu zupełnie, nie tylko z uwagi na prąd udarowy, ale i na to że płynie przez nią nie tylko prąd żarzenia ale i prąd anodowy. Można spróbować użyć żarówki lampy przedniej (6V 2,4W), choć będzie świeciła słabo z uwagi na dużo mniejszy od znamionowego prąd. Ale z powodzeniem można zastosować zwykłą żaróweczkę od latarki zasilanej z baterii płaskiej (3,5V 0,3A) Napięcie nie gra tu praktycznie żadnej roli, istotny jest prąd.tomasz6662 pisze:sklepy rowerowe pozamykane
tomasz
Żarówka 3,5V 0,3A może się szybki przepalić ze względu na mniejszą masę żarnika niż w przypadku żarówki 6V 0,3A.
Ale na tę mniejszą masę przypada odpowiednio mniejsza moc. Oporność żarnika jest pomijalna wobec oporności całego obwodu żarzenia w Pionierze, toteż w tym wypadku decydujące znaczenie ma prąd znamionowy żarówki.AZ12 pisze:Żarówka 3,5V 0,3A może się szybki przepalić ze względu na mniejszą masę żarnika niż w przypadku żarówki 6V 0,3A.
